Tổng hợp Dữ liệu (3 người xem)
maixuanvuong276
Human
Nhờ các bạn bro giúp mình vấn đề này ạ, Ý em là cả 2 sheet đều có dữ liệu, có cấu trúc giống nhau, nhưng Sp ở sheet 1 có thể có ở sheet 2 hoặc không có, nên giờ em mong muốn là tổng hợp sheet 1 vào sheet2, nếu cùng SP thì cộng dồn,chưa có thi thêm vào ý ạ!file em đính kèm bên dưới, mong các bro giúp đỡ! Tks các bro nhiều !. Văn thơ còn kém mong mọi người thông cảm ạ! Cảm ơn nhiều ạ!
Bạn thử code sau nhé:
Sub TongHopDL_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO"""
        Sheet2.Range("K4").CopyFromRecordset .Execute("Select F1,F2,Sum(F3),F4,Sum(F5) From (Select * From [Sheet1$C4:G18] Where F1 Is Not Null Union All Select * From [Sheet2$C4:G18] Where F1 Is Not Null) Group By F1,F2,F4")
Xem thử cách này
Em cảm ơn anh nhiều! Mà a ơi nếu Dữ liệu kia cập nhật luôn vào bảng của sheet2 được không ạ.
Dữ liệu của bạn ở cả 2 sheet và chắc chắn còn cập nhật thêm, vậy bạn muốn code hay công thức gộp tiếp vào cho bạn vậy chả phải vừa làm thủ công vừa code à. Thường thì dữ liệu nào còn cập nhật, thay đổi thì để riêng, cái tổng hợp sẽ dùng công thức hoặc code để lấy.
Như ở bài #3 tác giả sử dụng Power Query thấy rất tiện, hai sheet kia bạn update thoải mái, kết quả sẽ có ở trong sheet Table2 (nhớ Refresh để load dữ liệu)
ý em là gộp trực tiếp qua bảng dữ liệu trong sheet 2 luôn, chứ không cần ra kết quả ở K4 ý ạ! tks anh!
Góp vui , hãy thử xem.
Sub ABC()
Dim i&, j&, Lr&, LrD, t&, k&
Dim Arr(), ArrD(), KQ(), Keys As Variant
Dim Dic As Object
With Sheet2
LrD = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
ArrD = .Range("C4:G" & LrD).Value
With Sheet1
Lr = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Arr = .Range("C4:G" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr) + UBound(ArrD), 1 To 7)
For i = 1 To UBound(Arr)
If Arr(i, 1) <> Empty Then
    Keys = Arr(i, 1)
    If Not Dic.exists(Keys) Then
        t = t + 1
        Dic.Add (Keys), t
            KQ(t, 1) = t
        For j = 1 To UBound(Arr, 2)
            KQ(t, j + 1) = Arr(i, j)
        k = Dic.Item(Keys)
            KQ(k, 4) = KQ(k, 4) + Arr(i, 3)
            KQ(k, 6) = KQ(k, 6) + Arr(i, 5)
For i = 1 To UBound(ArrD)
If ArrD(i, 1) <> Empty Then
    Keys = ArrD(i, 1)
        t = t + 1
        Dic.Add (Keys), t
            KQ(t, 1) = t
        For j = 1 To UBound(ArrD, 2)
            KQ(t, j + 1) = ArrD(i, j)
        k = Dic.Item(Keys)
            KQ(k, 4) = KQ(k, 4) + ArrD(i, 3)
            KQ(k, 6) = KQ(k, 6) + ArrD(i, 5)
If t Then
    Sheet2.Range("B4").Resize(1000, 6).ClearContents
    Sheet2.Range("B4").Resize(t, 6) = KQ
Set Dic = Nothing
Sub ABC()
Dim Dic As Object
With Sheet2
With Sheet1
    Keys = Arr(i, 1)
        t = t + 1
        Dic.Add (Keys), t
            KQ(t, 1) = t
        k = Dic.Item(Keys)
    Keys = ArrD(i, 1)
        t = t + 1
        Dic.Add (Keys), t
            KQ(t, 1) = t
        k = Dic.Item(Keys)
If t Then
Set Dic = Nothing
Hai "With" và hai "for" giống y chang, gôm lại cho gọn code được không bạn:)
Code bài 2 sịn sò thế là đáp ứng được bài của bạn ấy rồi mà không dùng nhỉ.
Có khi nào cùng 1 sản phẩm nhưng đơn giá 2 sheet khác nhau?
Cứ sau n lần bấm thì nó còn loạn cào cào lên luôn ấy
Sub ABC()
    Dim Arr(0 To 1), Dic As Object, Res(), x&, Sht
    Dim K&, i&, ii&, KK&
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    Sht = Array("Sheet1", "Sheet2")
    ReDim Res(1 To 15, 1 To 6)
    For i = 1 To 0 Step -1
        Arr(i) = Sheets(Sht(i)).Range("C4:H18").Value
        For ii = 1 To UBound(Arr(i))
            If Arr(i)(ii, 1) <> "" Then
                If Dic.exists(Arr(i)(ii, 1)) = False Then
                    K = K + 1
                    Dic.Add Arr(i)(ii, 1), K
                    For x = 1 To 6
                        Res(K, x) = Arr(i)(ii, x)
                    KK = Dic(Arr(i)(ii, 1))
                    Res(KK, 4) = Res(KK, 4) + Arr(i)(ii, 4)
                    Res(KK, 5) = Res(KK, 5) + Arr(i)(ii, 5)
    Sheets("Sheet2").Range("C4:H15").Value = Res
Cảm ơn anh đã xen bài và cho nhận xét.
Thực tình là tôi không biết nối 2 mảng vói nhau thì phải làm thế nào, nên làm cách củ chuối ấy vậy, Chỉ đơn thuần nghĩ, Code chạy hết mảng 1 rồi chạy tiếp mảng 2 thì phải for 2 lần và xét dic. Nếu có thể Anh hướng dẫn tôi (và có thể có rất nhiều thành viên nữa chưa được biết thuật toán và code này được học tập thêm kiến thức) cách nối 2 hoặc nhiều mảng với nhau thì tuyệt vời làm sao.
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Bạn tham khảo cách làm bài #12 của @BuiQuangThuan
Sub ABC()
                    K = K + 1
                    For x = 1 To 6
Tks anh rất nhiều ạ!
dạ cùng SP thì cùng 1 đơn giá ạ, nhưng 2 thời điểm khác nhau, xếp bảo gộp chung lại ạ.
