Xóa hết thì chọn 1 hình, ấn ctrl A rồi delete thôi, hoặc F5=> special => object rồi deleteEm có file excell trong đó có hình vẽ biểu thị hình dạng của cốt thép. Em xin nhờ các anh chi trong diễn đàn giúp em cách xoá các hình ảnh này ạ
dạ em cảm ơn ạ. em quên là không xoá nút button. bác giúp em với ạDim sh As Shape
For Each sh In ActiveSheet.Shapes
sh.Delete
Sub xoa()
Dim sh As Shape
If sh.Name <> "Button 1398" Then
sh.Delete
Bạn thêm điều kiện của Button, ví dụ:dạ em cảm ơn ạ. em quên là không xoá nút button. bác giúp em với ạ
Dim sh As Shape
If Not sh.Name Like "Button*" Then
sh.Delete
em cảm ơn ạBạn thử:
PHP:Sub xoa() Dim sh As Shape For Each sh In ActiveSheet.Shapes If sh.Name <> "Button 1398" Then sh.Delete End If Next End Sub
Em cảm ơn ạdạ em cảm ơn ạ. em quên là không xoá nút button. bác giúp em với ạ
dạ em cảm ơnBạn thêm điều kiện của Button, ví dụ:
Mã:Dim sh As Shape For Each sh In ActiveSheet.Shapes If Not sh.Name Like "Button*" Then sh.Delete End If Next
Sub DeleteShapes()
Dim sh As Shape
If sh.Type <> msoFormControl Then
sh.Delete
Sub xoa()Hoặc thế này:
PHP:Sub DeleteShapes() Dim sh As Shape For Each sh In ActiveSheet.Shapes If sh.Type <> msoFormControl Then sh.Delete End If Next End Sub
Dòng cuối lên google kiếm đâu thiếu đâu bạn?Dạ bác giúp em với ạ. em muốn tìm dòng cuối cùng ở cột a có chữa dữ liệu và muốn xóa dữ liệu đó thì phải sửa đoạn code trên sao ạ
dạ em không biết cho vào như nào ạ. mình tìm được dòng cuối xong rồi cho đoạn code vào như nào để nó hiểu là muốn xóa các dòng có chứa dữ liệu ạ.. ví dụ như em muốn xóa hết dữ liệu từ dòng a7 đến dòng cuối cùng của cột a có chứa dữ liệu ạ. Để thay thế cho đoạn Range("a7:i500,l7:m500").SelectDòng cuối lên google kiếm đâu thiếu đâu bạn?
Dim Lr as long
with sheets("tên sheet đưa vào đây")
Lr=.range("A" & .rows.count).end(xlup).row
.range("A7:A" & lr).clearcontents
End with
Bác xem giúp em với ạ. em chưa biết cách cho đoạn code vào như nào với bác giúp em trường hợp chưa có dữ liệu nữa thì Lr sẽ nhỏ hơn 7 (tức 6), nữa với ạMình gõ không biết có sai ký tự nào không, bạn thử có vấn đề gì phản hồiMã:Dim Lr as long with sheets("tên sheet đưa vào đây") Lr=.range("A" & .rows.count).end(xlup).row .range("A7:A" & lr).clearcontents End with
(Có trường hợp chưa có dữ liệu nữa thì Lr sẽ nhỏ hơn 7 (tức 6), nên phải thêm điều kiện nữa nha. Mình lười quá bạn tìm hiểu thêm)
Bạn muốn xóa cột nào? cột A là không có dữ liệu gì rồi đó. Trường hợp cột A không có gì mà các cột khác có giá trị như trong file thì bạn muốn xóa thế nào?Bác xem giúp em với ạ. em chưa biết cách cho đoạn code vào như nào với bác giúp em trường hợp chưa có dữ liệu nữa thì Lr sẽ nhỏ hơn 7 (tức 6), nữa với ạ
dạ em quên chưa để dữ liệu ở cột a. em muốn tìm dữ liệu ở dòng cuối cột của côt b.. từ đó muốn xóa hết dữ liệu và hình ảnh từ dòng thứ 7 của các ô a,b,c,d,e,f,g ,h j , l,m đến dòng cuối cùng chứa dữ liệu tìm được ở cột b cũng tương ứng với các ô trên. như này ạBạn muốn xóa cột nào? cột A là không có dữ liệu gì rồi đó. Trường hợp cột A không có gì mà các cột khác có giá trị như trong file thì bạn muốn xóa thế nào?
Tức là từ dòng 7 trở xuống (tất cả các cột) có nhiêu xóa hết?dạ em quên chưa để dữ liệu ở cột a. em muốn tìm dữ liệu ở dòng cuối cột của côt b.. từ đó muốn xóa hết dữ liệu và hình ảnh từ dòng thứ 7 của các ô a,b,c,d,e,f,g ,h j , l,m đến dòng cuối cùng chứa dữ liệu tìm được ở cột b cũng tương ứng với các ô trên. như này ạ
dạ từ dòng 7 trở xuống của các cột a,b,c,d,e,f,g ,h j , l,m ... em không biết sao file em gửi lên không có hình ảnh. chỉ có dữ liệu. bác xem giúp xóa cả dữ liệu và hình ảnh với ạTức là từ dòng 7 trở xuống (tất cả các cột) có nhiêu xóa hết?
Code:dạ từ dòng 7 trở xuống của các cột a,b,c,d,e,f,g ,h j , l,m ... em không biết sao file em gửi lên không có hình ảnh. chỉ có dữ liệu. bác xem giúp xóa cả dữ liệu và hình ảnh với ạ
Sub Test()
Dim sh As Shape
If sh.Name <> "Button 3" Then
sh.Delete
With Sheet6
.Range("L7:L" & Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
.Range("B7:I" & Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
Mình làm 3 sub riêng lẻ cho bạn tìm hiểu luôn:dạ từ dòng 7 trở xuống của các cột a,b,c,d,e,f,g ,h j , l,m ... em không biết sao file em gửi lên không có hình ảnh. chỉ có dữ liệu. bác xem giúp xóa cả dữ liệu và hình ảnh với ạ
Sub Del_Data()
Dim Lr As Long
Const StartRow As Long = 7
With Sheets("TK THEP")
Lr = .Cells.Find("*", searchorder:=xlByRows, _
searchdirection:=xlPrevious).Row
If Lr < StartRow Then Exit Sub
.Rows(StartRow & ":" & Lr).ClearContents
Sub Del_Shapes()
Dim sh As Shape
For Each sh In Sheets("TK THEP").Shapes
sh.Delete
Sub Del_All()
Dim Anser As String
Anser = MsgBox("Ban co chac xoa toan bo khong ?", _
vbDefaultButton1 + vbYesNo, " Tuan tuti ?")
If Anser = vbYes Then Call Del_Data: Call Del_Shapes
