Xử lý dữ liệu từ máy chấm công (2 người xem)
meolinhtinh
Dear all,
Vui lòng giúp mình tạo CT cho file đính kèm như sau:
- File của mình được xuất từ phần mềm chấm công và không chia ra giờ in out cụ thể. Mình muốn tạo CT sao cho dữ liệu khi làm xong thì bảng chấm công tự động nhảy các ca theo quy định.
- Trường hợp NV quên bấm vân tay in hoặc out thì sẽ hiện lên dòng chữ plz check. Vì có ca đêm nên vấn đề của mình là làm sao máy biết được đây là ca từ 22:00 đến 6:00 mà không phải thiếu sót của NV .
- Và cũng hiện lên việc NV đi trễ về sớm như thế nào.
Mình cảm ơn mọi người.
Dear all,
Kết quả Plz check được ghi ở cột i và chấm công ghi từ ô P12
Bạn kiểm tra các kết quả bôi vàng, tại sao kết quả làm bằng tay của bạn lại khác với code.
Bạn phải cho biết qui chế nơi CQ bạn qui định thế nào là đi trễ & về sớm (?)
Nếu không giữa ca trưa (2) & cái ca gì đó sẽ loạn xì ngầu trong xác định.
Mà sao không tậu thêm máy chấm công để chuyên biệt hóa luồng ra vô khi bấm thẻ nhỉ?
    54.4 KB · Đọc: 6
Ngày 18/9 thớt làm tay là ca sáng nhưng ca sáng chỉ đến 14h. Nhân viên có về trễ lắm cũng 14h40 - 15h00. Còn đây 17h00 thì rất giống với trường hợp làm giờ hành chính => Làm sao phân biệt được tăng giờ ca sáng với làm giờ hành chính.
Dear all,
Nhớ là dùng máy chấm công nào cũng có phần mềm kèm theo mà, trong phần mềm không lẽ không có mục nào setup từng khung giờ sao lại làm thêm 1 bước tạo file excel nữa vậy.
Mình nhớ lúc trước mình dùng máy chấm công MitaPro trên phần mềm chỉnh được hết, tùy vào người cài đặt định ra khung giờ nào thì máy sẽ phân loại ca nào.
Mình chân thành cảm ơn bạn đã giúp mình code này.
Các kết quả bôi vàng thì thật ra đúng là NV đi làm ca sáng (đi trễ) nhưng ở lại đến 17:00 mới về. Do đó cũng cần check lại với bộ phận nữa ạ.
Nếu mình muốn sửa lại để áp dụng cho dữ liệu nhiều hơn thì mình cần sửa như thế nào vậy ạ?
Mình cảm ơn bạn.
Việc phân biệt được tăng giờ ca sáng còn phải kiểm tra lại với bộ phận xem hôm đó có yêu cầu nhân viên tăng ca không ạ. Nếu có yêu cầu tăng ca thì giờ làm dôi ra sẽ được tính là OT.
Máy chấm công cty mình mua có phần mềm kèm theo. Tuy nhiên dữ liệu xuất ra chỉ là dữ liệu thô và không được setup từng khung giờ nên có khó khăn trong việc chấm công. Chắc phần mềm chấm công MitaPro chỉ có thể chạy được khi mua sản phẩm cùng loại. Mình cảm ơn bạn đã cho mình thêm thông tin về dòng máy này nhé.
Mình cảm ơn bạn.
Bạn cứ chạy thử dữ liệu nhiều hơn đi. Code lấy đến dòng cuối của dữ liệu thực mà. Bạn cần sửa địa chỉ chép dữ liệu ở cuối code cho phù hợp.
Mình chạy thì báo lỗi chỗ này bạn ạ:
tmr1 = arr(i, 5)
Mình không biết sửa thế nào, vì mình không biết VBA.
Với bạn có thể nói giúp mình những chỉ số 0.41667, 0.75, 0.54167, 0.062 này là gì không ạ? Hoặc có thể nói mình cần sửa những dòng nào để áp dụng chung cho dữ liệu nhiều, hay nếu mình thay đổi giờ ca làm việc thì sẽ sửa như nào ạ.
Mình cảm ơn bạn nhiều lắm.
tmr1 = arr(i, 5)
Lỗi tmr1 có lẽ do dòng đó không phải là số giờ mà là chuỗi.
Các con số đó là trung bình của giờ vào, giờ ra
