Các câu hỏi về hàm dò tìm dữ liệu (Lookup, Vlookup, Hlookup...) (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter songlon
Closed poll
  • 1
    Votes: 1 100.0%
  • 2
    Votes: 0 0.0%
  • Total voters
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Hi các anh, chị
Ai đã gặp trường hợp này thì giúp mình với. Mình dò trên một file khác bằng Vlookup, đã xong nhưng khi tắt file chứa bảng dò đi thì giá trì không tìm thấy. có cách nào khắc phục không. dán value lại thì sau này khó chỉnh đổi quá. mong mọi người giúp đỡ.
Thank you
Mình thấy củng hơi kỳ ,nếu như đang ở File hai ,bạn đi dò tìm ở File thứ nhất thì chắc nó có chưa dử liệu của bạn .thì khi làm việc gì đó bạn buộc phải mở hai File lên để làm việc chứ .
Nếu tắt đi một cái biết đâu mà mò .đúng không ?
Theo mình nghỉ thế ....;;;;;;;;;;;
Hi Trinhviettt, Bạn có thể dùng hàm "Sumif", hàm này cũng có công dụng tựa như "Vlookup", nhưng không cần mở file song song.
Chúc khỏe
Hi các anh, chị
Thank you
Vậy hàm Vlookup bạn có sử dụng một name nào đó của sheet bị tắt đi không?
Tôi thường sử dụng Index để cập nhật dữ liệu từ File khác và không cần mở file nguồn vẫn làm việc bình thường.Tuy nhiên bạn hãy đưa File ví dụ của bạn lên nhé.
Bạn gửi file mà không hỏi rõ ràng cụ thể, Vlookup là vlookup cái gì! Bạn gõ kết quả mong muốn vào file rồi gửi lên lại xem sao nhé!
Với 2 file mà bạn hungvn gữi lên, tôi sửa lại, dùng VLOOKUP và thấy nó cập nhật bình thường, dù file nguồn đang đóng ---> Chỉ cần khi mở file đích ta bấm vào nút Update là xong!
Các bạn kiểm tra lại thử
Nó ở bài này (trang 75). Thank bác.
Các bác xem hộ file này tại sao nó không hoạt động đúng. Tôi nghĩ là do định dạng nhưng chưa biết cách chỉnh thế nào cho đúng.
Mình không giải thích được ,hình như do định dạng
Mình copy rồi past vào nó ra đó .
Nhưng tôi muốn nhập vào cơ.
Cái này do định dạng số liệu của bạn ở hai bảng khác nhau, có cả text lẫn number (định dạng text trước, điền số liệu) khi định dạng lại VD dạng general thị vẫn không thay đổi được định dạng text ban đầu dẫn đến công thức sai (cái này nói rất nhiều trên DĐ rồi). Muốn ct đúng bạn phải thống nhất định dạng của hai bảng tham chiếu và kết quả về một dạng.
Nếu với dử liệu đó mình lấy làm trên File mới thì được còn chỉnh thỉ +-+-+-+.Biết là lỗi định dạng mà không biết cách chỉnh ,vọc nảy giờ mà không ra +-+-+-+
Tại một ô bất kỳ sheet chủng loại bạn gõ số 1, copy nó xong bôi đen toàn bộ cột số liệu cột A. Vào edit/paste specail ... chọn multiply nhấn OK => số liệu cột a chuyển sang dạng number.
Vấn đề với hàm VLOOKUP của mình
Chào tất cả mọi người và chúc mừng năm mới 2009 !
Mình đang cần giải đáp về cách mình làm để quản lý cấu hình máy tính công ty mình. Help me & thank you.
- Mình đã lập danh sách cấu hình của tất cả các máy tính trong một bảng và định dùng vlookup để lọc ra cấu hình của mỗi máy.
- Nhưng không hiểu sao hàm Vlookup không trả lại được giá trị đó (?!) Nên đành phải cắt dán value nhưng đó không phải là cách làm tốt nhất nhỉ :)
Cityscape
Cityscape
Bạn kiểm tra các ô củA file nguồn phải định dạng text (không có đánh dấu ở góc ô). Trường hợp của tôi cũng đã bị như thế.
ACE sửa giúp em hàm VLOOKUP
Kính chào ACE tại diễn đàn GPE,
- Em đã tham khảo nhiều về hàm vlookup và đã làm được, tuy nhiên không hiểu sao có chổ lại báo #NEF. Xin sửa giúp em.
- Nhờ ACE giúp em hỗ trợ code giúp em nút Command(em bó tay chổ này, không biết gì hết), nhu cầu của em như sau:
+ Tại sheet PX, sau khi đã điền đầy đủ thông tin, bấm nút Save thì dữ liệu đó sẻ bị xoá khỏi sheet DL, đồng thời insert sang sheet FINAL.
-Nhờ tất cả AEC trên GPE sửa giúp dùm em file đính kèm, em đuối với Excel rồi ( vì em mới bắt đầu tập sự với Excel được 4 tháng)
- Mong sớm nhận được sự giúp đỡ....pls....@$@!^%
- Chân thành cảm ơn rất....rất....nhiều.....
Cityscape
Bạn xem file đính kèm nha. Tôi có chế ra cái nút chọn ở ô C2, Sheet PC Detail, bạn muốn xem máy của ai thì chọn trong đó, khỏi phải làm nhiều Sheet. Trong file tôi có đặt một số Name cho mấy khối ô dò tìm (để khỏi phải gõ địa chỉ), bạn vào Insert | Name | Define để xem nghe.
Đáng lẽ tôi trình bày cách làm ra đây nhưng ... đói bụng quá, phải kiếm gì ăn đã!
To Volga: Bạn chịu khó xem kỹ file chút đi, có gì mà khó hiểu đâu?
To hungvn: Mấy cái dấu màu xanh ở góc trái đó chẳng có liên quan gì đến việc tVLOOKUP không chạy được.
Mình đã sửa lại công thức trong Name và thay hàm Vlookup bên ngoài bằng Index.
bạn xem file nha.
@hungvn: Dữ liệu của mình là cả chữ và số (Text)
@volga: Mình sẽ gửi lại file có ghi chú cụ tỷ (cụ thể và tỷ mỉ) /-*+/
@BNTT: Cảm ơn bạn, nhưng mình dùng excel 2007 cũng có thể filter được. Cái chính là mình muốn xuất ra nhiều sheet để có thể in ngay được cấu hình của từng máy lẻ.
Chà chỉ mình cách làm nút ở cả cột Department nữa nhé. Vì nó hơi giống filter nhỉ
Thanks all for your kindly F1
Cityscape cũng đi mum cơm đây @$@!^%
Ủa, làm như tôi in lẹ hơn chớ?
Bạn chọn một tên nơi cái ô C2 đó, xong nhấn Print.
Chọn cái tên khác, lại nhấn Print.
Đằng nào nó cũng in từng em một mà ?
Còn lẹ hơn là ngồi thiết kế ra 12 Sheet cho 12 em. Lỡ bạn có đến 100 em thì sao? Làm 100 Sheet?
Bạn coi kỹ cái file tôi gửi chưa? Bạn có khám phá ra có một lô cột bị ẩn không? Bạn xem hết mấy cái Name chưa? Dùng Filter không thể lẹ bằng làm cái Data Validation (là cái giống như Filter mà bạn hỏi đó). Còn muốn biết cách làm Data Validation thì bạn chịu khó tìm trong diễn đàn này, cá với bạn là có không dưới 500 bài nói về chuyện đó.
Offset và Match
Cityscape
Bài này có lẽ không cần cột phụ, không cần Vlookup và đặt nhiều Name. Chỉ cần định nghĩa danh sách tên các thành viên để tạo list cho validation, dùng Offset kết hợp với Match là được.
Bạn có thể xem file đính kèm của tôi, trong đó có định nghĩa danh sách 12 thành viên (maHTen), sau này muốn bổ sung ai thì chèn thêm vào giữa để giữ maHTen cho đúng.
Chân thành cảm ơn bạn hoangdằnh2vn
bạn xem file nha.
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn rất nhiều, kết quả như mình mong đợi.
Bạn có thể hỗ trợ the7m cho mình code của nút Save trong file đính kèm không ?
Status
