Nhờ viết code xuất dữ liệu ra file .txt (5 người xem)
soap1234
Nhờ anh chị tạo em macro xuất dữ liệu ra file txt em với
em xin chân thành cảm ơn ạ
Giải pháp
Em xin chân thành cảm ơn anh và diễn đàn đặc biệt hai anh là Maika8008, smow25 đã guip em. em muốn nhờ các anh và diễn đàn chỉnh sửa em code để lưu được nhiều file .TXT theo họ tên
Thử code.
Sub tach()
    Dim i As Long, lr As Long, arr, fso As Object, Filename As String, MyFile As Object, j As Long
    With Sheets("GCNTT17")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("A1:AC" & lr).Value
         For i = 2 To UBound(arr)
             Filename = ThisWorkbook.Path & "\KQ\" & arr(i, 16) & ".txt"
             Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, True)
             For j = 1 To UBound(arr, 2)...
Khi xuất ra file. TXT vẫn lỗi chữ anh à
Bạn có vẻ không muốn trả lời tôi nữa nhỉ. Tôi chỉ muốn chắc chắn là vài ngày nữa bạn sẽ không đổi ý. Còn nếu cứ muốn dữ liệu gốc là unicode thì thễ này.
Bạn có dữ liệu gốc dạng unicode. Bạn muốn trích từ đó một số dữ lệu và ghi vào tập tin trên đĩa. Mục đích là để nhập vào phần mềm. Nhưng phần mềm lại chỉ chấp nhận TCVN3, đúng không?
Bạn hãy kiểm tra 3 tập tin txt đính kèm xem có nhập được vào phần mềm không. Nếu không thì tôi dừng ở đây. Nếu phần mềm chấp nhận 3 tập tin txt thì tôi sẽ cho bạn code.
em có gán đoạn code sau
Dạ em làm theo anh vẫn lỗi Font khi xuất ra TXTanh à.
Dạ em làm theo code của anh mà vẫn lỗi Font anh à
em có code tìm trên diễn đàn mà không biết sao cứ báo lỗi anh à
nhờ anh xem giúp em với. em cảm ơn anh nhiều.
Bạn không đọc được nhưng khi up vào phần mềm nó có lỗi không.
Đây bạn xem nhé chỉnh lại 1 chút.
Thật là vi diệu anh snow25 cảm ơn anh rất rất nhiều. anh nhắn tin số điện thoại của anh để em cảm ơn anh bằng cái thẻ điện thoại không anh
Anh có thể sửa code chọn theo dòng ô như hình vẽ không anh. vì nhiều lúc muốn xuất 1 thửa bất kỳ chứ không xuất cả anh à
    16.1 KB · Đọc: 7
Bạn thử cái này nhé.Nếu bạn hỗ trợ thì có Momo mình đính kèm.
