Run-time error '9' subscript out of range (14 người xem)
duongvanminh33
Sub Button7_Click()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim printFrom As Variant, printTo As Variant
Dim sFile As String
Dim sPath As String
Dim i As Long
printFrom = Sheets("Sheet3").Range("I8")
printTo = Sheets("Sheet3").Range("I9")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
For i = printFrom To printTo
Sheets("Sheet3").Range("I5") = i
ThisWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("A1:D33").Select
Range("A1:D33").Copy
Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Sheets("Sheet1").Select
ActiveWorkbook.ActiveSheet.PasteSpecial
Columns("A:D").AutoFit
ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value 'HAM NAY CHI DC DUNG TRONG RANGE
sFile = ActiveWorkbook.Path & "\" & "Payslip Oct 2020 - " & Sheets("Sheet3").Range("B11") & ".xlsx"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sFile, FileFormat:=51, WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=True _
, CreateBackup:=False
Workbooks.Add.Close Savechanges:=False
ActiveWorkbook.Close False
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = Sheets("Sheet3").Range("B12")
.cc = ""
.BCC = ""
.Subject = Sheets("Sheet3").Range("B9")
.HTMLBody = " Dear " & Sheets("Sheet3").Range("B11") & "</B> <BR><BR> Kindly find attachment payslip of October 2020. <BR>" & _
"<BR>Should you have any questions, do not hestitate to contact us." & _
"<BR><BR>Thanks & regards</B><BR>" & _
"</B>"
.Attachments.Add (sFile)
.Send
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
MsgBox "Success"
Mình lại dính lỗi nãy, mình có xem xét lại từ đầu đến cuối mà vẫn báo lỗi sFile = ActiveWorkbook.Path & "\" & "Payslip Oct 2020 - " & Sheets("Sheet3").Range("B11") & ".xlsx"
Mấy anh giúp em với ạ, em không hiểu sai chổ nào cả.
Không có Sheet3
Hình như đã có, vì bên trên các câu lệnh bên trên liên quan đến nó chưa lỗi: printFrom, printTo, Select
Lúc nãy em không xem các dòng code khác, giờ xem kỹ lại thì lỗi vẫn là do file hiện hành không có Sheet3.
File chứa code thì có Sheet3 nhưng file mới tạo bằng lệnh Workbooks.Add thì không có. Code trỏ đến Sheet3 (bằng SheetName) mà không xác định workbook nên mặc định trỏ đến workbook hiện hành. Khi thêm workbook mới thì workbook mới thành workbook hiện hành, code trỏ đến Sheet3 của workbook hiện hành nhưng không có -> lỗi.
Nếu muốn trỏ đến Sheet3 của workbook chứa code thì viết rõ ThisWorkbook.Sheets("Sheet3"). Ngoài ra, ActiveWorkbook.Path trong dòng lệnh đó luôn trả về.chuỗi rỗng do ActiveWorkbook là workbook chưa được save.
@Chủ topic: Nên tạo thói quen khi trỏ đến đối tượng bằng tên thì chỉ rõ đối tượng cha. Thói quen này giúp code rõ ràng hơn và hạn chế lỗi hoặc code thực thi không đúng ý đồ của người viết code. Lỗi còn biết để mà sửa chứ chạy sai mà không phát hiện được thì hậu quả khôn lường.
Như vậy phải sửa ActiveWokbook thành ThisWorkbook ở câu này:
Ngoài ra câu này cũng sẽ lỗi vì vừa Add vừa Close (2 phương thức)
Và câu này cũng có nguy cơ lỗi vì không biết workbook nào
Sub Button7_Click()
Dim sFile As String
Dim sPath As String
Dim i As Long
With OutMail
.cc = ""
.BCC = ""
"</B>"
.Send
MsgBox "Success"
Mình nghĩ rằng để không bị lẫn lộn giữa cái workbook hiện tại với workbook tạo mới thì bạn nên tạo ra 2 biến:
Dim wbNew As Workbook, wbThis As Workbook
Với cái này thì mình viết lại cái code (viết theo mình suy nghĩ là vậy, có thể code không đúng ý đồ của bạn chỗ nào thì bạn chỉnh lại chỗ đó giúp nha...)
Sub Button7_Click()
Dim OutApp As Object, OutMail As Object
Dim sFile As String, sPath As String
Dim i As Long
    Set wbThis = ThisWorkbook
    printFrom = wbThis.Sheets("Sheet3").Range("I8")
    printTo = wbThis.Sheets("Sheet3").Range("I9")
        wbThis.Sheets("Sheet3").Range("I5") = i
        Set wbNew = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        wbThis.Sheets("Sheet3").Range("A1:D33").Copy
        With wbNew.Sheets("Sheet1")
            .Range("A1:D33").PasteSpecial xlPasteValues
            .Range("A1:D33").PasteSpecial xlPasteFormats
            .Columns("A:D").AutoFit
        sFile = wbThis.Path & "\" & "Payslip Oct 2020 - " & wbThis.Sheets("Sheet3").Range("B11") & ".xlsx"
        wbNew.SaveAs Filename:=sFile, FileFormat:=51, WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=True, CreateBackup:=False
        wbNew.Close False
        Set wbNew = Nothing
        With OutMail
            .To = wbThis.Sheets("Sheet3").Range("B12")
            .cc = ""
            .BCC = ""
            .Subject = wbThis.Sheets("Sheet3").Range("B9")
            "</B>"
            .Send
    MsgBox "Success"
Sub Button7_Click()
Dim sFile As String
Dim sPath As String
Dim i As Long
With OutMail
.cc = ""
.BCC = ""
"</B>"
.Send
MsgBox "Success"
Lỗi vì các mặt cười, như dòng này
Chắc vậy, đoán đại vì nhìn thấy vậy
Đó là lỗi biến 2 hoặc 3 ký tự thành biểu tượng. Dấu hai chấm ":" và chữ "D" là biểu tượng mặt cười. Để tránh thì nên viết cách ra 1 khoảng trắng như : D, viết liền sẽ là :D
Câu lệnh sẽ là Range("A1: D33").Select
Nên cho vào các thẻ [ code] chứ anh.
Vụ này em nói nhiều lắm rồi á. Ở diễn đàn chuyên môn thì cái này là luật bắt buộc, vi phạm là 'auto' xóa luôn.
Hỏi thăm: Anh được 'cho' về chưa ạ?
để tránh trường hợp này....
Ah, ý là nhắc người hỏi nên đặt vào trong tab [ code] ... [ /code]
cảm ơn bác nhiều nhé, hi
Sub Button7_Click()
Dim i As Long
        wbNew.Close False
        Set wbNew = Nothing
        With OutMail
            .cc = ""
            .BCC = ""
            "</B>"
            .Send
    MsgBox "Success"
Thanks bác nhé. đúng là ghi rõ ra thì dễ nhìn hơn và dễ phân biệt hơn hẳn
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến, chân thành cảm ơn nha
Để giải thích cái mặt cười thôi, còn vụ thẻ [ code] thì mình xài thường nhưng không biết công dụng số 2.
Thử cái coi
May quá chỉ ở 4 ngày và về rồi, ở nhà ngồi máy tính mới viết được mấy bài dài dài hay hay chứ post bằng điện thoại chán lắm.
Sub Button7_Click()
Dim i As Long
        wbNew.Close False
        Set wbNew = Nothing
        With OutMail
            .cc = ""
            .BCC = ""
            "</B>"
            .Send
    MsgBox "Success"
Bạn ơi, cho mình hỏi mình có tạo một folder với mã :
FName = ThisWorkbook.Path & "\PhieuLuong - " & Format(Now, "MMM DD YY")
If fso.FolderExists(FName) Then
fso.CreateFolder (FName)
Và mình chỉnh sữa lệnh :sFile = FName & "\" & "Payslip Oct 2020 - " & wbThis.Sheets("Sheet3").Range("B11") & ".xlsx"
Nó báo lỗi : run-time error '1004' Microsoft excel cannot access the file.
Giải thích hộ mình với ạ.
Lỗi sai : wbNew.SaveAs Filename:=sFile, FileFormat:=51, WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=True, CreateBackup:=False
bạn dưa lên hết code bạn viêt lên, chứ mà nói khơi khơi mình không biết sao nữa ah...
NHẮC LẠI: nhớ khi đưa code lên thì phải đặt trong thẻ code nha (xem bài #10)
Mình có tạo một folder và muốn tạo file theo vòng lặp . lưu file vô folder đó lun.
Sub Button7_Click()
Dim i As Long
Dim FName As String
Dim fso As Object
     Const DeleteReadOnly = True
        fso.DeleteFolder (FName), DeleteReadOnly
    If Not fso.FolderExists(FName) Then
        wbThis.Sheets("Sheet3").Range("A1: D33").Copy
            .Range("A1: D33").PasteSpecial xlPasteValues
            .Range("A1: D33").PasteSpecial xlPasteFormats
        wbNew.Close False
        Set wbNew = Nothing
        With OutMail
            .cc = ""
            .BCC = ""
            "</B>"
            'ActiveWorkbook.FullName
            .Send
    MsgBox "Success"
sr bạn, mình chạy được code rùi, mà bạn ơi, có cách nào để tạo mật khẩu chạy theo bảng dữ liệu như to và from không bạn,
Sub Button7_Click()
Dim i As Long
Dim FName As String
Dim fso As Object
        wbNew.Close False
        Set wbNew = Nothing
        With OutMail
            .cc = ""
            .BCC = ""
            "</B>"
            .Send
    MsgBox "Success"
Ngộ vậy ta? mình chạy code này vèo vèo mà? không có bị gì hết ah....
Sub Button7_Click()
Dim i As Long
Dim FName As String
Dim fso As Object
        wbNew.Close False
        Set wbNew = Nothing
        With OutMail
            .cc = ""
            .BCC = ""
            "</B>"
            .Send
    MsgBox "Success"
xin lỗi mình hổng hiểu ý bạn là gì???? có thể nói rõ hơn đươc không?
Đặt tên biến nếu viết tắt từ tiếng Anh thì phải theo văn phạm tiếng Anh, ThisWb (this workbook) và NewWb (new workbook) chứ sao lại ngược thế kia
ý là mình có một bảng dữ liệu trong đó mình có cột dữ liệu chứa các mật khẩu, và mình muốn lấy mk để gán cho từng file , mình đã thử tuy nhiên chỉ hỉu được một mk dòng thui
À sr bạn, mình sẽ sữa lại code.
Dạ, cái này là của em chứ không phải của bạn @duongvanminh33 ạ.
tại em theo qui tắc riếng của em là tiếp đầu ngữ của biến là kiểu biến và tiếp theo là cái tên thể hiện.
ví dụ: wbThis có nghĩa là: wb=> kiểu là Workbook và This có nghĩa là ThisWorkBook
Mình thấy bạn đã làm việc thay đổi giá trị tại Cell I5 của Sheet3 bằng câu lệnh "wbThis.Sheets("Sheet3").Range("I5") = i" mà???
thế thì cái mật khẩu cho từng hàng dữ liệu thì cũng giống y chang các dữ liệu được điền vào khi thay đổi giá trị tại Cell I5 thôi!!!
