Xoá hình hàng loạt trong file excell bằng vba (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuan16
tuan16
Em có file excell trong đó có hình vẽ biểu thị hình dạng của cốt thép. Em xin nhờ các anh chi trong diễn đàn giúp em cách xoá các hình ảnh này ạ
Xóa hết thì chọn 1 hình, ấn ctrl A rồi delete thôi, hoặc F5=> special => object rồi delete
Nếu nhất quyết VBA thì cũng làm như vậy nhưng record macro (lưu ý bỏ button "xóa hình" ra)
Dim sh As Shape
For Each sh In ActiveSheet.Shapes
sh.Delete
Bạn thử:
Sub xoa()
    Dim sh As Shape
        If sh.Name <> "Button 1398" Then
            sh.Delete
dạ em cảm ơn ạ. em quên là không xoá nút button. bác giúp em với ạ
Bạn thêm điều kiện của Button, ví dụ:
Dim sh As Shape
    If Not sh.Name Like "Button*" Then
        sh.Delete
Bạn thử:
Sub xoa()
    Dim sh As Shape
            sh.Delete
em cảm ơn ạ
Em cảm ơn ạ
Dim sh As Shape
        sh.Delete
dạ em cảm ơn
Hoặc thế này:
Sub DeleteShapes()
Dim sh As Shape
    If sh.Type <> msoFormControl Then
            sh.Delete
Hoặc thế này:
Sub DeleteShapes()
Dim sh As Shape
            sh.Delete
Sub xoa()
Range("a7:i500,l7:m500").Select
Selection.ClearContents
Sub xoa1()
Dim sh As Shape
If sh.Name <> "Button 1401" Then
sh.Delete
Sub xoa2()
Sheets("TK THEP").Select
Anser = MsgBox("Ban co chac xoa toan bo khong ?", vbDefaultButton1 + vbYesNo, " are you sure ?")
If Anser = vbYes Then
Call xoa
Call xoa1
Dạ bác giúp em với ạ. em muốn tìm dòng cuối cùng ở cột a có chữa dữ liệu và muốn xóa dữ liệu đó thì phải sửa đoạn code trên sao ạ
Dòng cuối lên google kiếm đâu thiếu đâu bạn?
dạ em không biết cho vào như nào ạ. mình tìm được dòng cuối xong rồi cho đoạn code vào như nào để nó hiểu là muốn xóa các dòng có chứa dữ liệu ạ.. ví dụ như em muốn xóa hết dữ liệu từ dòng a7 đến dòng cuối cùng của cột a có chứa dữ liệu ạ. Để thay thế cho đoạn Range("a7:i500,l7:m500").Select
Dim Lr as long
with sheets("tên sheet đưa vào đây")
    Lr=.range("A" & .rows.count).end(xlup).row
    .range("A7:A" & lr).clearcontents
End with
Mình gõ không biết có sai ký tự nào không, bạn thử có vấn đề gì phản hồi
(Có trường hợp chưa có dữ liệu nữa thì Lr sẽ nhỏ hơn 7 (tức 6), nên phải thêm điều kiện nữa nha. Mình lười quá bạn tìm hiểu thêm)
Dim Lr as long
End with
Bác xem giúp em với ạ. em chưa biết cách cho đoạn code vào như nào với bác giúp em trường hợp chưa có dữ liệu nữa thì Lr sẽ nhỏ hơn 7 (tức 6), nữa với ạ
Bạn muốn xóa cột nào? cột A là không có dữ liệu gì rồi đó. Trường hợp cột A không có gì mà các cột khác có giá trị như trong file thì bạn muốn xóa thế nào?
dạ em quên chưa để dữ liệu ở cột a. em muốn tìm dữ liệu ở dòng cuối cột của côt b.. từ đó muốn xóa hết dữ liệu và hình ảnh từ dòng thứ 7 của các ô a,b,c,d,e,f,g ,h j , l,m đến dòng cuối cùng chứa dữ liệu tìm được ở cột b cũng tương ứng với các ô trên. như này ạ
Tức là từ dòng 7 trở xuống (tất cả các cột) có nhiêu xóa hết?
dạ từ dòng 7 trở xuống của các cột a,b,c,d,e,f,g ,h j , l,m ... em không biết sao file em gửi lên không có hình ảnh. chỉ có dữ liệu. bác xem giúp xóa cả dữ liệu và hình ảnh với ạ
Code:
Sub Test()
    Dim sh As Shape
        If sh.Name <> "Button 3" Then
            sh.Delete
    With Sheet6
        .Range("L7:L" & Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
        .Range("B7:I" & Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
Mình làm 3 sub riêng lẻ cho bạn tìm hiểu luôn:
Sub Del_Data()
Dim Lr As Long
Const StartRow As Long = 7
With Sheets("TK THEP")
    Lr = .Cells.Find("*", searchorder:=xlByRows, _
    searchdirection:=xlPrevious).Row
    If Lr < StartRow Then Exit Sub
    .Rows(StartRow & ":" & Lr).ClearContents
Sub Del_Shapes()
Dim sh As Shape
For Each sh In Sheets("TK THEP").Shapes
        sh.Delete
Sub Del_All()
Dim Anser As String
    Anser = MsgBox("Ban co chac xoa toan bo khong ?", _
            vbDefaultButton1 + vbYesNo, " Tuan tuti ?")
    If Anser = vbYes Then Call Del_Data: Call Del_Shapes
