Nhờ lấy dữ liệu từ nhiều file word để điền vào các sheet trong file excel (1 người xem)
songtoan1994
Em chào các anh chị trong diễn đàn ạ!
Em muốn coppy các file word vào các sheet trong file excel
file 1 vào sheet 1, file 2 vào sheet 2, file 3 vào sheet 3 mà không cần mở file word được không ạ?
coppy hết tất cả nội word.
Mọi người có thể giúp em không ạ?
Em cảm ơn anh chị nhiều!
mình có sửa lại bài viết rồi bạn! do mình viết chưa xong con mèo chạy qua nút Enter nên bài viết gửi đi luôn :( bạn có thể xem lại bài viết dùm mình ạ!
Gỏi bạn code copy toàn bộ nội dung file RTF vào file Excel.
Sub CopyFileRtfToExcel()
    Dim oWordApp As Object
    Set oWordApp = CreateObject("Word.Application")
    With oWordApp
        .Documents.Open Filename:="D:\Download\Output_1.rtf"
        .ActiveDocument.Select
        .Selection.Copy
    Sheet1.Range("A1").Select
    Sheet1.Paste
    oWordApp.Quit
    Set oWordApp = Nothing
Bạn tùy biến để sử dụng nhá
    With oWordApp
        .Selection.Copy
    Sheet1.Paste
    oWordApp.Quit
nhưng bạn ơi theo code này thì mình chỉ mở đc file Output_1.rft trong thư mục nhất định thôi!
Có cách nào có thể select file word ấy ở trong 1 thư mục khác không? vì file word này không ở trong 1 thư mục cố định?
Mình thấy có code này tương tự, nhưng code này thì nó chỉ chọn thư mục chứ không cho chọn file! và chỉ coppy dòng thư 4 trong file word!
Sub GetDataFromMSWordFiles() Dim arrResult With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) .AllowMultiSelect = False If .Show Then arrResult = ReadMSWordFiles(.SelectedItems(1)) Range("A1").Resize(UBound(arrResult, 1), 2).Value = arrResult End If End With End Sub Private Function ReadMSWordFiles(ByVal sFolder As String) As Variant Dim FSO As Object, iFile As Object, arrResult(1 To 65000, 1 To 2), iIndex Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") With CreateObject("Word.Application") .Visible = False For Each iFile In FSO.GetFolder(sFolder).Files If LCase(FSO.GetExtensionName(iFile)) & "x" Like "docx*" Then iIndex = iIndex + 1 arrResult(iIndex, 1) = iFile With .Documents.Open(iFile.Path) arrResult(iIndex, 2) = .Paragraphs(4).Range.Text .Close False End With End If Next .Quit ReadMSWordFiles = arrResult End With Set FSO = Nothing End Function
Mình nói bạn là "tùy biến" rùi mà.
còn để chọn nhiều file bạn theo code này tùy biến ra cái bạn muốn nha.
Dim vFile As Variant
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "File type", "*.rtf"
        .Title = "Choose one or more files RTF"
        If .Show <> 0 Then
            For Each vFile In .SelectedItems
                'Code copy All content file Rtf to Excel here
            Next vFile
            MsgBox "Finish", vbInformation, "---:: NOTICE ::---"
            MsgBox "Do NOTHING", vbCritical, "---:: Error ::---"
        .Filters.Clear
        If .Show <> 0 Then
            Next vFile
bạn có thể viết giúp mình nốt đc không ạ? mình có để cả file excel phía trên đó ạ! mình mới tìm hiểu VBA 2 ngày nên chưa hiểu hết câu lệnh trong này!
Mình ghép vào thì nó cho chọn file nhưng nó báo lỗi như này và không coppy được file word đó vào sheet 1!
bạn coi kỹ cái code copy bạn để ở đâu?????
Mình có ghi rất rõ:
Mỗi lần copy từ Word vào sheet nào trong workbook? bạn phải add sheet mới và copy vào sheet mới add vào đó!
mình đã viết hết cho bạn rùi, bạn chỉ việc ghép lại thôi theo cái mà bạn muốn.
Mình có ghi rất rõ:
Mỗi lần copy vào sheet nào trong workbook? bạn phải add sheet vào và copy vào sheet mới add vào đó!
là sao ạ? mình phải coppy đoạn code nào để vào chỗ "Code coppy All content....." đó ạ! mình coppy đoạn code lúc đầu bạn gửi dán vào thì nó báo lỗi! :(
Mình có ghi rất rõ:
làm phiền bạn quá! nhưng thực sự mình không hiểu lấy cái nào dán vào chỗ nào ấy ạ!
bạn coi ở bài #4 mình viết rất rõ: "Gỏi bạn code copy toàn bộ nội dung file RTF vào file Excel "
và bài #7 trong code mình cũng ghi rõ " Code copy All content file Rtf to Excel here "
và bài #9 mình ghi thêm " Mỗi lần copy từ word vào sheet nào trong workbook? bạn phải add sheet mới và copy vào sheet mới add vào đó! "
code add new sheet và dán cái nội dung word vào sheet mới add:
                With Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
                    .Range("A1").Select
                    .Paste
                    .Range("A1").Select
                    .Paste
Nghĩa là mình coppy code #4 dán vào chỗ " Code copy All content file Rtf to Excel here " của #7 ạ!
mình làm thế nhưng nhưng nó báo lỗi!
Mình thua bạn luôn,
Mình nhìn cái file bạn gởi thấy code nhiều, mình nghĩ là bạn biết nên hướng dẫn cho bạn từng bước để bạn hiểu rõ hơn,
nhưng bạn làm ra cái như hình trên là mình botay với bạn!
Sao có cái Sub lồng trong cái sub kiều vậy được? phải phải xem mình copy cái gì vào chứ????
Cái file bạn gởi không của chính bạn Phải không?
vì mới mò mò VBA đc 2 ngày nên chưa hiểu gì cả! :(
OK vậy bạn bê nguyên mâm cỗ này mà dùng...
Dim wsNew As Worksheet
Dim oWordApp As Object, oWordDoc As Object
        .Filters.Clear
        If .Show <> 0 Then
                With oWordApp
                    Set oWordDoc = .Documents.Open(Filename:=vFile)
                    .Selection.Copy
                    .Range("A1").Select
                    .Paste
                oWordDoc.Close
                Set oWordDoc = Nothing
            Next vFile
            oWordApp.Quit
Mình thua bạn luôn,
        .Filters.Clear
        If .Show <> 0 Then
                With oWordApp
                    .Selection.Copy
                    .Range("A1").Select
                    .Paste
                oWordDoc.Close
            Next vFile
            oWordApp.Quit
code này mình coppy trên mạng về với dùng recode macco, rồi thay đổi tý chứ mình chưa hiểu gì về nó đâu!
Khổ nhỉ! Mới sơ sinh mà phải ăn đồ cứng thì hại hệ tiêu hóa lắm --=0
Mình thua bạn luôn,
        .Filters.Clear
        If .Show <> 0 Then
                With oWordApp
                    .Selection.Copy
                    .Range("A1").Select
                    .Paste
                oWordDoc.Close
            Next vFile
            oWordApp.Quit
cảm ơn bạn nhiều nha! nhìn code hoàn thiện so với code cũ mình cũng hiểu ra vài điều! :)
chạy ngon rồi bạn ak! :) thanks you!
còn chưa có răng để ăn ấy bạn! o_Oo_O
