Tìm những số bị thiếu, bị trùng (1 người xem)
Sonquang93
Chào mọi người. Mọi người giúp mình bài này với
Mình có 1 cột từ 01 đến 10000 (định dạng text). Trong đó có các số bị thiếu và các số khác bị trùng (có ghi A, B...sau) có cách nào để tìm ra các số bị thiếu và bị trùng nhanh không ạh. Cảm ơn mọi người nhiềuScreenshot_2021-01-18-22-19-59-632_com.microsoft.office.excel.jpg
Tìm những những số bị thiếu, bị trùng​
1/ Bạn gửi file lên xem sao.
2/ Dữ liệu trùng trong file thì mình chưa biết nhưng trên tiêu đề thì mình có thấy 2 từ "những", chịu khó sửa lại bạn nhé.
Vâng ạh. Bây giờ mình chưa gửi file lên được. Bạn có thể giúp mình làm được không ạh. File giống như ảnh vậy chỉ là nhiều hơn thôi ạh. Cảm ơn bạn nhiều
Chắc nhiều người giống mình, lười xem ảnh rồi đi chép lại lắm và hình như từ "ạh" thừa chữ "h" thì phải.
Nếu chỉ tương tự dữ liệu bạn gửi thì bạn dùng thử câu lệnh như file mình gửi xem có OK ko nhé. Còn yêu cầu cao hơn thì chắc phải nhờ cao thủ lập trình rồi
mình tải file lên rồi bạn xem giúp mình với
cảm ơn bạn. Nhưng mà có lúc nó thiếu 2 đến 3 số luôn sợ sai mất ạ. ví dụ thiếu 11, 12, 13, 14 luôn
Nhìn vô ảnh thì thấy chỉ gặp 2 kiểu loại, đó là toàn số, hay số trước chữ (cái )sau; Vậy xin hỏi chủ bài đăng, có khi nào có dạng thứ 3 không, như GPE09,. . . .(?)
không ạ. Chỉ có số thôi, nếu có chữ thì sẽ ở phía sau và cũng chĩ có 1 chữ thôi. ví dụ 5A, 100A, 1000A, 1000B...
Mở file ra có thấy chỗ nào là A B đâu, tạo file ví dụ cũng ẩu vậy biết đường nào mà làm
2534A, 3003A, 3003B, 3003C, 3003D, 3003D, 3003E, 3003F, 3003G, 3003H, 3003I, 3003K, 3003L, 3003M, 3003N, 3003O, 4152A, 4246A, 4583A, 4583B, 4583C, 5400A nhiều mà bạn. File ví dụ quên mất là có lúc nó thiếu mấy số liên tiếp thôi
Công thức "chua" quá. Dùng VBA được không? Click 1 phát là xong.
Dữ liệu nhiều thế này chắc vba thôi chứ công thức khoai quá lên 10k chắc chạy không nổi. Làm công thức cho vui thôi chứ không dùng để áp dụng
Của bạn toàn số ko thì dễ xử lý, bạn làm tiếp ở file của mình thêm cột hay thêm sheet đánh số thứ tự từ 1 đến 10.000 (số lượng bạn muốn check) sau đó bạn dùng hàm countif hoặc vlookup để tìm các số thiếu nhé.
Mình cũng đang có cùng mục đích giống bạn nhưng của mình có nhiều cột, và nhiều kiểu dữ liệu nên bắt buộc phải dùng VB hay GPE j đó mới đc
cảm ơn bạn nha. cái này tốt quá
vâng ạ. công thức phức tạp quá.
Macro của mình đòi hỏi 16 giây:
Sub TimSoThieuVaSoTrung()
 Dim J As Long, Rws As Long, DD As Byte, Max_ As Long, Min_ As Long, Dem As Integer, Tmr As Double
 Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range
 Dim MyAdd As String
 Rws = [A2].End(xlDown).Row:                    Tmr = Timer()
 For J = 2 To Rws
    With Cells(J, "A")
        If IsNumeric(.Value) Then
            .Offset(, 1).Value = .Value
            DD = Len(.Value) - 1
            .Offset(, 1).Value = CLng(Left(.Value, DD))
            .Offset(, 2).Value = Right(.Value, 1)
 Next J
 Set WF = Application.WorksheetFunction:        Set Rng = Range("B2:B" & Rws)
 Min_ = WF.Min(Rng):                            Max_ = WF.Max(Rng)
 Range("D2:E" & 2 * Rws).ClearContents:         ReDim Arr(1 To 2 * Rws, 1 To 2)
 For J = Min_ To Max_
    Set sRng = Rng.Find(J, , xlFormulas, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
        W = W + 1:                              Arr(W, 1) = J
        Arr(W, 2) = "Không có"
        MyAdd = sRng.Address:                   Dem = 0
        Do
            Dem = Dem + 1
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        If Dem > 1 Then
            Arr(W, 2) = "Trùng " & Dem & ".":   Dem = 0
 Next J
 W = W + 1
 Arr(W, 1) = Format(Timer() - Tmr, "###.###0")
 Arr(W, 2) = "TG Tiêu Tôn"
 [d2].Resize(W, 2).Value = Arr()
 Range("B2:C" & Rws).ClearContents
Mình có 1 cột từ 01 đến 10000 (định dạng text). Trong đó có các số bị thiếu và các số khác bị trùng (có ghi A, B...sau) có cách nào để tìm ra các số bị thiếu và bị trùng nhanh không ạh. Cảm ơn mọi người nhiềuView attachment 253144
Chạy thử code
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res() As String, sRow&, i&, k&, k2&, soHS&, tmp&
  sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 2)
  tmp = cNum(sArr(1, 1))
  For i = 2 To sRow
    soHS = cNum(sArr(i, 1))
    If soHS = tmp Then
      k2 = k2 + 1
      Res(k2, 2) = sArr(i, 1)
      tmp = tmp + 1
      If soHS > tmp Then
        Res(k, 1) = Format(tmp, "00")
        i = i - 1
  Range("D2").Resize(sRow, 2).ClearContents
  If k < k2 Then k = k2
  If k > 0 Then Range("D2").Resize(k, 2) = Res
Private Function cNum(ByVal iD) As Long
  If IsNumeric(iD) Then cNum = CLng(iD) Else cNum = CLng(Mid(iD, 1, Len(iD) - 1))
