Lấy dữ liệu từ excel vào access (2 người xem)
hoangminhtien
Thành viên gắn bó
Mechanical Engineering
em có dữ liệu từ file excel, bây giờ em muốn chuyển nó vào table trong access một cách nhanh chóng thì làm như thế nào? các bác giúp em với nhé!
Vào Access:
File/Get External Data/Import
Chọn File of type là MS Excel
1. Import thành access table:
menu File - Get External Data - Import - File type = Microsoft Excel , Open - Next ...
2. Link:
menu File - Get External Data - Link table - File type = Microsoft Excel , Open - Next ...
Cám ơn các bác đã hướng dẫn. bây giờ em muốn chuyển dữ liệu từ excel và trong table của access đã có sẵn dữ liệu (tức là thêm dữ liệu vào table từ dữ liệu excel) thì làm thế nào?
tạo hoặc link sẵn dữ liệu excel vào 1 table, sau dó dùng 1 query append
Cám ơn bác, bác có thể hướng dẫn chi tiết được không ạ? trong file access có table đa có dữ liệu a1,b1 và a2,b2. bây giờ có file excel có dữ liệu a3,b3;..a5,b5. làm thế nào để trong table của access có đầy đủ dữ liệu của cả access và excel.
Tạo query Append là query có thêm dòng lệnh Insert Into:
INSERT INTO Table1 ( a, b )
SELECT Sheet1.a, Sheet1.b
FROM Sheet1;
Chú ý: Mỗi lần chạy cái query này (open), là nó append thêm 1 lần, có thể sẽ bị trùng với dữ liệu append lần trước.
Ngoài ra, khi import từ excel, cũng có lựa chọn Store data in an Existing Table, lúc này nó tự động add vào như append vậy.
Tuy nhiên làm cách này, mỗi lần muốn thực hiện phải thao tác đầy đủ các bước lần nữa. Trừ khi tạo 1 macro và chạy macro đó.
attachment.php
attachment.php
  • db1.rar
    db1.rar
    7.5 KB · Đọc: 655
    39.7 KB · Đọc: 1,782
    40.8 KB · Đọc: 1,703
Em làm theo cách import từ excel, lựa chọn Store data in an Existing Table mà không được trong trường hợp này bác ạ. Trường hợp Inport từ sheet out của excel vào table t_DPur1. mong các bác hướng dẫn thêm em với. cám ơn các bác
Bạn thử dùng 1 form để dò tìm đến file xong rồi import nó vào bảng, bạn lưu ý là cấu trúc phải giống nhau
Bạn xem file đính kèm nhe
Có 2 lý do:
1. File Excel có những dòng thừa và cột thừa (chủ yếu là cột), cột cuối là K. Điều này có thể khắc phục trong quá trình import nếu như bạn đánh dấu skip this field cho từng field thừa.
2. Tên field trong file Excel không đồng nhất với tên field của table đích (CategoryID và Category).
Em inport từ file Excel BOM vào table BOM của file Access, tuy nhiên trường Quantity chỉ input được những số liệu bằng 1, còn các số khác thì không nhập được. các bác xem giúp em đã làm sai ở bước nào với nhé! Cám ơn các bác
Do bạn thiết kế Table trường QuantityQ'ty(m2)ofTape, phần Decimal Places là Auto nên nó tự cắt số lẻ đằng sau.
Bạn thử sửa lại là 10 số xem sao nhé
Trong quá trình import bằng wizard, nếu chọn No Primary Key, thì sẽ bị mất như vậy. (không hiểu tại sao)
Nếu chọn Let Access add a Primary key, thì không bị mất như vậy.
Tiến thử lại xem.
Có nhiều cách, nhưng với trường hợp của bạn, mở file excel và file Access lên, copy (Ctrl+C) ở sheet excel và paste thẳng vào table Access nếu có cùng cấu trúc cột dữ liệu ở excel là nhanh nhất.
Cám ơn các bác đã hướng dẫn cho em
Em đã làm theo cách này mà không được bác ạ!!
Bác hướng dẫn thêm cho em về cái này với, em không biết làm ạ
Em làm theo cách của bác tuy nhiên không copy được hết tất cả dữ liệu, chỉ copy được một phận. nó báo lỗi là "The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting or pasting less data."
mong các bác hướng dẫn thêm. cám ơn các bác
- Bảng trong access Field 1 định dạng là Text 20 (định dạng là text có độ dài 20 ký tự) nhưng trong excel, dữ liệu có ô có độ dài (lenth) là 30 khi copy/import vào access nó không báo lỗi mới lạ!
- Bảng trong access Field 2 định dạng là Date (định dạng kiểu dữ liệu là ngày tháng) nhưng trong excel, dữ liệu có ô là chuỗi kí tự, khi copy/import vào access nó không báo lỗi mới lạ!
- Bảng trong access Field 3 định dạng là Double (định dạng kiểu dữ liệu là số thực) nhưng trong excel, dữ liệu có ô là chuỗi kí tự, khi copy/import vào access nó không báo lỗi mới lạ!
Cái này là cái cơ bản mà bạn!
Nếu dự liệu không đồng bộ, thì dù có dùng cách copy hay import hay link table hay query hay code kiết gì đó cũng báo lỗi y như thế.
Nói thêm:
- Khi copy paste từ excel vào bảng access, nếu có lỗi thì access sẽ tạo ra 1 bảng có tên Paste Errors, Mở table này lên nghiền ngẫm từng record lỗi đó sẽ hiểu ra ngay.
- Khi copy paste từ excel vào access, thứ tự cột trong access như thế nào thì bên excel cũng phải theo thứ tự y như thế!
Nói thêm:
Cám ơn bác, em làm được rồi.
Bạn xem file nhé
Mình chỉnh được mà
Chính xác là trong Excel số liệu khônmg đồng bộ ở hai trường số liệu. Có field là số, có field là chuỗi. Vì thế khi Im sẽ báo lỡi. Sửa lại cái vụ này là Im ngon ơ
Hay quá,.... Các bác có thể giúp em copy dữ liệu từ Excel vào trong cửa sổ nhập hàng của phần mềm được không??? E copy rồi dán... mỏi mắt lắm và thường bị nhầm đơn giá.
