giúp mình tạo chương trình nhập liệu tờ khai... (1 người xem)
thanhnam_0119
Ai có thể giúp tạo from nhập liệu và in theo mẫu mình gửi với nhé
thanhnam_0119;99436]Ai có thể giúp tạo from nhập liệu và in theo mẫu mình gửi với nhé
Mình đang sử dụng mẫu như trên. Gửi bạn xem thử
Code này được viết bởi Tigertiger
Sub intkp2()
Dim eRso As Long, FrTo, rFr0 As Long, rTo0 As Long
Dim tFr As Long, tTo As Long, pCo As Long
Dim iR As Long, jR As Long, inRa
Do
eRso = Sheet1.[B9].End(xlDown).Row
FrTo = InputBox("Print CODE THE FROM ... -TO....;NoCOPIES")
If FrTo = "" Then Exit Sub
tFr = Int(Val(Left(FrTo, InStr(1, FrTo, "-", vbTextCompare))))
tTo = Int(Val(Mid(FrTo, InStr(1, FrTo, "-", vbTextCompare) + 1, _
InStr(1, FrTo, ";", vbTextCompare) - InStr(1, FrTo, "-", vbTextCompare))))
pCo = Int(Val(Right(FrTo, Len(FrTo) - InStr(1, FrTo, ";", vbTextCompare))))
'MsgBox tFr & " " & tTo & " " & pCo
rFr0 = -1
For iR = 9 To eRso
If Int(Val(Sheet1.Range("B" & iR).Value)) = tFr Then
rFr0 = Sheet1.Range("B" & iR).Row
Exit For
rTo0 = -1
If rFr0 >= 1 Then
For jR = iR To eRso
If Int(Val(Sheet1.Range("B" & jR).Value)) = tTo Then
rTo0 = Sheet1.Range("B" & jR).Row
Exit For
Loop While (rFr0 < 1) Or (rTo0 < 1) Or (rTo0 < rFr0) Or (pCo < 1)
inRa = MsgBox("Nhan Yes de in TRANG 2, Nhan No de xem qua (Preview), Nhan Cancel de huy lenh", vbYesNoCancel)
If inRa = vbCancel Then Exit Sub
Sheet2.Select
For iR = rTo0 To rFr0 Step -1
Range("C4").Value = Sheet1.Range("B" & iR).Value
If inRa = vbYes Then
ActiveSheet.PrintOut From:=2, To:=2, Copies:=pCo, Collate:=False
Else: ActiveSheet.PrintOut From:=2, To:=2, Copies:=pCo, Collate:=False, Preview:=True:: End If
ý mình là muốn nhập dữ liệu vào thì nó tự động nhập theo thứ tự ấy!!!
VD nhập thông tin ông Trần Văn A và các quá trình công tác của ông ấy thì dữ liệu sẽ tự động nhảy vào sheet kế bên như quản lý người vậy!!
Mình thủ công nên nếu như nhiều người thì mệt
bạn xem sheet 1 và sheet n nhé
Ý là bạn muốn nhập vào Sheet n thì các sheet còn lại sẽ lấy thông tin từ sheet n theo SOBHXH (cái này là duy nhất không trùng).
Chỉ cần dùng Vlookup lấy tên..., Index, match lấy quá trình công tác (cái này mỗi người khác nhau).
Bạn tóm lược lại Sheet n và 1 vào mẫu biểu cần, mọi nừoi làm cho. Nhìn 50 Sheet thấy "khủng" quá.
