Hướng dẫn chia file excel thành nhiều file txt (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter shenwoo
shenwoo
Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi về vấn đề mình có 1 file excel gồm 10.000 dòng và chỉ 1 cột duy nhất, mình muốn chuyển file đó thành 100 file txt mỗi file gồm có 100 dòng theo thứ tự file txt thứ nhất là từ dòng 1 đến 100, file txt thứ 2 từ 101 đến 200 thì phải làm thế nào ạ ? Xin cám ơn
Đưa file 10000 dòng của bạn lên đây để thí nghiệm chứ
File
Dạ đây ạ, các bạn xem giúp mình thế nào.
Thử code này coi sao nha
Sub TachFile_Text()
Dim nguon(), i, k, j, path
path = ThisWorkbook.path
nguon = Range([A1], [A65536].End(3)).Value
   For i = 1 To UBound(nguon) Step 100
      Open path & "\NewFile" & k & ".txt" For Output As #1
      For j = i To i + 99
         Print #1, nguon(j, 1)
         If j = UBound(nguon) Then Exit For
      Close #1
File
Viết cho bạn tổng quát luôn:
- Có thể Export một cột hoặc nhiều cột
- Hổ trợ tiếng Việt Unicode luôn
Private Sub Data2txtFile(ByVal Range2Export As Range, ByVal txtFile As String)
  Dim aSource, tmp(), arr(), lR As Long, lC As Long
  On Error GoTo ExitSub
  aSource = Range2Export.Value
  If UCase(Right(txtFile, 4)) <> ".TXT" Then txtFile = txtFile & ".txt"
  ReDim tmp(1 To UBound(aSource, 2))
  ReDim Arr(1 To UBound(aSource, 1))
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With .CreateTextFile(txtFile, True, True)
      For lR = 1 To UBound(aSource, 1)
        For lC = 1 To UBound(aSource, 2)
          tmp(lC) = aSource(lR, lC)
        Arr(lR) = Join(tmp, vbTab)
      .Write Join(Arr, vbCrLf)
      .Close
ExitSub:
và:
Sub Main()
  Dim Data As Range, Range2Export As Range
  Dim lRs As Long, lR As Long, n As Long
  Dim path As String, txtFile As String
  lRs = Rows.Count
 [COLOR=#ff0000] Set Data = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A" & lRs).End(xlUp))[/COLOR]
  For lR = 1 To Data.Rows.Count Step 100
    n = n + 1
    txtFile = path & "\text_" & Format(n, "000")
    Set Range2Export = Data.Resize(100).Offset(lR - 1)
    Data2txtFile Range2Export, txtFile
Bạn chỉ cần quan tâm đến Sub Main và dòng code màu đỏ là đủ (khai báo vùng dữ liệu cho đúng). Các code còn lại bạn không cần bận tâm
      .Close
ExitSub:
và:
Sub Main()
  lRs = Rows.Count
    n = n + 1
muốn 1 dong 1 file thì sửa chỗ nào bác
