Định dạng số trong textbox (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuanfkt
tuanfkt
Kế toán
Chào cả nhà! mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này nhưng chẳng biết làm thế nào? Có 1 textbox để nhập số tiền, vậy định dạng textbox đó như thế nào để khi nhập số vào nó tự động phân tách thành số hàng ngàn, triệu, bởi dấu ".", hoặc là "," (separator). Cảm ơn mọi người.
Bạn dùng đoạn code này: giả sử tên textbox nhập tiền là Textbox6
[color=darkblue]Private[/color] [color=darkblue]Sub[/color] TextBox6_Change()
    TextBox6.Value = Format(TextBox6.Value, "$ #,##0")
[color=darkblue]End[/color] [color=darkblue]Sub[/color]
Lưu ý là nếu bạn nhập có phần lẻ (sau dấu . ) chỉ thực hiện được với số tiền nguyên thôi.
Thân.
SoiBien đã viết:
[COLOR=darkblue]Private[/COLOR] [COLOR=darkblue]Sub[/COLOR] TextBox6_Change()
[COLOR=darkblue]End[/COLOR] [COLOR=darkblue]Sub[/COLOR]
Thân.
1/ Lưu ý sự kiện Change của TextBox nếu không sẽ báo lỗi. Cách tốt nhất nên thêm vào câu lệnh sau cho chắc ăn
    On Error Resume Next ' Nếu gặp lỗi thì lờ đi coi như không có lỗi
    TextBox6.Value = Format(TextBox6.Value, "#,##0")
2/ Tốt nhất nên đặt câu lệnh trên trong sự kiện AfterUpdate() của TextBox6
Rất cám ơn bạn
anhphuong đã viết:
[/qoute]
tuy nhiên
[qoute]2/ Tốt nhất nên đặt câu lệnh trên trong sự kiện AfterUpdate() của TextBox6
Bà con mình khoái nhập tới đâu thấy tới đó cho dễ nhập, đỡ phải đếm lại mất công
Bạn có phương pháp nào cải tiến cái sự kiện đó cho nó có thể nhập được cả số tiền lẻ không nhỉ, tien VN chắc không sợ, lỡ chơi ngoại tệ thì bó tay???
SoiBien đã viết:
Rất cám ơn bạn
Thì thêm mấy số 0 vào sau cái format thôi
TextBox6.Value = Format(TextBox6.Value,"#,##0.00") ' Cho hai số lẻ
anhphuong đã viết:
Nếu để ở onchange thì không nhập được số lẻ như vậy bạn ơi!
SoiBien đã viết:
Rất cám ơn bạn
Mình nghĩ sử dụng sự kiện AfterUpdate thì tốt hơn. Đây là ý kiến của riêng mình và mình thấy mọi người vẫn làm thế (tất nhiên là hợp lý rồi)
Thân!
Mr Okebab đã viết:
Thân!
Ý là có cách hay hơn không, như cái Calculator chẳng hạn, mình gõ tới đâu cái . hay , nó hiện lên rõ ràng. Nhập nhiều số 0 hay cứ phải đếm lại xem đã đủ chưa???
Bạn thử code sau:
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    TextBox1.Text = FormatNumber(TextBox1, 2, , , vbTrue)
Khi bạn nhập số vào Textbox1 xong, nhấn Enter thì các số trong Textbox1 sẽ được định dạng lại. Tuy nhiên trong UserForm phải có thêm ít nhất 1 Object nữa để nhận Focus (Command chẳng hạn...)
Vậy định dạng ngày dd/mm/yyy thì phải làm sao ? giúp với, mình làm vậy mà không được:
TextBox6.Date = Format(TextBox6.Date,"dd/mm/yyyy")
tuanfkt đã viết:
Textbox default không có thuộc tính date, vậy đoạn code trên bạn phải dùng như thế này.
TextBox6.Text = Format(TextBox6.Text,"dd/mm/yyyy")
Bạn SoiBien ơi! mình đã làm vậy nhưng không được.
khi nhập số 1 vào thì nó hiện ra cả dãy: 31/12/1899, nếu nhập 12 tì nó cho ra 31/12/18992, nếu gõ số 2 thì nó sổ ra 01/01/1900.
Cảm ơn SoiBien và nvson.
tuanfkt đã viết:
Đúng vậy đó bạn ơi! Câu lệnh trên bạn phải để ở sự kiên Textbox6_AfterUpdate thôi, không để ở Textbox6_Change được.
Thân.
P/S: Bạn tham khảo file Textbox ngày tháng trong form của MrOKeBab nhé
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=4699
Thread chính ở đâu mình cũng không nhớ, tuy nhiên file trên có textbox đó để bạn tham khảo.
Tại sao tôi format textbox như sau:
Private Sub Txt1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Txt1.Text = Format(Val(Txt1.Value), "#,###,##0")
Tong.Value = Format(Val(Txt1.Value) + Val(Txt2.Value), "#,###,##0")
Nhưng textbox Tong lại chỉ tính giá trị trước dấu ","
Ví dụ nhập: 123456 (123.456) thì khi cộng trong textbox Tong = 123 nó không hiểu 456 xem như số lẻ. Có cách nào để format và cộng vẫn hiển thị đúng
Thay đổi
"#,###,##0"
thành
"#,###.##0"
xem sao
Thay đổi
"#,###,##0"
thành
"#,###.##0"
xem sao
Cũng chưa chắc được anh à.
Anh thử nhân với 1 xem sao nhé.
TextBox1 = Format(TextBox1, "#,###,##0")
tong = Format(TextBox1 * 1 + TextBox2 * 1, "#,###,##0")
Phải thế này chứ bạn
TextBox1.Text = Format(Val(TextBox1.Value), "#,###.##0")
Tong.Value = Format(Val(TextBox1.Value) * 1 + Val(TextBox2.Value) * 1, "#,###.##0")
Mẫu này của Yeudoi mình chỉ thay dấu phẩy (,) bằng dấu chấm (.) thôi
Theo tôi nghĩ không phải do dấu (,) hay dấu (.) đâu bởi tôi đã thay rồi có lẽ nhân với 1 là đúng để tôi thử xem.
cái này nếu để sự kiện textbox_change thì có lẽ không được, bởi em muốn khi người nhập liệu có thể kiểm tra luôn.
Tôi thì làm hơi khác 1 chút
Đâu tiên tôi cho các TextBox nhập liệu vào 1 Frame (TextBox tính tổng nằm ngoài)
Tiếp theo tôi dùng 2 đoạn code này:
1> Code trong Class
Public WithEvents tb As MSForms.TextBox
Private Sub tb_Change()
  Dim Ctl As Control, iSum As Double
  For Each Ctl In UserForm1.Frame1.Controls
    iSum = iSum + 1 * Ctl.Text
    Ctl.Text = Format(1 * Ctl.Text, "#,##0")
  UserForm1.txtSum = Format(iSum, "#,##0")
2> Code trong UserForm
Dim Obj() As New Class1
  Dim i As Integer, Ctl As Control
  For Each Ctl In Me.Frame1.Controls
    ReDim Preserve Obj(i)
    Set Obj(i).tb = Ctl
    i = i + 1
Xong! 100 textbox thì cũng chỉ bi nhiêu đó code mà thôi
Tôi chỉ đề cập đến ý tác giả thôi , chứ "buồn buồn" thì thiếu gì cách "buồn buồn" . Còn việc bẫy cách đó tác giả thừa sức
Thì mình cứ cho là "KHÔNG BAO GIỜ BUỒN" đi, nhưng NHẬP NHẦM thì chắc là điều có thể chứ
Ẹc... Ẹc...
Hỏi về định dạng số trên textbox
Các thầy cho em hỏi thêm. Em muốn định dạng số liệu trên Form thì làm thế nào?
Dùng sự kiện này:
Private Sub Gia_AfterUpdate()
  Gia.Text = Format(1 * Gia.Text, "#,##0.00")
Gõ xong bấm Enter 1 cái là ra kết quả
Lưu ý: Định dạng #,##0.00 hay #.##0,00 là tùy thuộc Control Panel trên máy bạn quy định thế nào (không thể tùy tiên)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?4629-Định-dạng-số-trong-textbox/page3
Tôi thấy chỉ nhập tên hàng và giá không thì nhập đại trên sh.
Bạn này tôi thấy hỏi nhiều topic và nhiều nick.
Trước mắt nên tập trùng vào kiến thức mình biết và triển khai tạo những báo cáo theo yêu cầu đã. Từ từ rồi sẽ sang form vì không dễ thiết kế form trên ex.
Trong cùng 1 lúc mà muốn ôm vào.
1/ Lọc, trích xuất BC
2/ Giấu sh
3/ Tạo pass
4/ Tạo form hạn chế.
5/ Tạo menu start
Nhiều lúc mở file bạn hỏi thấy muốn ...
Học hỏi thì cũng nên mở với mọi người như vậy mọi người mới mở với bạn. Thú thật tôi cũng chả biết bạn nắm đến đâu mà hướng dẫn.
Vài lời góp ý với bạn.
Nếu sai box và có gì ... mong BQT move hay erase giúp. Cám ơn BQT.
1> Code trong Class
    Set Obj(i).tb = Ctl
    i = i + 1
Cảm ơn một cách hay của Anh. Hiện tại thì em cùng cách là nhập vào textbox và cho gắn dữ liệu vào sheets ( như file chương trình kiểm phiếu em đã gửi lên http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?46553-Chương-trình-kiểm-phiếu) bởi cách textbox nằm chung 1 frame nếu anh làm vậy em có thêm một textbox nữa như trong file thì nó cộng luôn dữ liệu và nếu để sang frame khác thì khi em bấm tabindex làm sao cho nó nhảy theo thứ tự như trong file em.
Ah... không nhất thiết phải cho các TextBox vào chung 1 Frame đâu, miễn sao nhóm TextBox ấy phải có gì phân biệt so với các TextBox khác (chẳng hạn là tên hoặc ta đánh dấu vào Tag.. vân vân...) ---> Khi bạn dùng vòng lập duyệt qua các TextBox, ta sẽ dùng các dấu hiệu nhận biết này mà "thu gom"
Bạn xem tôi sửa lại file trên, các textbox không nằm trong Frame nào cả
  For Each Ctl In Me.Controls
    If TypeOf Ctl Is MSForms.TextBox Then
      If Ctl.Tag = "a" Then
        Set Obj(i).tb = Ctl
        i = i + 1
  For Each Ctl In UserForm1.Controls
Tùy biến thoải mái mà
Thế thì quá hay rồi. Xin cảm ơn anh về cách giải quyết này. Trước đây cái gì xử lý không được trên userform thì em cứ gắn xuống sheet hết, được cái nó cũng dễ làm đối với người chưa rành.
Code do bác Mr Okebab cung cấp, để định dạng kiểu ngày __/__/____ cho textbox:
Public Function ED(Ngay)
'    Dim orgStart As Byte
    Dim i As Integer
    Dim Ngay1 As String
    Ngay = Ngay & "__________"
    For i = 1 To Len(Ngay)
        Select Case Mid$(Ngay, i, 1)
        Case "_", "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"
            Ngay1 = Ngay1 & Mid(Ngay, i, 1)
        End Select
        If Len(Ngay1) = 8 Then Exit For
    ED = Mid$(Ngay1, 1, 2) & "/" & Mid$(Ngay1, 3, 2) & "/" & Mid$(Ngay1, 5, 4)
    orgStartHT = InStr(1, ED, "_")
    If orgStartHT = 0 Then orgStartHT = 11
    If orgStartHT > InStr(1, ED, "/_") And orgStartHT < 8 Then
        orgStartHT = orgStartHT - 1
Xin hỏi các bác có cách nào đơn giản, dễ hiểu hơn không? Khi tôi nhập 01012011 sẽ có kết quả là 01/01/2011 theo địng dạng của máy tính, giống như trường hợp làm với định dạng kiểu số:
Txt_Sotien.Text = FormatNumber(Txt_Sotien.Text, 0, vbTrue, vbTrue, vbTrue)
và khi gọi lại giá trị số:
=Val(FormatNumber(Txt_Sotien.Text, 0, vbFalse, vbFalse, vbFalse))
Cảm ơn!
Các anh chị giúp em với ạ.
em muốn trong textbox hiện số 20%, em đã thử như sau mà không được ạ
Me.txt_TS_ThueTNDN.Value = Format(txt_TS_ThueTNDN.Value, "#%")
em phải làm như thế nào để được như ý ạ.
code trên của em nó hiện là 0.2 chứ không phải 20% như ý muốn ạ. Mong các anh chị nhiệt tình giúp đỡ ạ, em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ.
Không có file để thử thì hơi khó.
Trả lời
3
Đọc
214
