haphuong789
Bạn làm ví dụ kết quả mong muốn bằng tay một trường hợp vào file xem thế nào, mà sheet data không thấy có tiêu đề cột nào là cái gì bạn nhỉ.Phiền các anh chị chỉ giúp, mình muốn lấy tổng số lượng bán được theo ngày, mã hàng, size theo từng cửa hàng ạ. Mình muốn dùng công thức, không dùng Pivot Table có được không? Cảm ơn.
Có tính điều kiện trùng ngày không bạn.nếu trùng mã và size thì chỉ hiện 1 lần
àh không nha bạn. Chủ yếu là muốn biết trong tháng đó bán được tổng bao nhiêu với bao nhiêu mã và size của từng cửa hàng.Có tính điều kiện trùng ngày không bạn.
Bạn xem thử....àh không nha bạn. Chủ yếu là muốn biết trong tháng đó bán được tổng bao nhiêu với bao nhiêu mã và size của từng cửa hàng.
Bạn ơi cho mình hỏi, sheet BCN cột mã hàng bạn dùng công thức gì để lọc được mã hàng không bị trùng vậy?Bạn xem thử....
Bạn dùng chức năng Remove duplicates trong thẻ data đó bạn.Bạn ơi cho mình hỏi, sheet BCN cột mã hàng bạn dùng công thức gì để lọc được mã hàng không bị trùng vậy?
Mình muốn dùng hàm không biết có công thức nào không ạ, vì dùng Remove duplicates hay Pivot Table thì nó đã có kết quả nhưng phải thao tác tay, còn dùng hàm thì khi nhập liệu vào sheet data sheet BCN sẽ tự chạy.Bạn dùng chức năng Remove duplicates trong thẻ data đó bạn.
Vậy mình dùng VBA cho bạn được không.Mình muốn dùng hàm không biết có công thức nào không ạ, vì dùng Remove duplicates hay Pivot Table thì nó đã có kết quả nhưng phải thao tác tay, còn dùng hàm thì khi nhập liệu vào sheet data sheet BCN sẽ tự chạy.
Dạ phiền bạn viết giúp mình với ạ, cảm ơn.Vậy mình dùng VBA cho bạn được không.
Bạn kiểm tra lại nhé.Dạ phiền bạn viết giúp mình với ạ, cảm ơn.
Bạn ơi sao mình thêm dữ liệu trong sheet data sheet BCN dữ liệu không chạy.Bạn kiểm tra lại nhé.
Mình cũng đã bấm vào nút lọc bạn tạo phía trênBạn kiểm tra lại nhé.
Bạn gửi file đã thêm dữ liệu mình xem nhé.Bạn ơi sao mình thêm dữ liệu trong sheet data sheet BCN dữ liệu không chạy.
Với trong phần code bạn viết thêm cho mình trong cột ngày bán có thông tin ngày trong sheet BCN ạ.Bạn gửi file đã thêm dữ liệu mình xem nhé.
Lấy ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng bạn nhỉ.Với trong phần code bạn viết thêm cho mình trong cột ngày bán có thông tin ngày trong sheet BCN ạ.
Bạn có thể hiện thị hết những ngày đã bán không?Lấy ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng bạn nhỉ.
Có một dòng lọc không trùng thì bạn định cho hiện vào đâu nhỉ.Bạn có thể hiện thị hết những ngày đã bán không?
Mình chưa hiểu ý của bạn, có phải có những mã chỉ hiện có 1 lần duy nhất không bị trùng đúng không ạ, nếu vậy bạn cứ cho theo thứ tự ngày bán.Có một dòng lọc không trùng thì bạn định cho hiện vào đâu nhỉ.
Tức là thế này:Mình chưa hiểu ý của bạn, có phải có những mã chỉ hiện có 1 lần duy nhất không bị trùng đúng không ạ, nếu vậy bạn cứ cho theo thứ tự ngày bán.
Bạn ơi cho mình hỏi là nếu viết theo kiểu thể hiển như Pivot Table mà tổng số lượng bán ra được kết quả như sumifs thì được không ạ, vì mình muốn thể hiên ngày bán mã đó size đó mà ra tổng sum của cửa hàng đó.Tức là thế này:
Giả sử mã 12345 cỡ 5.5 của Vincom Thảo Điền có bán trong 3 ngày, mùng 1/4; mùng 5/4; mùng 10/5 thì sẽ lấy ngày nào.
Nếu lấy hết 3 ngày thì sẽ điền những ngày đó vào đâu vì chỉ có 1 cột ngày thôi bạn.
Bạn xem file, mình muốn sheet BCN thể hiện giống sheet PIVOT ạ, thì viết code được không bạn.Tức là thế này:
Viết code để giống Pivot Table thì dùng Pivot Table chứ tội gì mà dùng code hả bạn.Bạn ơi cho mình hỏi là nếu viết theo kiểu thể hiển như Pivot Table mà tổng số lượng bán ra được kết quả như sumifs thì được không ạ, vì mình muốn thể hiên ngày bán mã đó size đó mà ra tổng sum của cửa hàng đó.
