Miền Cát Trắng
À tức là cái chỗ dài thòng lòng đó nó gần gần như này đấy bạn:Cám ơn cả nhà, Mình đã làm được
Mình tô màu theo vùng và chạy code mẫu, lấy code mẫu pass vô và điều chỉnh ô lại theo mong muốn
Range("A6:G14").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 13434879
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Range("A15:G23").Select
.Pattern = xlSolid
.Color = 13434828
.TintAndShade = 0
ActiveWindow.SmallScroll Down:=15
Range("A24:G50").Select
With Selection.Font
.Color = -16776961
.TintAndShade = 0
.Pattern = xlSolid
.Color = 16772300
.TintAndShade = 0
Range("B21").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-21
Range("A6:G50").Select
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
Range("F16").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30
Range("F11").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42
Range("F11").Select
Sub ToMauSieuTuDong()
Range("A6:G14").Interior.ColorIndex = 36
Range("A15:G23").Interior.ColorIndex = 20
Range("A24:G50").Interior.ColorIndex = 37
Range("A6:G50").Borders.LineStyle = xlContinuous
Thử code dưới đâyCho em hỏi cách tô màu với:
Nếu thu được tiền liên tục trong 10 ngày thì ngày thứ 7 bôi màu cam,
nếu 14 ngày liên tục thì ngày thứ 7 và ngày thứ 14 bôi màu cam,
Nếu 21 ngày liên tục thì ngày thứ 7, 14 và 21 bôi màu cam
Nếu 28 ngày liên tục thì ngày thứ 7, 14, 21, 28 bôi màu cam
nếu ngày nào không thu được tiền thì bôi màu vàng
còn lại các ngày màu trắng
Tính tổng số tiền các ngày màu cam của từng người
cám ơn các anh chị
Sub A_mau_tien()
Dim DL, tien
Dim i, j, k, t
With Sheet1
DL = .Range("A2", .Range("AF" & Rows.Count).End(xlUp))
.Range("A2", .Range("AF" & Rows.Count).End(xlUp)).ClearFormats
.Range("A2", .Range("AF" & Rows.Count).End(xlUp)).Borders.LineStyle = 1
For i = 1 To UBound(DL)
k = 0
tien = 0
For j = 2 To 32
If DL(i, j) > 0 Then
If k = 10 Then
t = j - 4
If k > 10 And k Mod 7 = 0 Then t = j - 1
If t Then
'tien = tien + DL(i, j)
tien = tien + DL(i, t + 1)'<--sua lai
.Range("A" & i + 1).Offset(, t).Select
Macro1
t = 0
.Range("A" & i + 1).Offset(, j - 1).Select
Macro2
k = 0
.Range("AG" & i + 1) = tien
Sub Macro1()
.Pattern = xlSolid
.Color = 49407
.TintAndShade = 0
Sub Macro2()
.Pattern = xlSolid
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
Đoạn code trên cộng tiền bị lỗi, sorry.Bác ChaoQuay sửa hộ em cái này với, khi đưa code của bác vào dữ liệu thì em đã sửa lại những cái em biết thì thấy phần tô màu đúng rồi, còn phần tính tổng theo màu vẫn gặp khó khăn, em thấy nó tự lấy dữ liệu ở ô số 10 đem cộng với những ô màu cam khác chứ không phải ở ô thứ 7 có màu cam
If t Then
Bạn xem lại bên dưới, thay dòng trên = dòng dưới là được
Mã:If t Then 'tien = tien + DL(i, j) tien = tien + DL(i, t + 1)
Thanks Bac chuẩn rồi bác. Cám ơn bác đã giúp đỡ em nhiệt tìnhĐoạn code trên cộng tiền bị lỗi, sorry.
Hôm trước mình cũng làm thế nhưng sau khi CF xong nó xóa mất tiêu các định dạng của mình ( Có lẽ do lỗi của file ). Cảm ơn bạn đã hỗ trợ.Cái này dùng thử CF kết quả cũng được.
Hôm trước mình cũng làm thế nhưng sau khi CF xong nó xóa mất tiêu các định dạng của mình ( Có lẽ do lỗi của file. File sử dụng vba để Highlight ). Cảm ơn bạn đã hỗ trợ.
Public Sub GPE() Dim Rng As Range, Cll As Range, DK As Long With Sheet1 DK = .[C5].Value .[C8:K1000].Interior.ColorIndex = 0 Set Rng = .Range(.[C8], .[C8].End(xlDown)) For Each Cll In Rng If Cll.Value = DK Then Cll.Resize(, 9).Interior.ColorIndex = 6 MsgBox "Ma oi, Ma oi ..... Cuu con!" End If Next Cll End With
nếu thay C5 bằng 1 vùng dữ liệu từ c5 tới c 200 thì sao ạ?Xem Cái "má ơi...má ơi ..." này thử xem, sao nhiều cái "oái oăm" vậy?
PHP:Public Sub GPE() Dim Rng As Range, Cll As Range, DK As Long, MaOI As Range With Sheet1 DK = .[C5].Value Set MaOI = Union(.[C8:E17], .[G8:I17], .[K8:K17]) MaOI.Interior.ColorIndex = 0 Set Rng = .Range(.[C8], .[C8].End(xlDown)) For Each Cll In Rng If Cll.Value = DK Then Set MaOI = Union(Cll.Resize(, 3), Cll.Offset(, 4).Resize(, 3), Cll.Offset(, 8)) MaOI.Interior.ColorIndex = 6 MsgBox "Ma oi, Ma oi ..... Cuu con!" End If Next Cll End With Set Rng = Nothing Set MaOI = Nothing End Sub
Cứ thử thì sẽ biết thôi.nếu thay C5 bằng 1 vùng dữ liệu từ c5 tới c 200 thì sao ạ?
Nhưng em không biết khai báo sao cho OK ạ vì đã thử khai báo rồi nhưng không được.Cứ thử thì sẽ biết thôi.
Trong đoạn code trên làm gì có biến nào tên là "OK" đâu mà cần khai báo cho nó hả bạn.Nhưng em không biết khai báo sao cho OK ạ vì đã thử khai báo rồi nhưng không được.
Nghĩa là như nàyTrong đoạn code trên làm gì có biến nào tên là "OK" đâu mà cần khai báo cho nó hả bạn.
Đầu tiên hãy sửa từ viết tắt rồi bàn tiếp nhỉ.Giờ e muốn
File của chủ bài đăng có 1 ô điều kiện & 1 vùng cần xem xét để tô màu;Nghĩa là như này
DK = .[C5].Value
Giờ e muốn thay C5 bằng 1 vùng dữ liệu chứ không phải 1 ô ( từ ô C5 đến ô C200 ) thì viết như nào ạ?
