Mình đang dùng 1 user form dùng để tra cứu hình ảnh sản phẩm.
Mình có ý tưởng hình ảnh sẽ được up lên một WEB , và mình sẽ lấy đường link gắn vào cột 6 theo tên sản phẩm ,khi mở user form và “CLICK” tới sản phẩm đó thì hình ảnh sẽ được load từ web và hiện lên trên khung image của userform.
NHƯNG CODE ĐANG BỊ LỖI NHỜ CÁC a/c XEM DÙM !
PICTURENAME = frm_EmployInfo.lst_Employee_info.List(LisRow, 5)
tức truy cập tới cột có chỉ số 5, do vậy có lỗi. Nhưng do On Error Resume Next nên code đi tiếp nhưng PICTURENAME = "", tức vô dụng, và sẽ lỗi ở các bước tiếp theo.
Cho dù có sửa lại thành ...List(LisRow, 4) thì cái đọc ra nó là ĐVT (cột E) chứ không là link.
Vậy phải sửa name thành =TCCR!$A$4:$F$12 và giữ nguyên ...List(LisRow, 5)
Tuy nhiên với các link như thế thì LoadPicture không chấp nhận. Tôi chưa bao giờ thử trong mạng LAN nhưng tôi tin là LoadPicture chấp nhân các link trong mạng LAN.
Public Function URLToFile(ByVal url As String, ByVal localFolder As String) As String
Dim fullfilename As String, xml As Object
If VBA.Right(localFolder, 1) <> "\" Then localFolder = localFolder & "\"
fullfilename = localFolder & VBA.Mid(url, InStrRev(url, "/") + 1, Len(url))
Set xml = CreateObject("msxml2.xmlhttp")
xml.Open "GET", url, False
xml.send
If xml.Status = 200 Then
With CreateObject("ADODB.Stream")
.Open
.Type = 1
.Write xml.ResponseBody
.Position = 0
.SaveToFile fullfilename, 2
.Close
Set xml = Nothing
URLToFile = fullfilename
2. Trong code của Form sửa Sub UserForm_Initialize và Sub lst_Employee_info_Click thành
Dim lastRow As Long
MkDir ThisWorkbook.path & "\myTemp"
On Error GoTo 0
With ThisWorkbook.Worksheets("TCCR")
lastRow = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If lastRow > 3 Then
sArray = .range("A4:F" & lastRow).Value
' them cot de ghi ten tap tin anh tai ve
ReDim Preserve sArray(1 To UBound(sArray), 1 To UBound(sArray, 2) + 1)
lst_Employee_info.List = sArray
sArray = range("Maindata").Value
CBDMHH.List = Sheet1.[A1:A3].Value
CBDMHH.Value = "ALL"
Private Sub lst_Employee_info_Click()
Dim localfile As String
LisRow = frm_EmployInfo.lst_Employee_info.ListIndex
If LisRow = -1 Then Exit Sub
' neu da tai truoc do thi cot 6 chua duong dan tap tin tai ve
PICTURENAME = lst_Employee_info.List(LisRow, 6)
Txt_ma.Value = lst_Employee_info.List(LisRow, 2)
Txt_tentp.Value = lst_Employee_info.List(LisRow, 3)
' neu chua tai anh ve thi tai ve
If PICTURENAME = "" Then PICTURENAME = URLToFile(lst_Employee_info.List(LisRow, 5), ThisWorkbook.Path & "\myTemp")
' ghi duong dan tap tin tai ve vao cot 6 de sau do neu chon lai dong do thi khong can tai ve nua
lst_Employee_info.List(LisRow, 6) = PICTURENAME
' nhap anh vao Image
img_EmployPict.Picture = LoadPicture(PICTURENAME)
3. Trong code của Form thêm
Private Sub UserForm_Terminate()
RmDir ThisWorkbook.Path & "\myTemp"
On Error GoTo 0
Sau khi sửa thì tìm trong tất cả các module thấy code nào không cần thiết nữa thì tự xóa, vd. Sub ListBox_Click trong Module5.
Lẽ ra chỉ cần load lên ListBox các cột B:F, nhưng nếu tôi load thế thì phải sửa các chỉ số vd. trong Sub lst_Employee_info_Change và Sub txt_search_Change. Mà tôi không có hứng. Thôi thì cứ để như bạn là cột đầu có độ rộng = 0.
4. Chuyển các tập tin trên mạng về BMP, JPG, GIF, WMF hoặc EMF. LoadPicture không chấp nhận PNG.
Do không có tập tin ảnh để test (chỉ có PNG) nên tôi viết chay thôi. Có thể có chỗ thừa thiếu dấu phẩy và phát sinh lỗi.
xml.send
.Open
.Type = 1
.Position = 0
.Close
Set xml = Nothing
Dim lastRow As Long
On Error GoTo 0
If lastRow > 3 Then
On Error GoTo 0
