Sub GhepChuoiThongTin()
Dim OutCol As Range, Row As Range, Cl As Range
Dim Temp As String, Sep As String: Dim i As Long
Const TBao As String = "Thông Báo' "
On Error GoTo Loi
' --- Kiem tra workbook --- '
1 If Application.Workbooks.Count = 0 Then Exit Sub '??
' --- Kiem tra vung chon --- '
2 If (Selection Is Nothing) Or (TypeName(Selection) <> "Range") Then
MsgBox "1 Ban chua chon vùng du liêu cân ghép ô.", vbCritical, TBao
Exit Sub
3 If Selection.Areas.Count > 1 Then
MsgBox "2 Ban da chon nhiêu vùng không liên kê, chi duoc chon 1 vùng duy nhât.", vbExclamation, TBao
Exit Sub
' --- Nhâp ký tu ngan cách --- '
4 Sep = InputBox("Nhâp ký tu chèn giua các phân tu duoc ghép:" & vbCrLf & _
"(Vi du: dâu cách, dâu phay, dâu gach...)", "Tùy chon ký tu", " ")
If Sep = vbNullString Then Sep = " "
' --- Chon cot ket qua --- '
5 Set OutCol = Application.InputBox("Chon côt dê ghi kêt qua (chi chon 1 côt):", "Chon côt kêt qua", Type:=8)
On Error GoTo Loi
6 If OutCol.Columns.Count > 1 Then
MsgBox "Chi duoc chon 1 côt duy nhât.", vbExclamation, "Thông báo!"
Exit Sub
' --- Ghep tung hang (theo thu tu, khong phu thuoc vi tri that) --- '
i = 0
7 For Each Row In Selection.Rows
Temp = ""
For Each Cl In Row.Cells
If Trim(Cl.Text) <> "" Then Temp = Temp & Cl.Text & Sep
Next Cl
If Len(Temp) > 0 Then Temp = Left(Temp, Len(Temp) - Len(Sep))
OutCol.Cells(1, 1).Offset(i, 0).Value = "" & Temp
i = i + 1
Next Row
MsgBox "Da ghép xong du liêu vào côt " & OutCol.Address(False, False) & ".", vbInformation, "Hoàn tât!"
Exit Sub
Loi:
MsgBox "Có lôi xây ra trong quá trình ghép ô!", vbCritical, "Dòng Lôi: " & Erl
If Len(temp) > 0 ThenThứ nhất:
Tác giả bài đăng thấy các lệnh trong macro trên có chỗ nào sai hay không, phát hiện dùm nha?
Thứ đến:
Viết như mình thì chủ bài đăng sẽ thấy ngay sai sót ở dòng lệnh mà mình winh số 7, khi chưa cần chạy code đâu nghe!
& và còn nhiều thứ nữa cần viết để chúng ta cần tiêu hóa đứa con tinh thần của bạn!
Application.InputBox Type:=8Thứ nhất:
Thứ đến:
Anh gợi ý cho em bẫy lỗi như nào với ạ?Cái này có vẻ là lỗi do cái inputbox đầu tiên gây ra khi thêm ký tự đầu dẫn đến excel nó xem là nhập công thức. Bạn thử bẫy lỗi nếu cái inputbox thứ 2 nếu là "" thì xoá luôn ký tự từ inputbox 1 hoặc thay đổi thứ tự code input box
Câu lệnh mang chỉ số dòng là 7 đó có nội dung là. . .
Đoạn này thiếu end If phải không ạ?
Sub GhepVungONhieuCot()
Dim sRng As Range, Cls As Range, RgKH As Range
Dim Dg As Long
Const FC As String = "; "
Dim TmpStr As String
Dim Arr() As String
On Error GoTo LoiCT
' Nhập vùng dữ liệu '
Set sRng = Application.InputBox("Nhập vùng gồm >= 2 cột", "$D$4:$G$9", Type:=8)
If sRng Is Nothing Then
MsgBox "Bạn đã hủy hoặc nhập sai vùng!"
Exit Sub
If sRng.Columns.Count < 2 Then
MsgBox "Bạn cần chọn ít nhất 2 cột!", vbExclamation, "Bye!"
Exit Sub
' Nhập ô kết quả '
Set RgKH = Application.InputBox("Nhập ô hiển kết quả", "$W$2", Type:=8)
If RgKH Is Nothing Then Exit Sub
ReDim Arr(1 To sRng.Rows.Count, 1 To 1)
' Ghép dữ liệu từng dòng '
For Dg = 1 To sRng.Rows.Count
TmpStr = ""
For Each Cls In sRng.Rows(Dg).Cells
If Trim(Cls.Text) <> "" Then TmpStr = TmpStr & Cls.Text & FC
Next Cls
If Len(TmpStr) > 0 Then TmpStr = Left(TmpStr, Len(TmpStr) - Len(FC)) ' bỏ dấu ; cuối
Arr(Dg, 1) = TmpStr
Next Dg
' Xuất kết quả '
RgKH.Resize(sRng.Rows.Count).Value = Arr
Exit Sub
LoiCT:
MsgBox "Có lỗi xảy ra: " & Err.Description, vbCritical
Chủ bài đăng thử trãi nghiệm với con macro này:
Set RgKH = Application.InputBox("Nhập ô hiển kết quả", ,"$W$2", Type:=8)
