Fix lỗi Application.InputBox Type:=8 (2 người xem)
    cdshtz88
    Ở phần inputbox khi em không chọn, hoặc chưa chọn vùng để thực thi lệnh mà bấm OK sẽ báo lỗi như kia.
    Em muốn là check lỗi nếu không nhập gì thì sẽ hiện MsgBox.
    Em đã thử các kiểu GPT, Gemini mà không ra kết quả.
    Các anh các thầy hướng dẫn em fix với ạ. Code đầy đủ em có đính kèm.
    Sub GhepChuoiThongTin()
     Dim OutCol As Range, Row As Range, Cl As Range
     Dim Temp As String, Sep As String:                         Dim i As Long
     Const TBao As String = "Thông Báo' "
     On Error GoTo Loi
        ' --- Kiem tra workbook --- '
    1 If Application.Workbooks.Count = 0 Then Exit Sub  '??
        ' --- Kiem tra vung chon ---    '
    2 If (Selection Is Nothing) Or (TypeName(Selection) <> "Range") Then
        MsgBox "1 Ban chua chon vùng du liêu cân ghép ô.", vbCritical, TBao
        Exit Sub
    3 If Selection.Areas.Count > 1 Then
        MsgBox "2 Ban da chon nhiêu vùng không liên kê, chi duoc chon 1 vùng duy nhât.", vbExclamation, TBao
        Exit Sub
        ' --- Nhâp ký tu ngan cách ---      '
    4 Sep = InputBox("Nhâp ký tu chèn giua các phân tu duoc ghép:" & vbCrLf & _
        "(Vi du: dâu cách, dâu phay, dâu gach...)", "Tùy chon ký tu", " ")
     If Sep = vbNullString Then Sep = " "
        ' --- Chon cot ket qua ---      '
    5 Set OutCol = Application.InputBox("Chon côt dê ghi kêt qua (chi chon 1 côt):", "Chon côt kêt qua", Type:=8)
     On Error GoTo Loi
    6 If OutCol.Columns.Count > 1 Then
        MsgBox "Chi duoc chon 1 côt duy nhât.", vbExclamation, "Thông báo!"
        Exit Sub
        ' --- Ghep tung hang (theo thu tu, khong phu thuoc vi tri that) --- '
     i = 0
    7 For Each Row In Selection.Rows
        Temp = ""
        For Each Cl In Row.Cells
            If Trim(Cl.Text) <> "" Then Temp = Temp & Cl.Text & Sep
        Next Cl
        If Len(Temp) > 0 Then Temp = Left(Temp, Len(Temp) - Len(Sep))
            OutCol.Cells(1, 1).Offset(i, 0).Value = "" & Temp
            i = i + 1
        Next Row
        MsgBox "Da ghép xong du liêu vào côt " & OutCol.Address(False, False) & ".", vbInformation, "Hoàn tât!"
     Exit Sub
    Loi:
     MsgBox "Có lôi xây ra trong quá trình ghép ô!", vbCritical, "Dòng Lôi: " & Erl
    Thứ nhất:
    Tác giả bài đăng thấy các lệnh trong macro trên có chỗ nào sai hay không, phát hiện dùm nha?
    Thứ đến:
    Viết như mình thì chủ bài đăng sẽ thấy ngay sai sót ở dòng lệnh mà mình winh số 7, khi chưa cần chạy code đâu nghe!
    & và còn nhiều thứ nữa cần viết để chúng ta cần tiêu hóa đứa con tinh thần của bạn!
    Thứ nhất:
    Thứ đến:
    If Len(temp) > 0 Then
    temp = Left(temp, Len(temp) - Len(sep))
    OutCol.Cells(1, 1).Offset(i, 0).Value = temp
    i = i + 1
    Đoạn này thiếu end If phải không ạ?
    Thứ nhất:
    Thứ đến:
    Cái này là thuật toán mặc định của Excel hay sao ấy anh ạ. Nên là khi dữ liệu trong input không đúng thì sẽ hiện cảnh báo mặc định của excel. Nên em chưa tìm ra cách để tối ưu cái này.1762223788815.png
    Cái này có vẻ là lỗi do cái inputbox đầu tiên gây ra khi thêm ký tự đầu dẫn đến excel nó xem là nhập công thức. Bạn thử bẫy lỗi nếu cái inputbox thứ 2 nếu là "" thì xoá luôn ký tự từ inputbox 1 hoặc thay đổi thứ tự code input box
    Anh gợi ý cho em bẫy lỗi như nào với ạ?
    Em tự vọc thôi nên không rành lắm ạ.
    Em có thử đổi cái chọn vùng xuất dữ liệu ra trước, và tham khảo chatgpt để check đầu vào
    If OutCol Is Nothing Then
    MsgBox "Ban chua chon vung xuat du lieu.", vbExclamation, "Thong bao!"
    Exit Sub
    If OutCol.Address = "" Then
    Exit Sub
    nhưng vẫn không được.
    Câu lệnh mang chỉ số dòng là 7 đó có nội dung là
    Trước tiên phải xác định với nhau là Selection.Rows là (con) số dòng của 1 vùng (được) chọn!
    Nhưng tham biến Row của bạn lại không phải khai báo dạng số (dòng) mà là vùng ô;
    Do cái tật không nêu hay gán đúng tên hay tường minh mà tùy tiện xài tên các tham biến mà nên;
    Mình cho rằng cần tường minh như
    Dim Rws As Long, LRw As Long, fRw As Long, fCol As Integer . . .
    Dim Rng As Range, Cls As Range, Rg0 As Range ,. . . .
    Thậm chí
    Dim Dg As Long, DgC As Long, Cot As Integer (cho dễ vì tiếng mẹ đẽ!)
    Chủ bài đăng thử trãi nghiệm với con macro này:
    Sub GhepVungONhieuCot()
        Dim sRng As Range, Cls As Range, RgKH As Range
        Dim Dg As Long
        Const FC As String = "; "
        Dim TmpStr As String
        Dim Arr() As String
        On Error GoTo LoiCT
        ' Nhập vùng dữ liệu  '
        Set sRng = Application.InputBox("Nhập vùng gồm >= 2 cột", "$D$4:$G$9", Type:=8)
        If sRng Is Nothing Then
            MsgBox "Bạn đã hủy hoặc nhập sai vùng!"
            Exit Sub
        If sRng.Columns.Count < 2 Then
            MsgBox "Bạn cần chọn ít nhất 2 cột!", vbExclamation, "Bye!"
            Exit Sub
        ' Nhập ô kết quả    '
        Set RgKH = Application.InputBox("Nhập ô hiển kết quả", "$W$2", Type:=8)
        If RgKH Is Nothing Then Exit Sub
        ReDim Arr(1 To sRng.Rows.Count, 1 To 1)
        ' Ghép dữ liệu từng dòng   '
        For Dg = 1 To sRng.Rows.Count
            TmpStr = ""
            For Each Cls In sRng.Rows(Dg).Cells
                If Trim(Cls.Text) <> "" Then TmpStr = TmpStr & Cls.Text & FC
            Next Cls
            If Len(TmpStr) > 0 Then TmpStr = Left(TmpStr, Len(TmpStr) - Len(FC)) ' bỏ dấu ; cuối
            Arr(Dg, 1) = TmpStr
        Next Dg
        ' Xuất kết quả   '
        RgKH.Resize(sRng.Rows.Count).Value = Arr
        Exit Sub
    LoiCT:
        MsgBox "Có lỗi xảy ra: " & Err.Description, vbCritical
    Lỗi như hình là lỗi mặc định của Excel nên nếu muốn không hiển thị nó thì dùng thêm dòng lệnh: Application.DisplayAlerts = False
    Mượn code của bác SA_DQ, chỉ sửa đoạn trong hình:
    Thành:
    JavaScript:
    Set RgKH = Application.InputBox("Nhập ô hiển kết quả", ,"$W$2", Type:=8)
    Vì hình ảnh từ #1 không tìm thấy mã lỗi trong hệ thống, nên mình cho rằng đó chỉ là lưu ý hay cảnh báo mà thôi;
    Để bẩy cánh báo này, Copilot có nói tới mã lỗi do người dùng định nghĩa;
    Chủ bài đăng hãy hỏi trực tiếp cha Copilot với từ khòa 'Raise'
    Tất cả các câu lệnh bẫy lỗi dạng "If OutCol Is Nothing Then" đều không được thực thi. Cái InputBox cứ tồn tại đó chờ điền thông tin.
    DisplayAlert = False chỉ tắt cái thông báo "problem of formula" chứ vẫn không chạy tiếp bất kỳ câu lệnh nào kế tiếp kể cả câu lệnh bẫy lỗi như trên.
    Chỉ còn cách ghi trong câu Prompt của InputBox "không được bỏ trống". Hễ bỏ trống nó cứ trơ trơ ra thì phải đọc thôi.
    Đúng ra tác giả nên có 1 file giả lập và 1 hướng dẫn chạy code thì dễ nhận trợ giúp hơn.
    Dùng AI các loại cũng phải mô tả đúng thì mới nhận được câu trả lời hoặc gợi ý đúng, chứ chỉ đọc code rối sửa mò thì chẳng đạt kết quả.
    Đây là file tôi giả lập để chạy code để thấy cái inputbox vĩnh viễn nằm chờ.
    Còn hỏi AI (Copilot thường) thì được kết quả:
    Câu hỏi:
    trong VBA excel tôi dùng câu lệnh sau để người dùng chọn vùng chứa kết quả: ResultRange =Application.InputBox("Choose destination", "Destination", Type:=8) Nhưng nếu người dung bỏ trống thì hiện ra thông báo lỗi của Excel. Tôi muốn hiện thông báo của mình thì làm thế nào?
    tôi đã dùng If ResultRange Is Nothing Then MsgBox "Chưa chọn vùng kết quả" nhưng không có tác dụng, câu lệnh MsgBox không hề được thực thi mà cái InputBox cứ đứng chờ, câu lệnh MsgBox thì chưa tới lượt
    Và đây là code nó gợi ý:
    Dim userInput As String
    Dim ResultRange As Range
    userInput = InputBox("Nhập địa chỉ vùng (ví dụ: A1:B2)", "Chọn vùng")
    If userInput = "" Then
        MsgBox "Bạn chưa nhập vùng nào!", vbExclamation, "Thông báo"
        Exit Sub
    Set ResultRange = Range(userInput)
    On Error GoTo 0
        MsgBox "Địa chỉ vùng không hợp lệ!", vbCritical, "Lỗi"
        Exit Sub
    MsgBox "Bạn đã chọn vùng: " & ResultRange.Address
    Application.InputBox mới dùng Type được chứ VBA.Inputbox thì không rồi. Chủ thớt dùng Type.
    Thêm 1 tham khảo cho vui cho những ai rỗi:
    Public Const BienDoiTuongChuaSET As Long = 1234
    Sub SetObject()
    Dim eRng As Range, GPE As Integer
    On Error GoTo LoiCT
    GPE = Application.InputBox("Nhâp Vùng:", "Chon Vùng", Type:=8)(1).Value
    If eRng Is Nothing Then
        Err.Raise BienDoiTuongChuaSET, "Input Vùng", "Ngu Lâu!"
    ' Tiêp Viêc Xu Lý Vói eRng...  '
    KThuc:
    Exit Sub
    LoiCT:
        MsgBox "Lôi: " & Err.Description, vbExclamation, "Thông Báo Lôi"
        GoTo KThuc
    Vẫn vậy anh ạ. Câu If eRng Is Nothing Then chả bao giờ xét đến nên câu mắng "Ngu Lâu!" chẳng bao giờ xuất hiện.
    Nhấn OK cả tỷ lần mà câu lệnh quánh dấu đỏ không được ngó ngàng đến
    Ý mà sao GPE lại là Integer nhỉ?
    Đó là biện pháp thay thế mà anh? Copilot nó bảo thế, nếu nghe theo thì phải tự gõ "f1" chẳng hạn.
    còn tôi đề nghị ghi "không được bỏ trống" trong prompt của Application.InputBox.
    (2) Vẫn vậy anh ạ. Câu If eRng Is Nothing Then chả bao giờ xét đến nên câu mắng "Ngu Lâu!" chẳng bao giờ xuất hiện.
    (1) Ý mà sao GPE lại là Integer nhỉ?
    (1) Vậy mới gây ra lỗi ý mà!
    (2) Nhập 1 địa chỉ ô vô MsgBox đó mới được.
    Tôi mượn code của bác SA_DQ ở bài #8 để bẫy lỗi vụ Application.InputBox theo cái cách mà tôi thấy dễ hiểu hơn cho người dùng khi thao tác.
    - Trước câu lệnh Inputbox tôi thêm: On Error Resume Next để code nó chạy tiếp câu lệnh kiểm tra Range và thông báo lỗi.
    - Tôi dùng DisplayAlerts = False để người dùng đỡ hoang mang khi thấy thông báo mặc định của hệ thống về sai cú pháp, công thức... gì đó mà không phải ai cũng hiểu. Hơn nữa cái thông báo này lại không giúp ích gì cho việc xác định lỗi thao tác ở đâu. Do vậy tốt nhất là khi để trống và bấm [OK], hộp thoại nó trơ trơ đó, đến khi người dùng bấm [Cancel] sẽ thông báo lỗi. (Tất nhiên hộp thoại InputBox phải có câu nhắc, diễn giải "Phải chọn Vùng/Ô dữ liệu theo yêu cầu).
    Cách xử lý cá nhân tôi là vậy.
