Không thể khởi động máy tính (7 người xem)
CHECK SIGNAL CABLE
Trường hợp này giải thích như của bác Okbap khá chính xac , phần lớn do lỏng cáp ở cart màn hình vì nếu lỗi của ram hay lỏng ram thì máy sẽ không bao giờ thông báo như trên , có điều giống như DieptrucGiang nói không rành nhiều lắm về vi tính, nhưng lại biết tháo máy ra chùi lại ram ,cắm lại ram, vệ sinh máy ,cắm lại các đầu dây thì màn hình hoạt động trở lại bình thường nên ngộ nhận là do lỏng ram
Màn hình đang bật rút cáp VGA ra nó báo như vậy thì khác gì cáp VGA vẫn cắm nhưng lỗi(lỏng...) mà cũng báo như vậy.
máy tính của emkhi khởi động nó báo là ntdr is missing, press any key to restart là do lỗi gì? mong các bác chỉ giáo
Nếu lỏng Ram sẽ phát ra tiếng kêu. Chắc có lẽ vô tình tháo máy đụng phải dây monitor nhỉ làm chúng dính chặt lại.
No no nếu lỏng ram sẽ có tiếng kêu tick tick tick, còn nếu lỏng dây cáp mới báo lỗi như vậy, mà hình như máy của anh này lỗi phần cứng tùm lum à.
Đây là lỗi do một trong những tập tin khởi động của Windows bị lỗi. Các tập tin khởi động của Windows bao gồm Ntldr, Ntdetect.com, Boot.ini. Cách khắc phục thì bạn có thể làm như sau:
- Khởi động máy với đĩa CD cài đặt Windows. Nhấn phím bất kỳ khi xuất hiện thông báo "Press any key to boot from CD".
- Trong màn hình Welcome to setup, nhấn phím R (Repair) để khởi động Recovery Console (RC).
- Nếu hệ thống cài đặt nhiều hệ điều hành (HĐH) khác nhau, chọn HĐH bị lỗi cần khắc phục (lưu ý: nếu nhấn Enter khi chưa chọn HĐH, chương trình sẽ tự khởi động lại máy).
- Gõ mật khẩu của tài khoản Administrator.
- Tại dấu nhắc của RC, gõ dòng lệnh: copy E:\I386\ntldr C:copy E:\I386\ntdetect.com C:(với E: là ổ CD-ROM, C: là phân vùng hệ thống).
- Chọn Yes(Y) nếu xuất hiện hộp thoại xác nhận việc chép đè tập tin cũ.
- Gõ lệnh Exit để khởi động lại hệ thống.
Hì hy vọng là hết bệnh cho máy của bạn
Mình cũng đã từng bị lỗi như thế. Đó là lỗi do RAM. Không phải RAM lỏng mà là RAM bị bụi vì thế bạn chỉ cần làm sạch chân RAM và cắm lại bình thường là ok.
Chúc bạn thành công//**/
