Tự động đổi chữ thường ra chữ hoa sau khi nhập liệu (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter jackylai
jackylai
Dear all,
Mình có một vấn đề rất mong anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ:
Mình có một range (vd: A1:A10) trong Sheet1 và muốn mỗi lần nhập liệu vào bất kỳ cell nào trong range này dữ liệu sẽ tự động được chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
(Đã dùng hướng dẫn trong thread này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?3239 nhưng không có tác dụng)
Bạn chèn code này vào sheet là ok, lưu ý chỉ tác dụng trên cột A thôi nhé
If Target.Column = 1 Then
    ActiveCell.Offset(-1) = UCase(ActiveCell.Offset(-1))
Bạn Jackylai@ chỉ muốn có tác dụng chuyển thành chữ hoa từ A1:A10 thôi mà thầy! như vậy code phải sửa ntn? Em cảm ơn
Hic,, không đưa file cứ bắt người khác tưởng tượng hoài. Cái excel có sẵn hàm UPPER không chịu xài. Nếu muốn làm bằng VBA thì up file lên nhé
IfNếu dùng hàm UPPER thì phải đặt công thức ở cột khác, trong khi ý em muốn nhập xong nó tự chuyển luôn. Nếu muốn áp dùng cho range, code có thể sửa như sau được không ạ: "If Target = Range ("A1:A10")"?
Đơn giản mà
If Target.Row <= 10 Then
Code sửa lại như thế này
If Not Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
        Target.Value = UCase(Target.Value)
Đối với công thức thì nên bỏ qua không chuyển.
Vậy làm cho tới nơi luôn là thế này chắc là được
    If Not Target.HasFormula Then Target = UCase(Target)
Fill xuống vẫn còn bị lỗi nha bạn.
Bạn cứ thử A1 nhập 1, A2 nhập 2, 2 cell đó fill xuống để ra số thứ tự. Xử lý lỗi bạn dư biết mà phải hôn.
À thì ra là thế, vậy mà mình cứ tưởng bạn đề cập vân đề gì. Mình cứ nghĩ là tác giả sẽ nhập nôi dung gi đó trong khu vực này, dễ gì đem cái vùng này ra mà điền số thứ tự chứ. Vậy phí code quá còn gì, hì hì.
Thầy Hải ơi, cho em hỏi code này muốn sửa lại chỉ viết Hoa chữ cái đầu tiên thì sửa như thế nào ạ? ví dụ: Nguyễn Văn An
Cảm ơn thầy Tuấn- Em muốn sử dụng VBA như của thầy Hải nhưng thay cho việc chuyển đổi toàn bộ thành chữ in hoa thì em chỉ viết Hoa chữ cái đầu tiên ạ!
Bạn dùng hàm này thử đi nhé. Hàm sẽ bỏ các khoảng trắng dư thừa giữa 2 từ và viết hoa ký tự đầu.
JavaScript:
Public Function QuyChuanHoTen(HoTen As String) As String
    Dim i As Long, TG As String, Ok As Boolean, s As String
    HoTen = Strings.Trim(HoTen)
    s = Strings.LCase$(HoTen)
    TG = ""
    Ok = True
    For i = 1 To Strings.Len(s)
        If Strings.Mid(s, i, 1) <> " " Then
            If Ok = True Then
                TG = TG + Strings.UCase$(Strings.Mid(s, i, 1))
                Ok = False
                TG = TG + Strings.Mid(s, i, 1)
            Ok = True
            If Strings.Mid(s, i + 1, 1) <> " " Then
                TG = TG + " "
    QuyChuanHoTen = Strings.Trim(TG)
JavaScript:
    TG = ""
    Ok = True
            If Ok = True Then
                Ok = False
            Ok = True
                TG = TG + " "
dạ, Thầy cho em hỏi sử dụng hàm này như thế nào ạ? Em muốn sử dụng cho việc nhập họ tên ở cột C từ ô C5:C250 trong sheet1 ạ?
