Nhờ viết code xuất dữ liệu ra file .txt (5 người xem)
soap1234
Nhờ anh chị tạo em macro xuất dữ liệu ra file txt em với
em xin chân thành cảm ơn ạ
Giải pháp
Em xin chân thành cảm ơn anh và diễn đàn đặc biệt hai anh là Maika8008, smow25 đã guip em. em muốn nhờ các anh và diễn đàn chỉnh sửa em code để lưu được nhiều file .TXT theo họ tên
Thử code.
Sub tach()
    Dim i As Long, lr As Long, arr, fso As Object, Filename As String, MyFile As Object, j As Long
    With Sheets("GCNTT17")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("A1:AC" & lr).Value
         For i = 2 To UBound(arr)
             Filename = ThisWorkbook.Path & "\KQ\" & arr(i, 16) & ".txt"
             Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, True)
             For j = 1 To UBound(arr, 2)...
em nạp rồi anh à bị lỗi. có cách nào viết code rồi xuất sang .TXT mà không bị lỗi không anh
Nếu không dùng bảng mã Unicode mà buộc phải là TCVN3 thì tôi chịu thua. Bạn chờ ai đó biết về việc này trả lời hoặc mở chủ đề mới hỏi riêng về việc đó xem.
Dạ dù gì em xin cũng chân thành cảm ơn anh ạ. em nghĩ rồi giờ mình chuyển font tren file excel sang .vntime rồi mới xuất anh à. không biết anh có code chuyển UNicos sang tcvn3 trên file excel không anh . nếu có cho em xin với
Bạn dùng chức năng chuyển mã Clipboard của bộ gõ Unikey nhé.
Cái của thớt dính ANSI nên ngỏm.
Lưu ở utf-8 là ngon lành. Unicode không liên quan gì cả
Chả hiểu bạn muốn gì.
Trong bài #1 bạn có TCVN3
Bây giờ bạn chuyển hết dữ liệu nguồn về unicode để rồi lại phải đi hỏi:
Sao kỳ cục vậy? Dữ liệu đầu vào của bạn là TCVN3 hay unicode? Theo như bài cũ nhất mà tôi trích link ở trên thì bạn có TCVN3. Bạn nghe lời khuyên nên chuyển về unicode. Để rồi bây giờ lại xoay xở làm sao chuyển từ unicode về TCVN3? Thế thì cứ để nguyên TCVN3 như ban đầu có phải nhẹ đầu, nhẹ người, nhẹ code, nhẹ máy, ít tốn điện nước không?
Sao kỳ cục vậy? Dữ liệu đầu vào của bạn là TCVN3 hay unicode? Theo như bài cũ nhất mà tôi trích link ở trên thì bạn có TCVN3. Bạn nghe lời khuyên nên chuyển về unicode. Để rồi bây giờ lại xoay xở làm sao chuyển từ unicode về TCVN3? Thế thì cứ để nguyên TCVN3 như ban đầu có phải nhẹ đầu, nhẹ người, nhẹ code, nhẹ máy, ít tốn điện nước không?Da
Hì. Dạ anh à file Dữ liệu có hai mục đích một là xuất file. TXT để đưa vào phần mềm củ chỉ nhận font là .vntime, .vnarial . còn font time new roman, Arial là để xuất báo cáo tài liệu. Nên lằng nhằng anh à. Có gì các anh thông cảm em với
Bạn không phải giải thích lằng nhằng. Trong bài
rõ ràng bạn có TCVN3. Sau đó do Maika8008 yêu cầu nên trong chủ đề này bạn lại đính kèm tập tin khác với unicode. Vậy tôi có câu hỏi rất rõ ràng. Thực tế thì bạn có dữ liệu gốc là TCVN3 hay unicode?
Nếu bạn có TCVN3 rồi theo yêu cầu bạn convert sang unicode để rồi bạn lại phải xoay xở: "em nghĩ rồi giờ mình chuyển font tren file excel sang .vntime rồi mới xuất anh à. không biết anh có code chuyển UNicos sang tcvn3 trên file excel không anh ", thì ban đầu bạn chuyển từ TCVN3 sang unicode để làm gì?
Dữ liệu gốc là TCVN3 như chủ đề mà tôi cung cấp link hay là unicode như ở chủ đề này? Chỉ có thể là TCVN3 hoặc unicode thôi, nên đừng thử trả lời kiểu "vừa TCVN3 vừa unicode". Nếu gốc là TCVN3 thì đính kèm lại tập tin với TCVN3. Thế thôi, chả phải gải thích gì cả.
Dữ liệu file là unicode trong chủ đề này anh à. anh có code nào chỉ giáo em với .
Tôi tưởng dữ liệu gốc đã có rồi, đã được gõ, được nhập rồi. Và nó chỉ có thể là TCVN3 hoặc unicode. Không thể là mấy hôm trước cũng dữ liệu đó nó là TCVN3, hôm nay mở ra nó lại là unicode. Bạn chỉ có thể muốn 2 code, một cho TCVN3 một cho unicode là gốc.
Nếu là TCVN3 như ở "bên kia" thì cứ trích lọc nó ra thôi. Còn nếu là unicode thì phải chuyển lại thành TCVN3. Chả có cách bí mật nào khác.
Dạ chuẩn luôn anh à. anh có code nào không anh em loay hoay mãi anh à
Thử code này xem có được không.
Sub tach()
             Set MyFile = fso.CreateTextFile(Filename, True, False)
                If IsUnicode(arr(1, j)) Then
                   arr(1, j) = UnitoTCVN(arr(1, j))
                If IsUnicode(arr(i, j)) Then
                   arr(i, j) = UnitoTCVN(arr(i, j))
                 MyFile.WriteLine arr(1, j) & Space(18 - Len(arr(1, j))) & Application.Trim(arr(i, j))
               MyFile.Close
    Set MyFile = Nothing
    Set fso = Nothing
Function UnitoTCVN(vnStr) As String
   Dim sTemp$
   Dim c As String, i As Integer, L As Long, iC As Long
   For i = 1 To Len(vnStr)
      c = Mid(vnStr, i, 1)
      Select Case c
            Case ChrW$(272): c = ChrW$(167)
            Case ChrW$(259): c = ChrW$(168)
            Case ChrW$(226): c = ChrW$(169)
            Case ChrW$(234): c = ChrW$(170)
            Case ChrW$(244): c = ChrW$(171)
            Case ChrW$(417): c = ChrW$(172)
            Case ChrW$(432): c = ChrW$(173)
            Case ChrW$(273): c = ChrW$(174)
            Case ChrW$(224): c = ChrW$(181)
            Case ChrW$(7843): c = ChrW$(182)
            Case ChrW$(227): c = ChrW$(183)
            Case ChrW$(225): c = ChrW$(184)
            Case ChrW$(7841): c = ChrW$(185)
            Case ChrW$(7857): c = ChrW$(187)
            Case ChrW$(7859): c = ChrW$(188)
            Case ChrW$(7861): c = ChrW$(189)
            Case ChrW$(7855): c = ChrW$(190)
            Case ChrW$(7863): c = ChrW$(198)
            Case ChrW$(7847): c = ChrW$(199)
            Case ChrW$(7849): c = ChrW$(200)
            Case ChrW$(7851): c = ChrW$(201)
            Case ChrW$(7845): c = ChrW$(202)
            Case ChrW$(7853): c = ChrW$(203)
            Case ChrW$(232): c = ChrW$(204)
            Case ChrW$(7867): c = ChrW$(206)
            Case ChrW$(7869): c = ChrW$(207)
            Case ChrW$(233): c = ChrW$(208)
            Case ChrW$(7865): c = ChrW$(209)
            Case ChrW$(7873): c = ChrW$(210)
            Case ChrW$(7875): c = ChrW$(211)
            Case ChrW$(7877): c = ChrW$(212)
            Case ChrW$(7871): c = ChrW$(213)
            Case ChrW$(7879): c = ChrW$(214)
            Case ChrW$(236): c = ChrW$(215)
            Case ChrW$(7881): c = ChrW$(216)
            Case ChrW$(297): c = ChrW$(220)
            Case ChrW$(237): c = ChrW$(221)
            Case ChrW$(7883): c = ChrW$(222)
            Case ChrW$(242): c = ChrW$(223)
            Case ChrW$(7887): c = ChrW$(225)
            Case ChrW$(245): c = ChrW$(226)
            Case ChrW$(243): c = ChrW$(227)
            Case ChrW$(7885): c = ChrW$(228)
            Case ChrW$(7891): c = ChrW$(229)
            Case ChrW$(7893): c = ChrW$(230)
            Case ChrW$(7895): c = ChrW$(231)
            Case ChrW$(7889): c = ChrW$(232)
            Case ChrW$(7897): c = ChrW$(233)
            Case ChrW$(7901): c = ChrW$(234)
            Case ChrW$(7903): c = ChrW$(235)
            Case ChrW$(7905): c = ChrW$(236)
            Case ChrW$(7899): c = ChrW$(237)
            Case ChrW$(7907): c = ChrW$(238)
            Case ChrW$(249): c = ChrW$(239)
            Case ChrW$(7911): c = ChrW$(241)
            Case ChrW$(361): c = ChrW$(242)
            Case ChrW$(250): c = ChrW$(243)
            Case ChrW$(7909): c = ChrW$(244)
            Case ChrW$(7915): c = ChrW$(245)
            Case ChrW$(7917): c = ChrW$(246)
            Case ChrW$(7919): c = ChrW$(247)
            Case ChrW$(7913): c = ChrW$(248)
            Case ChrW$(7921): c = ChrW$(249)
            Case ChrW$(7923): c = ChrW$(250)
            Case ChrW$(7927): c = ChrW$(251)
            Case ChrW$(7929): c = ChrW$(252)
            Case ChrW$(253): c = ChrW$(253)
            Case ChrW$(7925): c = ChrW$(254)
            Case ChrW$(192): c = ChrW$(181)
            Case ChrW$(193): c = ChrW$(184)
            Case ChrW$(195): c = ChrW$(183)
            Case ChrW$(194): c = ChrW$(162)
            Case ChrW$(201): c = ChrW$(208)
            Case ChrW$(200): c = ChrW$(204)
            Case ChrW$(202): c = ChrW$(163)
            Case ChrW$(7878): c = ChrW$(214)
            Case ChrW$(204): c = ChrW$(215)
            Case ChrW$(211): c = ChrW$(227)
            Case ChrW$(210): c = ChrW$(223)
            Case ChrW$(212): c = ChrW$(164)
            Case ChrW$(213): c = ChrW$(226)
            Case ChrW$(218): c = ChrW$(243)
            Case ChrW$(221): c = ChrW$(253)
      End Select
      sTemp = sTemp + c
   UnitoTCVN = sTemp
'Xac dinh co phai la Unicode hay khong (Suu tam)?
Function IsUnicode(StrRange As Variant) As Boolean
   Dim Str As String, i As Long, bLen As Long, Map() As Byte
   Str = StrRange
   If LenB(Str) Then
      Map = Str
      bLen = UBound(Map)
      For i = 1 To bLen Step 2
         If (Map(i) > 0) Then
            IsUnicode = True
            Exit Function
Khi xuất ra file. TXT vẫn lỗi chữ anh à
em có gán đoạn code sau
Sub tach()
               MyFile.Close
    Set fso = Nothing
   Dim sTemp$
      Select Case c
      End Select
      sTemp = sTemp + c
   UnitoTCVN = sTemp
   Str = StrRange
   If LenB(Str) Then
      Map = Str
      bLen = UBound(Map)
            IsUnicode = True
            Exit Function
Dạ em làm theo anh vẫn lỗi Font khi xuất ra TXTanh à.
Sub tach()
               MyFile.Close
    Set fso = Nothing
   Dim sTemp$
      Select Case c
      End Select
      sTemp = sTemp + c
   UnitoTCVN = sTemp
   Str = StrRange
   If LenB(Str) Then
      Map = Str
      bLen = UBound(Map)
            IsUnicode = True
            Exit Function
Dạ em làm theo code của anh mà vẫn lỗi Font anh à
em có code tìm trên diễn đàn mà không biết sao cứ báo lỗi anh à
nhờ anh xem giúp em với. em cảm ơn anh nhiều.
