Chuyển ngày tháng dùng dấu phẩy và chấm thành đúng định dạng dấu gạch chéo (1 người xem)
Letrang207
Các bác giúp e xem có cách nào chuyển từ 3.10.2010 và 3,10,2020 thành 3/10/2020 không ạ. Giờ cần tách ngày tháng năm thành 3 cột khác nhau mà phải chuyển về định dạng này mới làm đc ạ.
Bạn thử gửi file và kết quả mong muốn lên xem sao. "Không nên viết tắt trong bài viết"
Mình đăng nhập bằng điện thoại. File thì lại để trong máy ở cơ quan. Nó là file excel giờ mình muốn tách nó theo 3 cột ngày tháng năm như ảnh đó bạn. Bạn xem có cách gì không chỉ giúp mình
    75.2 KB · Đọc: 11
Tách thì được nhưng sao lại có cả hai loại dấu chấm và phẩy bạn nhỉ?
Dữ liệu tại A2:
B2=TRIM(MID(SUBSTITUTE($A$2,".",REPT(" ",100)),(COLUMN(A1)-1)*100+1,100))
Kéo sang phải.
Nếu là dấu phẩy thì thay bằng:
B2=TRIM(MID(SUBSTITUTE($A$2,",",REPT(" ",100)),(COLUMN(A1)-1)*100+1,100))
Nhưng trường hợp của bạn thì dùng REPLACE là được mà.
Dữ liệu tại A2:
Kéo sang phải.
Để mai mình thử xem có được không mình sẽ phản hồi lại cho bạn. Cả hai loại dấu chấm với dấu phẩy là do người đánh đó bạn. Lúc thì chấm lúc thì phẩy thế mới ngộ chứ
Ngày tháng chỉ có trách nhiệm là ngày tháng chuẩn. Chấm hết. Đừng bịa cho nó trách nhiệm phải có dấu chấm hay gạch chéo. Khi ngày tháng đúng là ngày tháng thì sau đó tùy thuộc vào thiết lập trên máy mà tập tin được mở mà nó sẽ TỰ ĐỘNG có dấu ".", "-" hay "/".
Hàm DAY trả về lỗi thì 99,99% (0,01% còn lại thì phải có tập tin mới phán được) là do không có ngày tháng mà chỉ có ngày tháng nhái. Hãy thử như sau: chọn cả cột C -> menu Data -> Text to Columns -> Next -> Next -> chọn option "Date" -> bên cạnh chọn DMY nếu chưa có như thế -> Finish.
