Thử code.Em xin chân thành cảm ơn anh và diễn đàn đặc biệt hai anh là Maika8008, smow25 đã guip em. em muốn nhờ các anh và diễn đàn chỉnh sửa em code để lưu được nhiều file .TXT theo họ tên
Sub tach()
Dim i As Long, lr As Long, arr, fso As Object, Filename As String, MyFile As Object, j As Long
With Sheets("GCNTT17")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("A1:AC" & lr).Value
For i = 2 To UBound(arr)
Filename = ThisWorkbook.Path & "\KQ\" & arr(i, 16) & ".txt"
Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, True)
For j = 1 To UBound(arr, 2)...
Ở chủ đề bên kia tôi nhắc bạn chuyển mã về Unicode rồi tính tiếp. Bạn không nói không rằng gì cả, đi mở chủ đề khác. Trước đó bạn có 2 chủ đề như vậy nữa, có người nhắc về chính tả, bạn cũng im và không sửa.Nhờ anh chị tạo em macro xuất dữ liệu ra file txt em với
em xin chân thành cảm ơn ạ
Thử code.Nhờ anh chị tạo em macro xuất dữ liệu ra file txt em với
Sub tach()
Filename = ThisWorkbook.Path & "\file.txt"
With Sheets("sheet1")
arr = .Range("A1:B" & lr).Value
For i = 1 To UBound(arr)
MyFile.WriteLine arr(i, 1) & " " & arr(i, 2)
MyFile.close
Set MyFile = Nothing
Set fso = Nothing
chuyển sang UTF-8 khi lưu file .txt xem còn lỗi k bDạ có gì các anh thông cảm cho em chứ em cũng lần đầu đăng bài. em có sửa Unicode rồi anh ạ nhưng không biết sao file TXT khi lưu Unicode nó vẫn lỗi anh à
Thử code.
Mã:Sub tach() Dim i As Long, lr As Long, arr, fso As Object, Filename As String, MyFile As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Filename = ThisWorkbook.Path & "\file.txt" Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, True) With Sheets("sheet1") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A1:B" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr) MyFile.WriteLine arr(i, 1) & " " & arr(i, 2) Next i End With MyFile.close Set MyFile = Nothing Set fso = Nothing End Sub
EM MUỐM XUẤT FILE CẤU TRÚC ..TXTX NHƯ HÌNH VÀ ĐẶT TÊN FILE THEO HỌ TÊN ĐƯỢC KHÔNG ANHThử code.
Thử code.EM MUỐM XUẤT FILE CẤU TRÚC ..TXTX NHƯ HÌNH VÀ ĐẶT TÊN FILE THEO HỌ TÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH
Sub tach()
With Sheets("slieu")
arr = .Range("A1:T" & lr).Value
Filename = ThisWorkbook.Path & "\" & arr(i, 17) & ".txt"
MyFile.WriteLine arr(1, j) & Space(18 - Len(arr(1, j))) & Application.Trim(arr(i, j))
MyFile.Close
Set fso = Nothing
Thử code.
Mã:Sub tach() Dim i As Long, lr As Long, arr, fso As Object, Filename As String, MyFile As Object, j As Long Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") With Sheets("slieu") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A1:T" & lr).Value For i = 2 To UBound(arr) Filename = ThisWorkbook.Path & "\" & arr(i, 17) & ".txt" Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, True) For j = 1 To UBound(arr, 2) MyFile.WriteLine arr(1, j) & Space(18 - Len(arr(1, j))) & Application.Trim(arr(i, j)) Next j MyFile.Close Next i End With Set MyFile = Nothing Set fso = Nothing End Sub
Sub tach()
MyFile.Close
Set fso = Nothing
@soap1234 : File cho bạn, không cần dùng file Mau.txt như bài #9 nữa. Code bài 9 vẫn đã xuất được 2 file cho 2 dòng dữ liệu rồi ấy chứ.Em xin chân thành cảm ơn anh và diễn đàn đặc biệt hai anh là Maika8008, smow25 đã guip em. em muốn nhờ các anh và diễn đàn chỉnh sửa em code để lưu được nhiều file .TXT theo họ tên
Thực ra viết code tôi không để ý dữ liệu.Nếu mà đã tách thì thêm cái gì cho khác nhau là được.Chẳng qua là do tác giả cần thế nào thì viết thôi.Chứ cùng tên thì nó sẽ xóa cái trước là đúng rồi.@snow25 : bài #12 bạn lấy arr(i, 16) & ".txt" làm tên mà arr(i, 16) cả 2 dòng đều là Tỉnh Nghệ An nên kết quả xuất ra chỉ có 1 file thôi. (xin lỗi: tôi nhầm với dữ liệu cũ)
Các anh ơi code khi xuất file .txt ngon lành rồi nhưng khi em nhập file .txt vào phần mềm. phần mềm yêu cầu giữa các cột trong file.TXT là một khoảng tab như hình vẽ mới nhận dữ liệu các anh à. nếu dùng đoạn code em gửi trong file HoSoTXT thì phần mềm nhận nhưng lại chỉ lưu được 1 file anh àThực ra viết code tôi không để ý dữ liệu.Nếu mà đã tách thì thêm cái gì cho khác nhau là được.Chẳng qua là do tác giả cần thế nào thì viết thôi.Chứ cùng tên thì nó sẽ xóa cái trước là đúng rồi.
Thay: Space(18 - Len(aTitle(1, j))) bằng vbTabCác anh ơi code khi xuất file .txt ngon lành rồi nhưng khi em nhập file .txt vào phần mềm. phần mềm yêu cầu giữa các cột trong file.TXT là một khoảng tab như hình vẽ mới nhận dữ liệu các anh à. nếu dùng đoạn code em gửi trong file HoSoTXT thì phần mềm nhận nhưng lại chỉ lưu được 1 file anh à
giờ em muốn nhờ các anh chỉnh sửa code trong file HoSoTXT để lưu được nhiều file
hoặc các anh chỉnh sửa code của anh Maik80008 và anh smow25 với. em xin chân thành cảm ơn các anh
Anh có thể guip em chỉnh sửa code trong file HoSoTXT để lưu được nhiều file không anh . em biết ơn anh nhiều lắmThay: Space(18 - Len(aTitle(1, j))) bằng vbTab
hoặc code của snow25, thay Space(18 - Len(arr(1, j))) bằng vbTab
Dạ em cũng đang loay hoay vì phần mềm này dùng định dạng font .vntime, .Vnarial anh à. có cách gì xuất sang file. TXT mà font .vntime, .Vnarial không anh.Ghi file kiểu đó lỗi mã Unicode thì bạn dùng làm gì?
Phần mềm chắc cũng cổ dữ mới dùng font này. Viết bằng Foxpro hả bạn?Dạ em cũng đang loay hoay vì phần mềm này dùng định dạng font .vntime, .Vnarial anh à. có cách gì xuất sang file. TXT mà font .vntime, .Vnarial không anh.
Dạ đúng rồi anh àPhần mềm chắc cũng cổ dữ mới dùng font này. Viết bằng Foxpro hả bạn?
Xuất qua txt cũng lỗi font như thế này: XuÊt qua ®ã còng lçi font nh thª nµy
có cách khắc phục không anhXuất qua txt cũng lỗi font như thế này: XuÊt qua ®ã còng lçi font nh thª nµy
em nạp rồi anh à bị lỗi. có cách nào viết code rồi xuất sang .TXT mà không bị lỗi không anhBạn thử cứ để font như thế nạp vào chương trình xem.
Dạ dù gì em xin cũng chân thành cảm ơn anh ạ. em nghĩ rồi giờ mình chuyển font tren file excel sang .vntime rồi mới xuất anh à. không biết anh có code chuyển UNicos sang tcvn3 trên file excel không anh . nếu có cho em xin vớiNếu không dùng bảng mã Unicode mà buộc phải là TCVN3 thì tôi chịu thua. Bạn chờ ai đó biết về việc này trả lời hoặc mở chủ đề mới hỏi riêng về việc đó xem.
Bạn dùng chức năng chuyển mã Clipboard của bộ gõ Unikey nhé.Dạ dù gì em xin cũng chân thành cảm ơn anh ạ. em nghĩ rồi giờ mình chuyển font tren file excel sang .vntime rồi mới xuất anh à. không biết anh có code chuyển UNicos sang tcvn3 trên file excel không anh . nếu có cho em xin với
Dạ em cảm ơn anhBạn dùng chức năng chuyển mã Clipboard của bộ gõ Unikey nhé.
Chả hiểu bạn muốn gì.Dạ dù gì em xin cũng chân thành cảm ơn anh ạ. em nghĩ rồi giờ mình chuyển font tren file excel sang .vntime rồi mới xuất anh à. không biết anh có code chuyển UNicos sang tcvn3 trên file excel không anh . nếu có cho em xin với
www.giaiphapexcel.com
Trong bài #1 bạn có TCVN3
Nhờ viết code xuất dữ liệu ra file .txt
Em chào chị nhờ chị giúp em viết code xuất dữ liệu từ file excel ra file .txt. Cấu trúc như file TT17_1_9.txt đính kèm ạ. Em xin chân thành cảm ơnwww.giaiphapexcel.com
Bây giờ bạn chuyển hết dữ liệu nguồn về unicode để rồi lại phải đi hỏi:
Sao kỳ cục vậy? Dữ liệu đầu vào của bạn là TCVN3 hay unicode? Theo như bài cũ nhất mà tôi trích link ở trên thì bạn có TCVN3. Bạn nghe lời khuyên nên chuyển về unicode. Để rồi bây giờ lại xoay xở làm sao chuyển từ unicode về TCVN3? Thế thì cứ để nguyên TCVN3 như ban đầu có phải nhẹ đầu, nhẹ người, nhẹ code, nhẹ máy, ít tốn điện nước không?Da
Hì. Dạ anh à file Dữ liệu có hai mục đích một là xuất file. TXT để đưa vào phần mềm củ chỉ nhận font là .vntime, .vnarial . còn font time new roman, Arial là để xuất báo cáo tài liệu. Nên lằng nhằng anh à. Có gì các anh thông cảm em vớiChả hiểu bạn muốn gì.
Bạn không phải giải thích lằng nhằng. Trong bàiHì. Dạ anh à file Dữ liệu có hai mục đích một là xuất file. TXT để đưa vào phần mềm củ chỉ nhận font là .vntime, .vnarial . còn font time new roman, Arial là để xuất báo cáo tài liệu. Nên lằng nhằng anh à. Có gì các anh thông cảm em với
Dữ liệu file là unicode trong chủ đề này anh à. anh có code nào chỉ giáo em với .Bạn không phải giải thích lằng nhằng. Trong bài
rõ ràng bạn có TCVN3. Sau đó do Maika8008 yêu cầu nên trong chủ đề này bạn lại đính kèm tập tin khác với unicode. Vậy tôi có câu hỏi rất rõ ràng. Thực tế thì bạn có dữ liệu gốc là TCVN3 hay unicode?
Nếu bạn có TCVN3 rồi theo yêu cầu bạn convert sang unicode để rồi bạn lại phải xoay xở: "em nghĩ rồi giờ mình chuyển font tren file excel sang .vntime rồi mới xuất anh à. không biết anh có code chuyển UNicos sang tcvn3 trên file excel không anh ", thì ban đầu bạn chuyển từ TCVN3 sang unicode để làm gì?
Dữ liệu gốc là TCVN3 như chủ đề mà tôi cung cấp link hay là unicode như ở chủ đề này? Chỉ có thể là TCVN3 hoặc unicode thôi, nên đừng thử trả lời kiểu "vừa TCVN3 vừa unicode". Nếu gốc là TCVN3 thì đính kèm lại tập tin với TCVN3. Thế thôi, chả phải gải thích gì cả.
Dạ chuẩn luôn anh à. anh có code nào không anh em loay hoay mãi anh àCó nghĩa là dữ liệu đầu vào là unicode bạn muốn chuyển thành file txt ở dạng TCVN3.
Tôi tưởng dữ liệu gốc đã có rồi, đã được gõ, được nhập rồi. Và nó chỉ có thể là TCVN3 hoặc unicode. Không thể là mấy hôm trước cũng dữ liệu đó nó là TCVN3, hôm nay mở ra nó lại là unicode. Bạn chỉ có thể muốn 2 code, một cho TCVN3 một cho unicode là gốc.Dữ liệu file là unicode trong chủ đề này anh à. anh có code nào chỉ giáo em với .
Thử code này xem có được không.Dạ chuẩn luôn anh à. anh có code nào không anh em loay hoay mãi anh à
Sub tach()
Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, False)
If IsUnicode(arr(1, j)) Then
arr(1, j) = UnitoTCVN(arr(1, j))
If IsUnicode(arr(i, j)) Then
arr(i, j) = UnitoTCVN(arr(i, j))
MyFile.Close
Set fso = Nothing
Function UnitoTCVN(vnStr) As String
Dim sTemp$
Dim c As String, i As Integer, L As Long, iC As Long
For i = 1 To Len(vnStr)
c = Mid(vnStr, i, 1)
Select Case c
Case ChrW$(272): c = ChrW$(167)
Case ChrW$(259): c = ChrW$(168)
Case ChrW$(226): c = ChrW$(169)
Case ChrW$(234): c = ChrW$(170)
Case ChrW$(244): c = ChrW$(171)
Case ChrW$(417): c = ChrW$(172)
Case ChrW$(432): c = ChrW$(173)
Case ChrW$(273): c = ChrW$(174)
Case ChrW$(224): c = ChrW$(181)
Case ChrW$(7843): c = ChrW$(182)
Case ChrW$(227): c = ChrW$(183)
Case ChrW$(225): c = ChrW$(184)
Case ChrW$(7841): c = ChrW$(185)
Case ChrW$(7857): c = ChrW$(187)
Case ChrW$(7859): c = ChrW$(188)
Case ChrW$(7861): c = ChrW$(189)
Case ChrW$(7855): c = ChrW$(190)
Case ChrW$(7863): c = ChrW$(198)
Case ChrW$(7847): c = ChrW$(199)
Case ChrW$(7849): c = ChrW$(200)
Case ChrW$(7851): c = ChrW$(201)
Case ChrW$(7845): c = ChrW$(202)
Case ChrW$(7853): c = ChrW$(203)
Case ChrW$(232): c = ChrW$(204)
Case ChrW$(7867): c = ChrW$(206)
Case ChrW$(7869): c = ChrW$(207)
Case ChrW$(233): c = ChrW$(208)
Case ChrW$(7865): c = ChrW$(209)
Case ChrW$(7873): c = ChrW$(210)
Case ChrW$(7875): c = ChrW$(211)
Case ChrW$(7877): c = ChrW$(212)
Case ChrW$(7871): c = ChrW$(213)
Case ChrW$(7879): c = ChrW$(214)
Case ChrW$(236): c = ChrW$(215)
Case ChrW$(7881): c = ChrW$(216)
Case ChrW$(297): c = ChrW$(220)
Case ChrW$(237): c = ChrW$(221)
Case ChrW$(7883): c = ChrW$(222)
Case ChrW$(242): c = ChrW$(223)
Case ChrW$(7887): c = ChrW$(225)
Case ChrW$(245): c = ChrW$(226)
Case ChrW$(243): c = ChrW$(227)
Case ChrW$(7885): c = ChrW$(228)
Case ChrW$(7891): c = ChrW$(229)
Case ChrW$(7893): c = ChrW$(230)
Case ChrW$(7895): c = ChrW$(231)
Case ChrW$(7889): c = ChrW$(232)
Case ChrW$(7897): c = ChrW$(233)
Case ChrW$(7901): c = ChrW$(234)
Case ChrW$(7903): c = ChrW$(235)
Case ChrW$(7905): c = ChrW$(236)
Case ChrW$(7899): c = ChrW$(237)
Case ChrW$(7907): c = ChrW$(238)
Case ChrW$(249): c = ChrW$(239)
Case ChrW$(7911): c = ChrW$(241)
Case ChrW$(361): c = ChrW$(242)
Case ChrW$(250): c = ChrW$(243)
Case ChrW$(7909): c = ChrW$(244)
Case ChrW$(7915): c = ChrW$(245)
Case ChrW$(7917): c = ChrW$(246)
Case ChrW$(7919): c = ChrW$(247)
Case ChrW$(7913): c = ChrW$(248)
Case ChrW$(7921): c = ChrW$(249)
Case ChrW$(7923): c = ChrW$(250)
Case ChrW$(7927): c = ChrW$(251)
Case ChrW$(7929): c = ChrW$(252)
Case ChrW$(253): c = ChrW$(253)
Case ChrW$(7925): c = ChrW$(254)
Case ChrW$(192): c = ChrW$(181)
Case ChrW$(193): c = ChrW$(184)
Case ChrW$(195): c = ChrW$(183)
Case ChrW$(194): c = ChrW$(162)
Case ChrW$(201): c = ChrW$(208)
Case ChrW$(200): c = ChrW$(204)
Case ChrW$(202): c = ChrW$(163)
Case ChrW$(7878): c = ChrW$(214)
Case ChrW$(204): c = ChrW$(215)
Case ChrW$(211): c = ChrW$(227)
Case ChrW$(210): c = ChrW$(223)
Case ChrW$(212): c = ChrW$(164)
Case ChrW$(213): c = ChrW$(226)
Case ChrW$(218): c = ChrW$(243)
Case ChrW$(221): c = ChrW$(253)
End Select
sTemp = sTemp + c
UnitoTCVN = sTemp
'Xac dinh co phai la Unicode hay khong (Suu tam)?
Function IsUnicode(StrRange As Variant) As Boolean
Dim Str As String, i As Long, bLen As Long, Map() As Byte
Str = StrRange
If LenB(Str) Then
Map = Str
bLen = UBound(Map)
For i = 1 To bLen Step 2
If (Map(i) > 0) Then
IsUnicode = True
Exit Function
Dạ em làm theo anh vẫn lỗi Font khi xuất ra TXTanh à.Thử code này xem có được không.
Mã:Sub tach() Dim i As Long, lr As Long, arr, fso As Object, Filename As String, MyFile As Object, j As Long Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") With Sheets("GCNTT17") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A1:AC" & lr).Value For i = 2 To UBound(arr) Filename = ThisWorkbook.Path & "\KQ\" & arr(i, 16) & ".txt" Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, False) For j = 1 To UBound(arr, 2) If IsUnicode(arr(1, j)) Then arr(1, j) = UnitoTCVN(arr(1, j)) End If If IsUnicode(arr(i, j)) Then arr(i, j) = UnitoTCVN(arr(i, j)) End If MyFile.WriteLine arr(1, j) & Space(18 - Len(arr(1, j))) & Application.Trim(arr(i, j)) Next j MyFile.Close Next i End With Set MyFile = Nothing Set fso = Nothing End Sub Function UnitoTCVN(vnStr) As String On Error Resume Next Dim sTemp$ Dim c As String, i As Integer, L As Long, iC As Long For i = 1 To Len(vnStr) c = Mid(vnStr, i, 1) Select Case c Case ChrW$(272): c = ChrW$(167) Case ChrW$(259): c = ChrW$(168) Case ChrW$(226): c = ChrW$(169) Case ChrW$(234): c = ChrW$(170) Case ChrW$(244): c = ChrW$(171) Case ChrW$(417): c = ChrW$(172) Case ChrW$(432): c = ChrW$(173) Case ChrW$(273): c = ChrW$(174) Case ChrW$(224): c = ChrW$(181) Case ChrW$(7843): c = ChrW$(182) Case ChrW$(227): c = ChrW$(183) Case ChrW$(225): c = ChrW$(184) Case ChrW$(7841): c = ChrW$(185) Case ChrW$(7857): c = ChrW$(187) Case ChrW$(7859): c = ChrW$(188) Case ChrW$(7861): c = ChrW$(189) Case ChrW$(7855): c = ChrW$(190) Case ChrW$(7863): c = ChrW$(198) Case ChrW$(7847): c = ChrW$(199) Case ChrW$(7849): c = ChrW$(200) Case ChrW$(7851): c = ChrW$(201) Case ChrW$(7845): c = ChrW$(202) Case ChrW$(7853): c = ChrW$(203) Case ChrW$(232): c = ChrW$(204) Case ChrW$(7867): c = ChrW$(206) Case ChrW$(7869): c = ChrW$(207) Case ChrW$(233): c = ChrW$(208) Case ChrW$(7865): c = ChrW$(209) Case ChrW$(7873): c = ChrW$(210) Case ChrW$(7875): c = ChrW$(211) Case ChrW$(7877): c = ChrW$(212) Case ChrW$(7871): c = ChrW$(213) Case ChrW$(7879): c = ChrW$(214) Case ChrW$(236): c = ChrW$(215) Case ChrW$(7881): c = ChrW$(216) Case ChrW$(297): c = ChrW$(220) Case ChrW$(237): c = ChrW$(221) Case ChrW$(7883): c = ChrW$(222) Case ChrW$(242): c = ChrW$(223) Case ChrW$(7887): c = ChrW$(225) Case ChrW$(245): c = ChrW$(226) Case ChrW$(243): c = ChrW$(227) Case ChrW$(7885): c = ChrW$(228) Case ChrW$(7891): c = ChrW$(229) Case ChrW$(7893): c = ChrW$(230) Case ChrW$(7895): c = ChrW$(231) Case ChrW$(7889): c = ChrW$(232) Case ChrW$(7897): c = ChrW$(233) Case ChrW$(7901): c = ChrW$(234) Case ChrW$(7903): c = ChrW$(235) Case ChrW$(7905): c = ChrW$(236) Case ChrW$(7899): c = ChrW$(237) Case ChrW$(7907): c = ChrW$(238) Case ChrW$(249): c = ChrW$(239) Case ChrW$(7911): c = ChrW$(241) Case ChrW$(361): c = ChrW$(242) Case ChrW$(250): c = ChrW$(243) Case ChrW$(7909): c = ChrW$(244) Case ChrW$(7915): c = ChrW$(245) Case ChrW$(7917): c = ChrW$(246) Case ChrW$(7919): c = ChrW$(247) Case ChrW$(7913): c = ChrW$(248) Case ChrW$(7921): c = ChrW$(249) Case ChrW$(7923): c = ChrW$(250) Case ChrW$(7927): c = ChrW$(251) Case ChrW$(7929): c = ChrW$(252) Case ChrW$(253): c = ChrW$(253) Case ChrW$(7925): c = ChrW$(254) '---------------------------------------- Case ChrW$(192): c = ChrW$(181) Case ChrW$(193): c = ChrW$(184) Case ChrW$(195): c = ChrW$(183) Case ChrW$(194): c = ChrW$(162) Case ChrW$(201): c = ChrW$(208) Case ChrW$(200): c = ChrW$(204) Case ChrW$(202): c = ChrW$(163) Case ChrW$(7878): c = ChrW$(214) Case ChrW$(204): c = ChrW$(215) Case ChrW$(211): c = ChrW$(227) Case ChrW$(210): c = ChrW$(223) Case ChrW$(212): c = ChrW$(164) Case ChrW$(213): c = ChrW$(226) Case ChrW$(218): c = ChrW$(243) Case ChrW$(221): c = ChrW$(253) End Select sTemp = sTemp + c Next i UnitoTCVN = sTemp End Function 'Xac dinh co phai la Unicode hay khong (Suu tam)? Function IsUnicode(StrRange As Variant) As Boolean Dim Str As String, i As Long, bLen As Long, Map() As Byte Str = StrRange If LenB(Str) Then Map = Str bLen = UBound(Map) For i = 1 To bLen Step 2 If (Map(i) > 0) Then IsUnicode = True Exit Function End If Next End If End Function
Dạ em làm theo code của anh mà vẫn lỗi Font anh àThử code này xem có được không.
Bạn có vẻ không muốn trả lời tôi nữa nhỉ. Tôi chỉ muốn chắc chắn là vài ngày nữa bạn sẽ không đổi ý. Còn nếu cứ muốn dữ liệu gốc là unicode thì thễ này.Khi xuất ra file. TXT vẫn lỗi chữ anh à
Bạn không đọc được nhưng khi up vào phần mềm nó có lỗi không.Khi xuất ra file. TXT vẫn lỗi chữ anh à
em có gán đoạn code sau
em có code tìm trên diễn đàn mà không biết sao cứ báo lỗi anh à
nhờ anh xem giúp em với. em cảm ơn anh nhiều.
Dạ anh ơi file KQ của anh được rồi anh à . Anh cho em xin code đi anh. em cảm ơn anh nhiều lắmBạn không đọc được nhưng khi up vào phần mềm nó có lỗi không.
Đây bạn xem nhé chỉnh lại 1 chút.Khi xuất ra file. TXT vẫn lỗi chữ anh à
Thật là vi diệu anh snow25 cảm ơn anh rất rất nhiều. anh nhắn tin số điện thoại của anh để em cảm ơn anh bằng cái thẻ điện thoại không anhĐây bạn xem nhé chỉnh lại 1 chút.
Bạn thử cái này nhé.Nếu bạn hỗ trợ thì có Momo mình đính kèm.Thật là vi diệu anh snow25 cảm ơn anh rất rất nhiều. anh nhắn tin số điện thoại của anh để em cảm ơn anh bằng cái thẻ điện thoại không anh
Anh có thể sửa code chọn theo dòng ô như hình vẽ không anh. vì nhiều lúc muốn xuất 1 thửa bất kỳ chứ không xuất cả anh à
Anh nhắn số điện thoại em nạp thẻ qua điện thoại nhéBạn thử cái này nhé.Nếu bạn hỗ trợ thì có Momo mình đính kèm.
