VBA Ẩn cột theo điều kiện (2 người xem)
MeThuongNho
Sale - Planning
Dear Anh/Chị,
Giúp em cái code VBA ẩn cột giúp em.
1 code chung hoặc 2 code riêng cũng được.
Mục đích : muốn khi chạy code:
1. Sẽ ẩn các cột từ C: BM với đk các cell từ C4:BM4 mà =0 sẽ ẩn.
2. Sẽ hiện ra lại các cột từ C:BM (tất cả các cột)
Cám ơn mợi người giúp đỡ.
Em thấy cứ ngồi bấm nút nó cho nó ẩn, hiện cũng vui vui ... :D:D:D
Sub An_hiencot()
    Dim Rng As Range, Rng1 As Range
Set Rng = Range("C4:BM4")
For Each Cll In Rng
    If Cll = Empty Then
        If Rng1 Is Nothing Then
            Set Rng1 = Cll
            Set Rng1 = Union(Rng1, Cll)
Rng1.EntireColumn.Hidden = Not Rng1.EntireColumn.Hidden
Nếu giải quyết bài này mà không dùng vòng lập thì sao?
Chính xác là cái này nhưng giờ "nâng cấp độ khó" là: vùng chọn có chứa công thức, tức số 0 mà ta nhìn thấy là giá trị do công thức trả về
Vậy phải mần... răng?
Mình không đưa về 0 mà đưa về 1 cái cụ thể "k" nào cũng được anh ndu96081631, sẽ khỏi vất vả cái code về rỗng or 0.
File của befaint em mà đk như này : OK rồi anh.
-- 1. Nếu h em làm điều kiện =K thì code sao anh.
--2. Ngược lại nếu em muốn ẩn cột >0 thì code sửa lại như thế nào ah.
Trân trọng!
Trân trọng!
Code bạn có rồi, chỉ sửa lại điều kiện trong phát biểu IF thôi mà
Sub An_hiencot()
For Each Cll In Rng
    If Cll = Empty Then
            Set Rng1 = Cll
Code chạy Ok ,Trong trường hợp Chen nó vào CommandButton thì phải sửa lại như thế nào,để nút CommandButton hiện nên chữ AN và HIEN....?
em có 1 file mà không biết cách tạo code ẩn cột có khoảng trắng nhờ các bác hướng dẫn hay tạo hộ em cái code ẩn cột rỗng . em gửi file lên nhờ các bác xem dùm. em xin cảm ơn
Sử dụng code bài #.6 được mà bạn.
File mình không ẩn cột A(thấy fill đỏ nên mình để lại), bạn xem file nha.
xin bạn hướng dẫn làm với các sheet khác
Sheet đang làm: Khu vực hiển thị là sheet 3: code
2 Code trong Modules như sau:
Sub HideColumns()
    Dim Rng As Range, Cll As Range, i As Long
    For Each Cll In Sheet3.Range("B3:HG3")
        If Cll.Value = 0 Or Len(Cll.Value) = 0 Then
            i = i + 1
            If i = 1 Then
                Set Rng = Cll
                Set Rng = Union(Rng, Cll)
    Next Cll
Rng.EntireColumn.Hidden = True
Sub ShowColumns()
    Sheet3.Range("B3:HG3").EntireColumn.Hidden = False
Rồi trong sheet 3 đó bạn gán cán code này cho CommandButton , Code sau:
    If CommandButton1.Caption = "Show" Then
        Call ShowColumns
        CommandButton1.Caption = "Hide"
        Call HideColumns
Làm tương tự cho sheet bạn muốn làm nha.
Thân!
Sub HideColumns()
            i = i + 1
            If i = 1 Then
                Set Rng = Cll
    Next Cll
Sub ShowColumns()
        Call ShowColumns
        Call HideColumns
Thân!
xin bạn hướng dẫn tạo lút lệnh
Vào tab : Developer ( nếu không thấy tab này : searh google và mở ra: key: " mở thẻ Developer" chẳng hạn)
--> chọn Insert --> Chọn Commnand Button. ( đó là nút lệnh bạn cần).
mình làm được rồi nhưng không thể gán 2 show và hide cùng 1 lúc vào lút lệnh được mong bạn hướng dẫn. xin cảm ơn
Bạn gán cái code này vào Command Button đã tạo đó:
        Call ShowColumns
        Call HideColumns
Tự google đi bạn, cái này dễ mà. google
https://caprovn.wordpress.com/2015/03/02/tao-lenh-in-bang-macro-trong-excel/
Mình lại khuyên dùng shape thay nút bấm do áp dụng trên nhiều sheet ( nhưng phải code lại)
bạn ơi code kế tiếp của code này là gì vậy:
Sub HideFour()
For Each Cll In Sheet9.Range("B3:HG3")
i = i + 1
If i = 1 Then
Set Rng = Cll
Next Cll
Sub ShowFour()
Sheet9.Range("B3:HG3").EntireColumn.Hidden = False
làm sao phải thay các chữ màu xanh chỉ cho mình với. xin cảm ơn bạn
Cái chỗ màu xanh đó tên j cũng đc: nhưng k dc thiếu chữ Sub và dấu () sau tên code:
- Sau khi sửa tên tùy ý: ví dụ : Sub HideTVG() và ShowTVG()
thì trong code sau cũng phải sửa theo
        Call ShowTVG
        Call HideTVG
        Call ShowTVG
        Call HideTVG
Sao mình thay như vậy để áp dụng với các sheet khác lại không được nhỉ bạn. xin hướng dẫn mình với
        Call ShowTVG
        Call HideTVG
cho mình hỏi muốn dùng code cho các sheet khác chỉ càn thay đổi Sub Hide......() và Show......() là được đúng không bạn
Code:
       Call ShowTVG
       Call HideTVG
-- 1 sheet cần 2 code Module đó là Show và Hide
-- và trong sheet đó cần code này: mình đã lặp lại mấy lần rồi.
       Call ShowTVG
       Call HideTVG
Code này chỉnh sửa tên theo 2 cái tên mình tùy đặt, mình đã ví dụ ak.
Code:
       Call ShowTVG
       Call HideTVG
sao mình làm như bạn hương dẫn sao vẫn báo sai là sao hả bạn. xin bạn chỉ dẫn
    20 KB · Đọc: 13
Bạn gửi file lên coi, mình xem lại bạn đang gán code vào đâu
xin cảm ơn bạn mình đã làm được rồi. nhưng có điều xin hỏi bạn cái lút lệnh của bạn lúc in ra lại không có. nhưng lút lệnh mình tạo in ra lại có. bạn làm cách nào vậy xin chỉ dẫn
Click chuột phải cái Command button đó
Chọn tiếp Format Control
Qua tab: Properties: bỏ chọn: "Print Object" đi.
Chúc thành công.
hii. Mình đang tập viết VBA mọi người chỉ mình cái này với. chỉ ẩn được hàn mà không hiện được hàng trong exel.
code:
Dim Check As Boolean
Check = (CommandButton1.Caption = "AN HANG")
CommandButton1.Caption = IIf(Check, "HIEN HANG", "AN HANG")
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
For i = 2 To 25
If ws.Cells(i, 1).Value = "0" Then
ws.Rows(i & ":" & i).EntireRow.Hidden = True
ws.Rows(i & ":" & i).EntireRow.Hidden = False
@huyensim19 có hàm ẩn dòng tự động được không bạn?
Đầu tiên là sửa từ viết tắt trước. Tiếp theo là gửi file lên và nêu kết quả mong muốn.
Sub An_hiencot()
For Each Cll In Rng
If Cll = Empty Then
Set Rng1 = Cll
Em cần ẩn cột B như file này ạ
Em thử code này sẽ ẩn luôn cột A ạ
Nhờ các anh giúp dùm
Em cám ơn!
Chẳng biết có đúng ý không.
Code này chạy đúng ý em rồi ạ
Code này đúng rồi ạ Em cám ơn nhiều
Mà mình có thể để ẩn, hiện file chung 1 nút shapes được không ạ
Chung một nút được, nhưng bạn sửa mấy từ viết tắt đi đã. Mà sao lại ẩn hiện file là thế nào nhỉ.
File mình làm có nhiều cột nên muốn cột nào không có dữ liệu ẩn cho gọn để gởi hình báo cáo qua zalo á
Làm giúp cái này nữa nha
Cám ơn nhiều ạ
mà tình hình là nếu mình thêm hoặc bớt dòng là code không chạy
Biết ngay là file đầu không giống file thật mà, để xem xem thế nào rồi điều chỉnh.
Dòng tổng cộng cuối tại cột AJ thì nên dùng SUMIF chứ không nên đi cộng từng ô một như vậy.
Bạn chạy thử xem thế nào.
Code chạy được rồi ạ
Cám ơn bạn nhiều giúp nhiệt tình quá
Phần cột TOTAL cũng nên cho tự động nốt thì đỡ phải cộng thủ công từng đoạn mấy dòng một như hiện tại.
Phần total mình có sum mà tự động là sao bạn
Còn cái G.Total thấy file này đơn giản mà khi chèn hoặc bớt dòng không thấy ảnh hưởng nên thôi
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
