Ngăn mở thêm sheet mới (3 người xem)
kangta_lee
File excel của mình đang được sử dụng dung với nhiều phòng ban, khổ cái là tụi nó cứ thêm nhiều sheet mới lung tung vào.
Vì đây là file mở, mọi người sẽ nhập thêm dữ liệu vào nên không clock nó được. Mình có tham khảo trên mạng thì hiện trên mạng đang có 1 đoạn code
"Private Sub Workbook_NewSheet (ByVal Sh As Object)
Application.DisplayAlert = False
MsgBox "Sorry, you can't add any more sheet to this workbook", _
vbInformation
Sh.Delete
Application.DisplayAlert = True
End Sub"
Mình đã thử nhưng không được. Mong các cao nhân chỉ giúp mình giải pháp.
Thanks.
vbInformation
Sh.Delete
End Sub"
Thanks.
Khóa workbook cũng được mà bạn, tương tác với sheet như xóa, thêm, ẩn, hiện sheet không thực hiện được. Nhưng nhập liệu vào các sheet vẫn không vấn đề
vbInformation
Sh.Delete
End Sub"
Thanks.
Thêm dòng bắt lỗi thử xem.
Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
    MsgBox "Sorry, you can't add any more sheet to this workbook", vbInformation
    Sh.Delete
Về lý thuyết thì code không lỗi, có lẽ vấn đề là code đặt ở đâu.
Không được! là không được như thế nào? Trình tự làm như thế nào? Có thông báo lỗi không? Thông báo lỗi là gì?
Giả sử file hoàn chỉnh của bạn có 3 sheets và không muốn thêm bớt.
Khi bạn dupplicate sheet, hoặc tạo sheet mới, hoặc import sheet từ file khác vô, sheet mới này sẽ tự động activate nên:
Dùng tạm cái này, dù chưa phải là tối ưu:
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
If Sheets.Count > 3 Then ' Giả sử bạn khống chế số sheet tối đa là 3. Điều chỉnh số thích hợp.
    Sh.Delete
Chưa tối ưu là vì nếu user chọn nhiều sheet rồi duplicate (copy) code trên không giải quyết được.
Trường hợp này bạn cần lưu danh sách tên sheet chuẩn vào 1 biến. Sau đó so danh sách sheets hiện tại với DS chuẩn, cái nào không có thì delete.
(Mình chưa có thời gian làm cái này, hy vọng ai đó sẽ động lòng nhảy vô làm giúp)
Code bài 1 chạy "không được" ngay từ dòng đầu do sai chính tả
Code bài 4 để nguyên lỗi chính tả mà bắt resume next nên cũng như không
Này thì động lòng, nhưng không phải động lòng vì tác giả bài 1, mà là động lòng vì bé bo
Code trong module:
Sub DelExtraSheet()
Dim ShArr, ShExist As Boolean, ShCount As Long, ShCount2 As Long
ShArr = Array(Sheet3.Name, Sheet4.Name, Sheet5.Name)
ShCount = UBound(ShArr) + 1
ShCount2 = Sheets.Count
If ShCount = ShCount2 Then Exit Sub
For i = 1 To Sheets.Count
    ShExist = False
    For j = 1 To ShCount
        If Sheets(i).Name = ShArr(j - 1) Then ShExist = True
    On Error GoTo Again
    If ShExist = False Then Sheets(i).Delete
    If ShCount2 = ShCount Then Exit For
Exit Sub
Again:
DelExtraSheet
Code trong workbook
DelExtraSheet
Sở dĩ ShArr lấy Sheet3.Name thay vì lấy "Sheet3" hay "TongHop" vì cần phòng xa người dùng sửa tên sheet trước khi insert
Sở dĩ phải chạy 2 lần là vì lỗi mà không muốn bắt lỗi
