Tự động đổi chữ thường ra chữ hoa sau khi nhập liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter jackylai
jackylai
Dear all,
Mình có một vấn đề rất mong anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ:
Mình có một range (vd: A1:A10) trong Sheet1 và muốn mỗi lần nhập liệu vào bất kỳ cell nào trong range này dữ liệu sẽ tự động được chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
(Đã dùng hướng dẫn trong thread này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?3239 nhưng không có tác dụng)
Bạn chèn code này vào sheet là ok, lưu ý chỉ tác dụng trên cột A thôi nhé
If Target.Column = 1 Then
    ActiveCell.Offset(-1) = UCase(ActiveCell.Offset(-1))
Bạn Jackylai@ chỉ muốn có tác dụng chuyển thành chữ hoa từ A1:A10 thôi mà thầy! như vậy code phải sửa ntn? Em cảm ơn
Hic,, không đưa file cứ bắt người khác tưởng tượng hoài. Cái excel có sẵn hàm UPPER không chịu xài. Nếu muốn làm bằng VBA thì up file lên nhé
IfNếu dùng hàm UPPER thì phải đặt công thức ở cột khác, trong khi ý em muốn nhập xong nó tự chuyển luôn. Nếu muốn áp dùng cho range, code có thể sửa như sau được không ạ: "If Target = Range ("A1:A10")"?
Đơn giản mà
If Target.Row <= 10 Then
Code sửa lại như thế này
If Not Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
        Target.Value = UCase(Target.Value)
Đối với công thức thì nên bỏ qua không chuyển.
Vậy làm cho tới nơi luôn là thế này chắc là được
    If Not Target.HasFormula Then Target = UCase(Target)
Fill xuống vẫn còn bị lỗi nha bạn.
Bạn cứ thử A1 nhập 1, A2 nhập 2, 2 cell đó fill xuống để ra số thứ tự. Xử lý lỗi bạn dư biết mà phải hôn.
À thì ra là thế, vậy mà mình cứ tưởng bạn đề cập vân đề gì. Mình cứ nghĩ là tác giả sẽ nhập nôi dung gi đó trong khu vực này, dễ gì đem cái vùng này ra mà điền số thứ tự chứ. Vậy phí code quá còn gì, hì hì.
Thầy Hải ơi, cho em hỏi code này muốn sửa lại chỉ viết Hoa chữ cái đầu tiên thì sửa như thế nào ạ? ví dụ: Nguyễn Văn An
Cảm ơn thầy Tuấn- Em muốn sử dụng VBA như của thầy Hải nhưng thay cho việc chuyển đổi toàn bộ thành chữ in hoa thì em chỉ viết Hoa chữ cái đầu tiên ạ!
Bạn dùng hàm này thử đi nhé. Hàm sẽ bỏ các khoảng trắng dư thừa giữa 2 từ và viết hoa ký tự đầu.
JavaScript:
Public Function QuyChuanHoTen(HoTen As String) As String
    Dim i As Long, TG As String, Ok As Boolean, s As String
    HoTen = Strings.Trim(HoTen)
    s = Strings.LCase$(HoTen)
    TG = ""
    Ok = True
    For i = 1 To Strings.Len(s)
        If Strings.Mid(s, i, 1) <> " " Then
            If Ok = True Then
                TG = TG + Strings.UCase$(Strings.Mid(s, i, 1))
                Ok = False
                TG = TG + Strings.Mid(s, i, 1)
            Ok = True
            If Strings.Mid(s, i + 1, 1) <> " " Then
                TG = TG + " "
    QuyChuanHoTen = Strings.Trim(TG)
JavaScript:
    TG = ""
    Ok = True
            If Ok = True Then
                Ok = False
            Ok = True
                TG = TG + " "
dạ, Thầy cho em hỏi sử dụng hàm này như thế nào ạ? Em muốn sử dụng cho việc nhập họ tên ở cột C từ ô C5:C250 trong sheet1 ạ?
Đừng gọi Thầy, gọi anh cũng được rồi (cho thấy trẻ).
Ý bạn là muốn nhập xong thì nó tự chỉnh sửa hay trình tự thao tác như thế nào?
Xin cảm ơn các thầy đã giúp đỡ! Em mày mò chắp vá cũng ra được cái này rồi ạ!
Không nên gọi là thầy nhé.
Code của bạn vòng vèo quá, nhưng chạy được là tốt rồi, file của mình trên máy tính bạn chạy có vấn đề gì giống như của ongke0711 không?
File của bạn nên tạo Userform nhập liệu sẽ nhanh và chính xác hơn nhiều.
Em dùng Office 2021 (32bit), chạy bình thường không thấy bị sao mới dám gửi lên anh ạ.
Máy tôi nó phản ứng lạ quá. Win11 + O365 bản quyền.
Sự kiện trong Sheet Excel không rành nên khó bắt sự kiện AfterUpdate và OnExit như trên Form.
Code này của tôi phải bấm quay ngược lại cái Cell vừa gõ nó mới cập nhật.
JavaScript:
    Dim oldCellText As String
    Dim intersectRange As Range
    Dim lastRow As Long
    Const targetCol As String = "C"
    Const startRow As Long = 2
    lastRow = Cells(Rows.Count, targetCol).End(xlUp).Row
    Set intersectRange = Range(targetCol & startRow & ":" & targetCol & lastRow + 1)
    If Not Intersect(Target, intersectRange) Is Nothing Then
        oldCellText = Target.Value
        Target.Value = QuyChuanHoTen(oldCellText)
Lỗi khi sử dụng file của bạn Tuấn 686:
dạ, file của anh em chạy trên máy em chạy ok ạ nhưng không xóa khoảng trắng từ 2 khoảng trắng trở lên ạ
Nhìn bài bạn Tuấn 868 mới ngộ ra cách dùng ActiveCell...:D.
JavaScript:
    Dim lastRow As Long
        oldCellText = ActiveCell.Offset(-1, 0)
        ActiveCell.Offset(-1, 0) = QuyChuanHoTen(oldCellText)
@Hoàng Tuấn 868 : tại sao bạn dùng WS_Change mà không dùng WS_SelectionChange?
1. Tôi chưa hiểu tại sao dùng ActiveCell.
Theo code thì bạn măc định rằng người dùng đã 'Enter'. Trên thực tế người ta vẫn có thể đã 'Tab'
2. dùng WS_Change mà không dùng WS_SelectionChange?
ngoài việc khác sự kiện, điểm chính là Target. Với cách thứ nhất Target là ô mới vừa được sửa. Với cách thứ hai, Target là ô mới vừa được chọn (với cửa/enter thì nó là ô dưới ô vừa được sửa).
Tôi lại ao ước người ta gọi mình là Thầy. Và theo trào lưu thích thích gì đó, tôi chọn cái tên Thầy Thích Nón Gai cho nó bình dân.
Bẫy lỗi {TAB} này cũng căng à anh...Đã có Tab thì cũng có mũi tên trái phải, lên xuống...
Thêm cái code này mà chạy chưa được.
With Application
   .OnKey "{TAB}", "quyChuanHoTen_ex"
   Exit Sub
File đính kèm cũng tạm xử lý được phím {TAB} nhưng giải thuật này vẫn bị phải bấm phím {Enter} hoặc {Tab} 2 lần nó mới di chuyển... :D .
Thôi bỏ cuộc vậy.
JavaScript:
    Dim lastRow As Long
        Application.OnKey "{RETURN}", "QuyChuanHoTen_ex2"
        Application.OnKey "{TAB}", "QuyChuanHoTen_ex"
Cái này hay nè, nhớ lúc nhỏ Thầy Cô dạy +-*/ mà thừa thì nhớ tạm đâu đó, thế là em ứng dụng vào luôn.
    Dim tempO As Range
    Set tempO = Intersect(Target, Range("c5:c250"))
    If Not tempO Is Nothing Then
        tempO.Value = Application.Trim(Application.Proper(tempO.Value))
Cần giải thích tại sao dùng Application.Trim mà không dùng Trim của VBA.
Như trên, tại sao dùng Application.Proper mà không dùng StrConv của VBA.
Tôi biết tại sao. Nhưng nếu để người viết code giải thích thì tốt hơn.
    Dim tempO As Range
Giờ mới biết cái hàm Trim này nó bỏ luôn khoảng trắng dư thừa ở giữa các từ. Trước giờ tôi chỉ dùng nó để bỏ khoảng trắng đầu và cuối chuỗi. Bên Access không có hàm Proper(), phải tự viết hàm này hoặc dùng strConv() và hàm Trim cũng xử lý khác Trim Excel.
Nếu hàm Trim thông thường trong VBA thì chỉ bỏ khoảng trắng thừa hai đầu đoạn văn thôi mà không bỏ được các khoảng trắng thừa bên trong.
Còn lồng hàm Trim theo kiểu đưa từ Excel vào thì nó sẽ có tác dụng với toàn bộ đoạn văn anh ạ.
Viết lại cái hàm giống giống Application.Trim để xài tạm bên Access
Function TrimAll(sText As String) As String
    Dim arr() As String, sRet As String, i As Long
    arr = Split(sText, " ")
    For i = 0 To UBound(arr)
        If Len(arr(i)) > 0 Then
            sRet = sRet & (arr(i)) & " "
    TrimAll = Trim(sRet)
Bác thử cho biết tại sao với, chứ em dùng vì:
1 đơn giản là không biết code sao cho gọn nên cứ dùng hàm bảng tính, tất nhiên dùng kiểu này thì không pờ rồ.
2 là trim thì nó không chạy nên em thêm App vào thôi.
3 là gõ app nó không bị lỗi gõ ư như worksheetfunction.
Hề hề.
À thì cũng do cái thói "lỗi mà không biết cách chữa thì cứ viêc 'On Error Resume Next'"
- Hàm Trim của VBA chỉ trim các khoảng trắng đầu và đuôi chuỗi. Hàm Trim của bảng tính (gọi qua Application hay WorkSheetFunction) sẽ trim các khoảng trắng đầu/đuôi chuỗi, đồng thời giới hạn khoảng cách giữa 2 từ ở mức 1 khoảng trắng.
- Hàm StrConv, cái này thì dễ hiểu, là hàm chỉ hoạt động trên String. Vì vậy, chỉ có thể nạp 1 ô cho nó thôi. Hàm Applcation.Proper nhận cả một range.
Chú thích cho các bạn chưa biết chuyện "lỗi mà không biết cách chữa thì cứ viêc 'On Error Resume Next'":
Đây là cách lười biếng để giúp code vượt qua lỗi tính toán. Lưu ý từ "lỗi tính toán", vì vậy loại code này có thể cho ra kết quả sai mà người dùng khó biết.
Kết quả sai mà không biết thì bảng tính chỉ là một đống rác.
Trả lời
3
Đọc
215
