Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
XIn các bác chỉ dẫn dùm cho mình vấn đề này:
Trong ổ D:\ của mình có các folder sau : vb1, vb2,.....
Bây giờ mình đánh văn bản mới nếu Cell A1 có chữ vb1 thì khi save nó save tự động vào d:\vb1. Tương tự với vb2
Với tên file là chuỗi bao gồm "tenvanban+ngaythangnam+giophutgiay.xls"
Mong các bác chỉ giáo!!!!
Bạn xen thử file đính kèm xem sao!
cám ơn các bạn, mình chỉ muốn hiểu ý nghĩa của đoạn code thôi, còn làm gì mình ko để ý, vì đây là đoạn code trong 1 source mà mình phải tìm hiểu, mình chỉ biết nó sẽ trả về kết quả là địa chỉ của 1 ô nào đó thôi
Hỏi code tạo sổ chi tiết
Mình vận dụng hướng dẫn bài học VBA trên diễn đàn để tạo sổ chi tiết,nhưng làm hoài mà không được ,xin SỬA lại dùm maccro INOSOCHITIET1 để nó có thể chạy được.Chân thành cảm ơn
qua kho de giai thich can ke
mình cần hiểu và làm theo nhưng ko biết cách đọc các bạn giúp mình với.
Sub SAVING_data()
If Cells.Find(What:=BL_NO, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False) Is Nothing Then
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
MatchCase:=False).Activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
ActiveCell.Select
ActiveWorkbook.Save
Sub SAVE_Bien_ban()
BL_NO = Range("s5")
If BL_NO = "" Then
MsgBox ("Yeu cau nhap so BIEN BAN vao S5")
Exit Sub
Range("'Link'!A2:AZ2").Copy
Sheets("Data").Select
Range("A1").Select
Application.Run ("SAVING_data")
Sheets("Bien ban").Select
Sub VIEW_bien_ban()
So_xem = Range("a1")
cotdl = 1
Range("s5") = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Cells(11, 7) = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Cells(13, 15) = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Cells(14, 15) = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Cells(15, 15) = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Range("f19") = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Range("o19") = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Range("u19") = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Range("f20") = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Range("o20") = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Range("u20") = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
For hang = 21 To 29
For cot = 12 To 13
Cells(hang, cot) = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Next cot
Next hang
cotdl = 30
For hang = 30 To 37
Cells(hang, 12) = Application.Index(Range("data!a3:az10000"), So_xem, cotdl)
cotdl = cotdl + 1
Next hang
Range("f5").Select
Sub Nhap_Bien_ban_moi()
Sheets("data").Select
Range("a1").Select
Bien_ban_moi_so = ActiveCell.Row() - 1
Range("g11") = Now()
If Range("a5") = "" Then
MsgBox ("Yeu cau chon LOAI BIEN BAN CAN NHAP roi nhap tiep sau")
Exit Sub
If Range("a5") = 1 Then
Range("S5") = "GX-" & Year(Now) & "-" & Bien_ban_moi_so
If Range("a5") = 2 Then
Range("S5") = "NX-" & Year(Now) & "-" & Bien_ban_moi_so
Range("o15:S15,F19:K20,o19:r20,u19:u20,l21:l29,l21:u29,l30:u35").ClearContents
Range("A6").Select
Private Sub Cmd_Loc_Click()
On Error GoTo ErrorHandling
Dim ConnStr As String, conn As Object
Dim strSQL As String
Dim rs
ConnStr = "driver={Microsoft ODBC for Oracle}; server=QLT; uid=qlt_read; pwd=qlt_read"
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
conn.ConnectionString = ConnStr
conn.Open
strSQL = "SELECT QLT_CTU_HDR.TIN, QLT_CTU_HDR.TEN_DTNT, QLT_CTU_DTL.CCG_MA_CAP, QLT_CTU_DTL.CCG_MA_CHUONG, QLT_CTU_DTL.TMT_MA_MUC, QLT_CTU_DTL.TMT_MA_TMUC, QLT_CTU_HDR.SO_CTU, QLT_CTU_DTL.SO_TIEN, QLT_CTU_HDR.NGAY_NOP_KB, QLT_CTU_HDR.DCT_LOAI FROM QLT_OWNER.QLT_CTU_DTL QLT_CTU_DTL, QLT_OWNER.QLT_CTU_HDR QLT_CTU_HDR WHERE QLT_CTU_HDR.ID = QLT_CTU_DTL.CTH_ID AND ((QLT_CTU_HDR.NGAY_NOP_KB Between {ts '2008-11-01 00:00:00'} And {ts '2008-11-30 00:00:00'}) AND (QLT_CTU_HDR.DCT_LOAI='05'))"
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordsets")
rs.Open strSQL
If rs Is Nothing Then
MsgBox "Kh«ng cã b¶n ghi nµo tho¶ m·n!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
'Worksheets.Select
Cells(1, 1).Select
n = 0
Do Until n = rs.Fields.Count
Cells(1, n + 1) = rs.Fields.Item(n).Name
n = n + 1
Loop
Cells(2, 1).CopyFromRecordset rs
rs.Close
conn.Close
Exit Sub
ErrorHandling:
MsgBox Err.Description
Đoạn code trên bị lỗi khi mở recordset, Ai làm vấn đề này rồi giúp mình với!
Doạn mã trên được sửa lại như sau:
<code>
Dim rs As Object
Range("A10: I2000").Delete ' xóa kết quả cũ đi
Range("A10: I2000").Font.Name = ".VnTime"
Range("A10: I2000").Font.Size = 11
df = Txt_Dfrom.Value
dt = Txt_Dto.Value
tm = Txt_Mst.Text
conn.Open
If tm = "" Then
strSQL = "SELECT QLT_CTU_HDR.TIN, QLT_CTU_HDR.TEN_DTNT, QLT_CTU_DTL.CCG_MA_CAP, QLT_CTU_DTL.CCG_MA_CHUONG, QLT_CTU_DTL.TMT_MA_MUC, QLT_CTU_DTL.TMT_MA_TMUC, QLT_CTU_HDR.SO_CTU, QLT_CTU_DTL.SO_TIEN/1, QLT_CTU_HDR.NGAY_NOP_KB FROM QLT_OWNER.QLT_CTU_DTL QLT_CTU_DTL, QLT_OWNER.QLT_CTU_HDR QLT_CTU_HDR WHERE QLT_CTU_HDR.ID = QLT_CTU_DTL.CTH_ID AND ((QLT_CTU_HDR.NGAY_NOP_KB Between '" & df & "' And '" & dt & "') AND (QLT_CTU_HDR.DCT_LOAI='04'))"
strSQL = "SELECT QLT_CTU_HDR.TIN, QLT_CTU_HDR.TEN_DTNT, QLT_CTU_DTL.CCG_MA_CAP, QLT_CTU_DTL.CCG_MA_CHUONG, QLT_CTU_DTL.TMT_MA_MUC, QLT_CTU_DTL.TMT_MA_TMUC, QLT_CTU_HDR.SO_CTU, QLT_CTU_DTL.SO_TIEN/1, QLT_CTU_HDR.NGAY_NOP_KB FROM QLT_OWNER.QLT_CTU_DTL QLT_CTU_DTL, QLT_OWNER.QLT_CTU_HDR QLT_CTU_HDR WHERE QLT_CTU_HDR.ID = QLT_CTU_DTL.CTH_ID AND ((QLT_CTU_HDR.NGAY_NOP_KB Between '" & df & "' And '" & dt & "') AND (QLT_CTU_HDR.DCT_LOAI='04') AND QLT_CTU_HDR.TIN='" & tm & "')"
' Ngày có thể là kiểu: {ts '2008-01-01 00:00:00'} And {ts '2008-11-30 00:00:00'}
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set rs = conn.Execute(strSQL)
'rs.Open strSQL
MsgBox "Không có dữ liệu nào thỏa mãn!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
'Worksheets.Select
Cells(10, 1).Select ' Ghi dữ liệu từ dòng 10
n = 0
Cells(10, n + 1) = rs.Fields(n).Name
n = n + 1
Loop
Cells(11, 1).CopyFromRecordset rs
rs.Close
conn.Close
Range("A10:I10").Delete ' xóa dòng tiêu đề == tên trường
Exit Sub
ErrorHandling:
MsgBox Err.Description ' Msgbox "Không kết nối được CSDL hoặc sai điều kiện"
</code>
Mình đã kết nối thành công và có thể đưa bất cứ điều kiện nào vào để lấy ra dữ liệu theo ý muốn.
Nếu có thể bạn cho 1 ví dụ. Rất cám ơn! Mấy cái này mình rất muốn nghiên cứu mà khó hiểu quá.
Mình muốn select lần lượt từng ô dạng: Cells(i, j) i = X->A; j = Y->B để gán công thức;
Mình dùng code: Range(...). Slelect nhưng thấy nó chỉ cho range ô cụ thể.
Có thể cho Range(...). Select chạy với dạng ô (i,j) ở trên được ko nhỉ. Hay có code tương đương ko ?
Các bạn chỉ giúp.
Thanks a lot
Các bác chỉ dùm em trong VB có hàm nào giống hàm date trong excel không a?
Hi All,
Hai doan code nay minh hoc duoc tren giaiphapexcel, nhung khi ap dung vao cung 1 workbook thi khong biet ghep nhu the nao cho dung. Cac ban xem giup voi nhe. (Minh khong ranh lam ve VBA.. :-)). Many thanks, lnt
** doan code nay dung de xoa cac sheet trong workbook neu ngay hien tai nho hon ngay duoc chi dinh
Private Sub Workbook_Open()
Dim ws As Worksheet
If Date > #12/30/2008# Then
For Each ws In Worksheets
ws.Delete
Range("a:o").Clear
** Doan code nay cho phep su dung tinh nang Group and Outline tren bang tinh bi khoa
With Sheet1
.Protect Password:="Secret", UserInterfaceOnly:=True
.EnableOutlining = True
em muốn tính ngày cuối cùng của tháng là ngày nào, trong excel thì em làm được như sau: day(date(year(x),month(x)+1,0)
nhưng em không biết làm thế nào trong VB, vì không có hàm date.
Em thử hàm now của bác nhưng chưa được, nhờ bác chỉ chi tiết với a!
Trong VB bạn có thể dùng hàm này DateSerial. Cấu trúc cũng giống với hàm Date của excel.
Ah... xin lổi... đọc nhoáng qua, cứ tưởng là TODAY()... Vậy thì dùng DATESERIAL như Rollover79 vừa nói
Chào các bạn , mình có đoạn code này , chẳng biết sai gì mà chạy không đúng ý đồ , mời các bạn xem file và giúp dùm , cảm ơn
Sub DmTG()
dm = 0
For i = 7 To 21
k = Application.WorksheetFunction.Match("*" & Cells(i, 3) & "*", [I8:I10], 0)
If k > 0 Then
h = Cells(i, 4)
dm = h + dm
Cells(12, 10) = dm
Sub DmTG()
dm = 0
For i = 7 To 21
If k > 0 Then
h = Cells(i, 4)
dm = h + dm
Cells(12, 10) = dm
Sửa lại:
Sub DmTG()
  Dim i As Long, dm As Double
  For i = 7 To 21
    If WorksheetFunction.CountIf([I8:I10], "*" & Cells(i, 3) & "*") > 0 Then
      dm = Cells(i, 4) + dm
  Cells(12, 10) = dm
Làm chi mà nhiều biến thế chứ
Thêm nữa... bài này công thức cũng ra mà:
=SUMPRODUCT((COUNTIF($I$8:$I$10,"*"&$C$7:$C$21&"*"))*($D$7:$D$21))
Nhờ Hoangdanh và anh em
Tôi có một file (c:\dulieu\doanhso.xls) có trường Doanhso và trường Tenhang, và file (c:\dulieu\tonghop.xls) có trường Tenhang,TongDT. tôi muốn tính tổng doanh số của từng mặt hàng bên file doanhso.xls rồi ghi giá trị sang file tổng hợp nhưng không muốn mở thủ công file doanhso.xls làm cách nào mong bạn và các chuyên gia Excel giúp đỡ.
Có file đính kèm!
Có file đính kèm!
Cái này dùng Consolidate là nhanh gọn nhất ---> Khỏi cần Open source file
Sub TongHop()
  Dim SrcRng As String
  SrcRng = "'" & ThisWorkbook.Path & "\[doanhso.xls]Sheet1'!R2C2:R1000C3"
  With Range("A1").CurrentRegion.Offset(1)
    .Clear
    .Consolidate SrcRng, 9, , True
Status
