Tự động đổi chữ thường ra chữ hoa sau khi nhập liệu (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter jackylai
jackylai
Dear all,
Mình có một vấn đề rất mong anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ:
Mình có một range (vd: A1:A10) trong Sheet1 và muốn mỗi lần nhập liệu vào bất kỳ cell nào trong range này dữ liệu sẽ tự động được chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
(Đã dùng hướng dẫn trong thread này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?3239 nhưng không có tác dụng)
dạ, Thầy cho em hỏi sử dụng hàm này như thế nào ạ? Em muốn sử dụng cho việc nhập họ tên ở cột C từ ô C5:C250 trong sheet1 ạ?
Đừng gọi Thầy, gọi anh cũng được rồi (cho thấy trẻ).
Ý bạn là muốn nhập xong thì nó tự chỉnh sửa hay trình tự thao tác như thế nào?
Xin cảm ơn các thầy đã giúp đỡ! Em mày mò chắp vá cũng ra được cái này rồi ạ!
Không nên gọi là thầy nhé.
Code của bạn vòng vèo quá, nhưng chạy được là tốt rồi, file của mình trên máy tính bạn chạy có vấn đề gì giống như của ongke0711 không?
File của bạn nên tạo Userform nhập liệu sẽ nhanh và chính xác hơn nhiều.
Em dùng Office 2021 (32bit), chạy bình thường không thấy bị sao mới dám gửi lên anh ạ.
Máy tôi nó phản ứng lạ quá. Win11 + O365 bản quyền.
Sự kiện trong Sheet Excel không rành nên khó bắt sự kiện AfterUpdate và OnExit như trên Form.
Code này của tôi phải bấm quay ngược lại cái Cell vừa gõ nó mới cập nhật.
JavaScript:
    Dim oldCellText As String
    Dim intersectRange As Range
    Dim lastRow As Long
    Const targetCol As String = "C"
    Const startRow As Long = 2
    lastRow = Cells(Rows.Count, targetCol).End(xlUp).Row
    Set intersectRange = Range(targetCol & startRow & ":" & targetCol & lastRow + 1)
    If Not Intersect(Target, intersectRange) Is Nothing Then
        oldCellText = Target.Value
        Target.Value = QuyChuanHoTen(oldCellText)
Lỗi khi sử dụng file của bạn Tuấn 686:
dạ, file của anh em chạy trên máy em chạy ok ạ nhưng không xóa khoảng trắng từ 2 khoảng trắng trở lên ạ
Nhìn bài bạn Tuấn 868 mới ngộ ra cách dùng ActiveCell...:D.
JavaScript:
    Dim lastRow As Long
        oldCellText = ActiveCell.Offset(-1, 0)
        ActiveCell.Offset(-1, 0) = QuyChuanHoTen(oldCellText)
@Hoàng Tuấn 868 : tại sao bạn dùng WS_Change mà không dùng WS_SelectionChange?
1. Tôi chưa hiểu tại sao dùng ActiveCell.
Theo code thì bạn măc định rằng người dùng đã 'Enter'. Trên thực tế người ta vẫn có thể đã 'Tab'
2. dùng WS_Change mà không dùng WS_SelectionChange?
ngoài việc khác sự kiện, điểm chính là Target. Với cách thứ nhất Target là ô mới vừa được sửa. Với cách thứ hai, Target là ô mới vừa được chọn (với cửa/enter thì nó là ô dưới ô vừa được sửa).
Tôi lại ao ước người ta gọi mình là Thầy. Và theo trào lưu thích thích gì đó, tôi chọn cái tên Thầy Thích Nón Gai cho nó bình dân.
Bẫy lỗi {TAB} này cũng căng à anh...Đã có Tab thì cũng có mũi tên trái phải, lên xuống...
Thêm cái code này mà chạy chưa được.
With Application
   .OnKey "{TAB}", "quyChuanHoTen_ex"
   Exit Sub
File đính kèm cũng tạm xử lý được phím {TAB} nhưng giải thuật này vẫn bị phải bấm phím {Enter} hoặc {Tab} 2 lần nó mới di chuyển... :D .
Thôi bỏ cuộc vậy.
JavaScript:
    Dim lastRow As Long
        Application.OnKey "{RETURN}", "QuyChuanHoTen_ex2"
        Application.OnKey "{TAB}", "QuyChuanHoTen_ex"
Cái này hay nè, nhớ lúc nhỏ Thầy Cô dạy +-*/ mà thừa thì nhớ tạm đâu đó, thế là em ứng dụng vào luôn.
    Dim tempO As Range
    Set tempO = Intersect(Target, Range("c5:c250"))
    If Not tempO Is Nothing Then
        tempO.Value = Application.Trim(Application.Proper(tempO.Value))
Cần giải thích tại sao dùng Application.Trim mà không dùng Trim của VBA.
Như trên, tại sao dùng Application.Proper mà không dùng StrConv của VBA.
Tôi biết tại sao. Nhưng nếu để người viết code giải thích thì tốt hơn.
