Sửa lỗi runtime 91 (1 người xem)
thang_nguyen1
Các pro cho mình hỏi, mình viết code như bị lỗi runtime erorr 91, các bạn sửa giup mình, mình hỏi thêm là mình muốn viết , ví dụ : range a1 bằng với range a2 thì viết như trên có đúng ko. có cách nào viết tốt hơn ko. mong m.n cho ý kiến
Tôi giả sử bạn dùng Check box (form control) trên sheet "Diem Thi" nha.
Check box có giá trị 1 là ON, 0 là OFF
Sub Update()
    With Sheets("Diem Thi")
        If .Shapes("Check Box 1").OLEFormat.Object.Value = 1 Then
            .Range("C3").Value = .Range("AE177").Value
            .Range("C3").Value = .Range("AE174").Value
Sub Update()
Checkbox là checkbox, sao lại xem nó là Shape vậy bạn?
Với CheckBox thuộc form controls, bạn khai báo như vầy nha:
Dim chk As CheckBox
Set chk = Sheets("Diem Thi").CheckBoxes("Check box 1")
chk.Value = .....
Dim chk As CheckBox
chk.Value = .....
Dạ, chính vì thế mà nó có thêm cái ".OLEFormat.Object" nữa ạ.
vì em làm vậy thì nếu là cái khác (ví dụ: Option...) thì nó vẫn đúng nên em dùng vậy đó giờ luôn .
Sub Update()
Nó bị lỗi bạn ơi
Cái check box viết trong modun hay trên sheet, em chưa rõ mong thầy giúp em
đây bạn ơi
lấy code này:
Private Sub CheckBox1_Click()
With Sheets("Trang_tính1")
        If .CheckBox1.Value = True Then
            .Range("C3").Value = .Range("C4").Value
            .Range("C3").Value = .Range("C5").Value
đây bạn ơi
Với file của bạn thì chỉ cần code vầy:
  Range("C3").Value = Range("C5").Offset(CheckBox1.Value).Value
He... he...
Sao không dùng sự kiện Change mà dùng sự kiện Click nhỉ. Change sẽ giảm số lần thực thi không cần thiết.
Nhắn @thang_nguyen1 :
Bạn phải biết là mình dùng Checkbox là của Form Control hay là ActiveX mà truy vấn value của nó.
Như file bạn gởi thì bạn dùng CheckBox ActiveX, còn file mình làm ví dụ cho bạn là CheckBox Form control.
Mỗi loại có cách lấy value khác nhau.
1/ ActiveX Checkbox:
ActiveSheet.CheckBox1.Value
hoặc
ActiveSheet.OLEObjects("CheckBox1").Object.Value
2/ Form Control CheckBox:
ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").OLEFormat.Object.Value
hoặc
ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").ControlFormat.Value
hoặc
ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box 1").Value
Do các bạn không để ý thôi. Người ta viết rõ mà: if CheckBox1 = true then
lấy code này:
cảm ơn bạn nhiều
He... he...
thank thầy. cách của thầy rất hay ạ
