Không thể khởi động máy tính (2 người xem)
dieptrucgiang
Kế toán
Chào các bạn,
Tôi gặp phải vấn đề như sau:
khi khởi động máy tính màn hình hiện lên khung chữ
CHECK SIGNAL CABLE
NO SIGNAL
máy không khởi động được, có bạn nào biết chỉ giúp tôi với .
Muội muội cứ làm theo cái câu hiện ra:
CHECK SIGNAL CABLE = Kiểm tra cable tín hiệu
Đó là sợi cáp nối từ CPU vào màn hình. Có khi máy tính đã khởi động được rồi đấy, chỉ là không hiển thị được thôi.
Mình kiểm tra và làm được rồi, thì ra là bị lỏng RAM, cảm ơn ngocmaipretty nhe !
Cũng có thể lắm chứ! Lỏng RAM nên máy không khởi động được, mà không khởi động được thì không có tín hiệu xuất ra màn hình. Và khi đó thì màn hình báo lỗi "CHECK SIGNAL CABLE, NO SIGNAL"!
Không có tín hiệu, khác với có tín hiệu nhưng tín hiệu bằng không!
Bạn tự suy luận theo cảm tính thôi ---> Làm gì có vụ này chứ ---> LỎNG RAM nó kêu bíp bíp và nếu có báo lỗi thì sẽ là lỗi hoàn toàn khác ---> Không khi nào là ...NO SIGNAL... đâu
Ẹc... Ẹc...
Suy luận như tieulongnu.duongqua là hoàn toàn có sơ sở đấy!
Tất cả các ý kiến trên đều đúng cả.
Với bạn sieunhi10079, kết luận của bạn đúng cho nhiều trường hợp lắm. Vì nếu máy tính không có loa làm sao phát ra tiếng kêu.
E rằng bạn đang nhầm giữa loa máy tính để phát nhạc (nằm rời bên ngoài) với cái loa dùng để cảnh báo (nhỏ xíu, nằm trong main)
Bạn ơi, cái loa mình nói là cái loa bên trong máy đó bạn.
Mình xin nói cho bạn thêm vào triệu chứng mà máy tính không hoạt động (chỉ nói về CPU thôi). Màn hình thì chỉ hiển thị trạng thái thôi. Có tín hiệu hoặc không (trường hợp có điện); còn không có điện thì chỉ cắm điện vào thôi.
1. Nguồn điện tốt, máy kêu bip dài: Ram lỏng, hoặc hư -- khắc phục bằng cách kiểm tra thanh ram.
2. Máy kêu Rẹc rẹc: nghĩa là ổ cứng hoạt động nhưng máy không khởi động, kiểm tra lại đĩa cứng hoặc kiểm tra lại CMOS, xem hiển thị trên màn hình, kiểm tra lại hệ điều hành.
3. Máy không kêu gì cả: kiểm tra lại ổ cứng (dây cáp hở, hoặc ổ cứng hư).
Ngoài ra còn nhiều lý do khác nữa. Ví dụ, máy khởi động tốt nhưng sau đó khoảng 10-15 phút tự động tắt, rồi khởi động lại, ngoài việc kiểm tra virus, còn 1 lý do nữa là có thể quạt CPU bị hư.
Hi... hi...
Nhưng ở đây là lổi:
CHECK SIGNAL CABLE
Vậy liên quan gì đến RAM ? Và đương nhiên làm gì có tiếng bíp bíp
Vui nhỉ!
Bây giờ thử thế này:
- Máy tính đang hoạt động bình thường, rút SIGNAL CABLE ra, màn hình hiện cái gì? Cắm vô trở lại, cái đó còn không?
- Tắt máy tính, dây SIGNAL CABLE để nguyên: có cái gì hiện lên không?
- Tắt máy tính, rút SIGNAL CABLE ra, màn hình có hiện cái gì không?
Giải thích: cái cảnh báo đó là của màn hình phát ra, không phải hệ điều hành phát ra.
- trướng hợp 1: không có tín hiệu
- trường hợp 2: tín hiệu bằng không
- trường hợp 3: không có tín hiệu
Nói thêm: cái mà bạn DieptrucGiang nói là Ram, rất có thể là cái card màn hình! Đoán vậy, không phải thì thôi nha!
Có lẽ dieptrucgiang không rành về vi tính, nên khi gặp trường hợp như vậy thì tháo ram xem, xong kiểm tra lại các cáp điện sau đó khởi động máy thấy ok nên mình cho là lỏng ram.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm thảo luận .
Việc : CHECK SIGNAL CABLE lại có liên quan đến lỏng RAM là điều bình thường.
Khi lỏng RAM thì máy không khởi động được, tuy nhiên nó vẫn cung cấp điện cho màn hình.
Mà màn hình chỉ nhận nguồn điện mà không đựợc cung cấp tín hiệu VGA thì sẽ báo như trên là đương nhiên.
Vì vậy việc báo mất tín hiệu chỉ là một biểu hiện ra bên ngoài, còn nguyên nhân tại sao lại như vậy thì lại có rất nhiều.
Thông thường khi thiếu RAM, hoặc RAM bị lỏng, hoặc RAM chết thì các mainboard sẽ có tiếng kêu rất đặc trưng (như bác salomon đã nói), tuy nhiên một số trường hợp (ít xảy ra) thì số hoặc có một số mainboard sẽ không phát ra tiếng kêu.
RAM bị Dump không nằm trong các trường hợp trên.
ThN!
máy không khởi động được thì làm sao có từ đó hiện lên được. Tại cáp tin hiệu từ CPU ra màn hình đó mà
Chính vì không khởi động được thì mới hiện lên từ đó.
Mấy cái từ đó do GPU của Monitor (Tạm gọi như vậy) cho hiện lên chứ không phải của CPU của máy bạn ạ.
Mấy từ đó chỉ có nghĩa là : Không nhận được tín hiệu VGA, cần kiểm tra lại (trước hết) là dây cable.
Thân!
Thử thêm lần nữa:
Làm cho Ram lỏng ra, hay tháo hẵn Ram ra, rồi bật máy: CPU máy tính kêu hay không, kêu dài hay ngắn, không quan trọng; chỉ cần xem xem màn hình có hiện dòng chữ đó không.
ThN!
Vụ này xem ra hơi bị mới à nha... Nói thiệt tôi xài máy tính khá lâu rồi, vụ lỏng RAM cũng gặp không ít lần, nhưng chưa lần nào thấy có báo CHECK SIGNAL CABLE cả ---> Chắc tại xài máy dỏm chăng?
Cái này không liên quan nhiều đến CPU bác ạ, mà là ở cơ chế của Monitor, các loại Monitor xuất hiện gần đây đều có tính năng đó cả (Đặc biệt là LCD, một số loại CRT cũng có).
Cứ không nhận được tín hiệu VGA thì nó báo ngay cho người sử dụng. Còn tại sao lại không nhận được thì nó sẽ nhờ người sử dụng báo cho . .bác:-=
Thân!
