pham ha 94
Bạn chạy thử code sau và kiểm tra lại kết quả nhaNhư tiêu đề, mình muốn nhờ các bác giúp, khi dữ liệu tại cột C có dữ liệu nhiều hơn 4 ký tự thì sẽ tạo ra dòng mới để đưa mã khóa xuống dòng mới.
Ví dụ 2301, 2302 thì sẽ tạo thành 2 dòng tại cột C có nội dung là 2301 và dòng 2302
Sub GPE()
Dim i%, k%, j%, Arr(), b%, dc%
Dim a%, Res(1 To 1000, 1 To 4)
Arr = Range("A2:D6").Value
For i = 1 To UBound(Arr)
Arr(i, 3) = Replace(Arr(i, 3), ".", "|")
Arr(i, 3) = Replace(Arr(i, 3), ",", "|")
If IsNumeric(Arr(i, 3)) Then
For j = 1 To 4
Res(k, j) = Arr(i, j)
For a = 1 To Len(Arr(i, 3))
If Mid(Arr(i, 3), a, 1) = "|" Then dc = dc + 1
Next a
If dc > 0 Then
For b = 0 To dc
For j = 1 To 2
Res(k, 3) = Split(Arr(i, 3), "|")(b)
Res(k, 4) = Arr(i, 4)
Next b
dc = 0
If k Then
Range("G2:J1000").ClearContents
Range("G2").Resize(k, 4).Value = Res
MsgBox "Xong roi"
Mã khóa luôn có 4 ký tựNhư tiêu đề, mình muốn nhờ các bác giúp, khi dữ liệu tại cột C có dữ liệu nhiều hơn 4 ký tự thì sẽ tạo ra dòng mới để đưa mã khóa xuống dòng mới.
Sub ABC()
Dim arr(), res(), srRes&, i&, k&, j&, L&
arr = Range("A2", Range("D2").End(xlDown)).Value
For i = 1 To UBound(arr)
arr(i, 3) = Replace(arr(i, 3), " ", "")
srRes = srRes + Int(Len(arr(i, 3)) + 1 / 4)
ReDim res(1 To srRes, 1 To 4)
L = Len(arr(i, 3))
For j = 1 To L Step 5
res(k, 1) = arr(i, 1): res(k, 2) = arr(i, 2)
res(k, 3) = Mid(arr(i, 3), j, 4)
res(k, 4) = arr(i, 4)
i = Range("G1000000").End(xlUp).Row
If i > 1 Then Range("G2:J" & i).ClearContents
Range("G2").Resize(k, 4).Value = res
Bác Hiếu cho em hỏi +1/4 là dư thừa hay là có ý đồ gì?srRes = srRes + Int(Len(arr(i, 3)) + 1 / 4)
Mình nhập sai tùm lum, hên là code chạy đượcBác Hiếu cho em hỏi +1/4 là dư thừa hay là có ý đồ gì?
Cảm ơn bác nhiều, cách này khá hay, đúng luôn với mong muốn ạBạn chạy thử code sau và kiểm tra lại kết quả nha
Mã:Option Explicit Sub GPE() Dim i%, k%, j%, Arr(), b%, dc% Dim a%, Res(1 To 1000, 1 To 4) Arr = Range("A2:D6").Value For i = 1 To UBound(Arr) Arr(i, 3) = Replace(Arr(i, 3), ".", "|") Arr(i, 3) = Replace(Arr(i, 3), ",", "|") Next i For i = 1 To UBound(Arr) If IsNumeric(Arr(i, 3)) Then k = k + 1 For j = 1 To 4 Res(k, j) = Arr(i, j) Next j Else For a = 1 To Len(Arr(i, 3)) If Mid(Arr(i, 3), a, 1) = "|" Then dc = dc + 1 Next a If dc > 0 Then For b = 0 To dc k = k + 1 For j = 1 To 2 Res(k, j) = Arr(i, j) Next j Res(k, 3) = Split(Arr(i, 3), "|")(b) Res(k, 4) = Arr(i, 4) Next b End If dc = 0 End If Next i If k Then Range("G2:J1000").ClearContents Range("G2").Resize(k, 4).Value = Res End If MsgBox "Xong roi" End Sub
