Nhờ các a/c sửa dùm code load picture from web lên userform (1 người xem)
guitarnguyen1989
Dear A/C ! Help me.
Mình đang dùng 1 user form dùng để tra cứu hình ảnh sản phẩm.
Mình có ý tưởng hình ảnh sẽ được up lên một WEB , và mình sẽ lấy đường link gắn vào cột 6 theo tên sản phẩm ,khi mở user form và “CLICK” tới sản phẩm đó thì hình ảnh sẽ được load từ web và hiện lên trên khung image của userform.
NHƯNG CODE ĐANG BỊ LỖI NHỜ CÁC a/c XEM DÙM !
sArray = Range("Maindata").Value
lst_Employee_info.List() = sArray
Nhập vùng "Maindata" =TCCR!$A$4:$E$12 vào ListBox. Tức trong ListBox chỉ có 5 cột với chỉ số 0, 1, 2, 3, 4.
Sau đó
PICTURENAME = frm_EmployInfo.lst_Employee_info.List(LisRow, 5)
tức truy cập tới cột có chỉ số 5, do vậy có lỗi. Nhưng do On Error Resume Next nên code đi tiếp nhưng PICTURENAME = "", tức vô dụng, và sẽ lỗi ở các bước tiếp theo.
Cho dù có sửa lại thành ...List(LisRow, 4) thì cái đọc ra nó là ĐVT (cột E) chứ không là link.
Vậy phải sửa name thành =TCCR!$A$4:$F$12 và giữ nguyên ...List(LisRow, 5)
Tuy nhiên với các link như thế thì LoadPicture không chấp nhận. Tôi chưa bao giờ thử trong mạng LAN nhưng tôi tin là LoadPicture chấp nhân các link trong mạng LAN.
Với link của bạn thì vd. có ít nhất 2 cách:
1. Khi click ListBox thì đọc ra PICTURENAME -> tạo picture trên sheet và load ảnh vào nó - sheet.Pictures.Insert(link) -> từ ảnh trên sheet tạo IPictureDisp
và nhập vào Image trên Form.
Có quá nhiều việc.
2. Khi có PICTURENAME thì tải về máy và load từ tập tin trên đĩa. Khi mở Form tạo 1 thư mục temp. Nếu có ít link thì tải các ảnh về temp. Khi click ListBox thì load ảnh từ temp. Nếu nhiều link thì khi click kiểm tra đã có ảnh thích hợp chưa. Nếu chưa thì tải về temp -> load từ temp + ghi nhớ là link ấy đã được tải. Khi đóng Form thì xóa temp.
UP ! help
Thanks batman1 ! Bạn có thể giúp mình code theo cách 2 ??? help
Có quá nhiều việc.
2. Khi có PICTURENAME thì tải về máy và load từ tập tin trên đĩa. Khi mở Form tạo 1 thư mục temp. Nếu có ít link thì tải các ảnh về temp. Khi click ListBox thì load ảnh từ temp. Nếu nhiều link thì khi click kiểm tra đã có ảnh thích hợp chưa. Nếu chưa thì tải về temp -> load từ temp + ghi nhớ là link ấy đã được tải. Khi đóng Form thì xóa temp.[/QUOTE]
UP ! help
Cảm ơn batman1 ! Bạn có thể giúp mình code theo cách 2 ??? help
1. Trong Module5 thêm
Public Function URLToFile(ByVal url As String, ByVal localFolder As String) As String
Dim fullfilename As String, xml As Object
    If VBA.Right(localFolder, 1) <> "\" Then localFolder = localFolder & "\"
    fullfilename = localFolder & VBA.Mid(url, InStrRev(url, "/") + 1, Len(url))
    Set xml = CreateObject("msxml2.xmlhttp")
    xml.Open "GET", url, False
    xml.send
    If xml.Status = 200 Then
        With CreateObject("ADODB.Stream")
            .Open
            .Type = 1
            .Write xml.ResponseBody
            .Position = 0
            .SaveToFile fullfilename, 2
            .Close
    Set xml = Nothing
    URLToFile = fullfilename
2. Trong code của Form sửa Sub UserForm_Initialize và Sub lst_Employee_info_Click thành
Dim lastRow As Long
    MkDir ThisWorkbook.path & "\myTemp"
    On Error GoTo 0
    With ThisWorkbook.Worksheets("TCCR")
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If lastRow > 3 Then
            sArray = .range("A4:F" & lastRow).Value
'            them  cot de ghi ten tap tin anh tai ve
            ReDim Preserve sArray(1 To UBound(sArray), 1 To UBound(sArray, 2) + 1)
            lst_Employee_info.List = sArray
        sArray = range("Maindata").Value
    CBDMHH.List = Sheet1.[A1:A3].Value
    CBDMHH.Value = "ALL"
Private Sub lst_Employee_info_Click()
Dim localfile As String
    LisRow = frm_EmployInfo.lst_Employee_info.ListIndex
    If LisRow = -1 Then Exit Sub
'    neu da tai truoc do thi cot 6 chua duong dan tap tin tai ve
    PICTURENAME = lst_Employee_info.List(LisRow, 6)
    Txt_ma.Value = lst_Employee_info.List(LisRow, 2)
    Txt_tentp.Value = lst_Employee_info.List(LisRow, 3)
'    neu chua tai anh ve thi tai ve
    If PICTURENAME = "" Then PICTURENAME = URLToFile(lst_Employee_info.List(LisRow, 5), ThisWorkbook.Path & "\myTemp")
'    ghi duong dan tap tin tai ve vao cot 6 de sau do neu chon lai dong do thi khong can tai ve nua
    lst_Employee_info.List(LisRow, 6) = PICTURENAME
'    nhap anh vao Image
    img_EmployPict.Picture = LoadPicture(PICTURENAME)
3. Trong code của Form thêm
Private Sub UserForm_Terminate()
    RmDir ThisWorkbook.Path & "\myTemp"
    On Error GoTo 0
Sau khi sửa thì tìm trong tất cả các module thấy code nào không cần thiết nữa thì tự xóa, vd. Sub ListBox_Click trong Module5.
Lẽ ra chỉ cần load lên ListBox các cột B:F, nhưng nếu tôi load thế thì phải sửa các chỉ số vd. trong Sub lst_Employee_info_Change và Sub txt_search_Change. Mà tôi không có hứng. Thôi thì cứ để như bạn là cột đầu có độ rộng = 0.
4. Chuyển các tập tin trên mạng về BMP, JPG, GIF, WMF hoặc EMF. LoadPicture không chấp nhận PNG.
Do không có tập tin ảnh để test (chỉ có PNG) nên tôi viết chay thôi. Có thể có chỗ thừa thiếu dấu phẩy và phát sinh lỗi.
Tôi chỉ giúp phần ảnh. Toàn bộ các việc khác nếu cần thì đợi người khác giúp.
Trong Sub UserForm_Initialize tôi quên chưa xóa
Cái kiểu viết chay không test được nó thế đấy.
    xml.send
            .Open
            .Type = 1
            .Position = 0
            .Close
    Set xml = Nothing
Dim lastRow As Long
    On Error GoTo 0
        If lastRow > 3 Then
    On Error GoTo 0
Thank you so much !!! batman1
