Các câu hỏi về lọc ra danh sách duy nhất (loại bỏ dữ liệu trùng) (10 người xem)
Bạn có thể làm như sau:
Bôi đen vùng dữ liệu cần lọc.
Chọn Data\filter\Advanced filter
Chọn Copy to another lcation.
Trong vùng list range bạn chọn vùng dữ liệu cần lọc.
Trong vùng Criteria range bạn bỏ trống
Trong vùng Copy to bạn chọn nơi chứa dữ liệu sau khi lọc.
Chọn Unique records only.
Sau đó nhấn OK là xong.
Em đã làm cách của bác nhưng nó copy y nguyên sang chứ không lọc các số trùng nhau được
mình bổ sung thêm âấn đầe khi double lick nghen. để kiểm tra chắc chắn lệnh copy này nó có được copy xuống tới cái dòng thứ 40.000 gì đó của bạn kkhông. bạn lick chuột cào ô đầu tiên sau khi nhập công thức và double lick. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl và dấu mũi tên đi xuống. nếu ô hiển thị là ô cuối cùng trong cột bạn cần trích dữ liệu trùng thì ok. nếu nằm ở giữa lưu chừng thì bạn copy nó xuống và cứ tiếp theo double lick và kiểm tra như mình chỉ. đảm bảo sẽ nhanh hơn rất chi là nhiều.
Mình đã cố gắng và đã xong :( khi tắt file đi rùi bật lại hình như nó xử lý lại các câu lệnh lọc, đợi từ 12h trưa đến giờ gần 3 tiếng rùi vẫn chưa mở ra được. file này là dữ liệu mật của công ty nên em không dám up lên, không phải em không tin các bác mà em ngại ko may có chuyện gì phức tạp lắm các bác thông cảm. đây là list DS Điện thoại có khoảng 80.000 cuộc gọi nhìu số trùng nhau quá nên sếp em bắt lọc bớt
tại file bạn nặng quá còn sao nữa mình cũng không rõ. Tuy nhiên sau khi gõ công thức, copy bằng cáhch double lick cho nhanh, bạn vào auto fỉlte đễ lọc trùng. Bạn xóa tât cả các dữ liệu được hiện ra kể cả công thức được copy ý.
sau đó, bạn chọn lại chữ all trong nút mũi tên của cột vừa chọn. bạn delte nguyên cái cột có công thức mà mình chỉ bạn cho file nó nhẹ. kế tiếp vào data, gỡ bỏ auto filter.
cuối cùng, bạn bôi den tất cả vùng dữ liệu của bạn nhưng không lấy dòng tiêu đề. rồi vào data/ sort, chọn no header row trong phần My data range has; trong phần sort by, bạn chọn ascending và nhấp vào mũi tên chọn column nào bạn muốn sort rồi ok. như vậy dữ liệu bạn được sắp xếp lại và file cũng nhẹ hẳn đi.
Hoặc có thể khi chọn ra dữ liệu trùng, bạn bôi đen nguyên dòng và vào delte row luôn thì nó tiện, bạn khỏi aất công sort lại. đó là những cáh mình hay dùng. chúc bạn thành công
Em cũng có nhu cầu lọc dữ liệu tương tự như trên. Nhưng trong File đó chi có 3 mã để lựa chon, em muốn có được nhiều mã để chon hon nữa thi phải làm cách nảo để có thể cho thêm vảo hả các bác?
Từ Cột A và cột B, làm thế nào để ra được cột C này các bác nhỉ? (em chụp mà sao hình xấu quá, các bác thông cảm, xem tạm dùm em nhé.)-\\/.-\\/.-=.,,
    74.4 KB · Đọc: 189
Lọc dữ liệu trùng có điều kiện
Mình mmuốn lọc dữ liệu có hai điều kiên xin các bác chỉ giáo
Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn!
Ý của bạn là sao, mình đâu thấy kết quả mong muốn của bạn đâu?
Có phải ý của bạn là trích lọc ra dữ liệu không trùng nhau về mã hàng và số lượng phải không?
Bạn hỏi như thế thì thánh cũng không trả lời đc. Bạn thử nói yêu cầu của bạn, hoặc post công thức ở cột C lên. Mọi người sẽ giải thích giúp bạn.
Xin cảm ơn!
Trước tiên bạn tạo 1 vùng có 2 dòng 2 cột, dòng 1 cột 1 là Loại hàng, cột 2 là giá, dòng 2 cột 1 là đk 1 (ví dụ a), cột 2 là đk 2 (ví dụ 15). Bạn dùng Data -> Fỉlte -> Advanced, trong List range chọn vùng cần trích (vd $C$3:$D$10), Criteria range chọn vùng đk mà bạn đã tạo, chọn Copy to another... ,trong Copy to chọn nơi mà bạn muốn thể hiện kq, OK. (Chọn Unique... để ko hiện những gtrị trùng nhau). Thử xem coi có đúng ý bạn muốn ko nhé! /*+
lọc dữ liệu trùng thỏa mãn hai điều kiện
Xin lỗi minh chưa có kinh nghệm nên bạn chưa hiểu ý !
ý của mình là : hàng a có hai loai cần lấy là giá
:-= Hình như bạn đưa ví dụ vẫn sai thì phải, tại 'E7:E8' ý!
Bạn thử dùng mảco sau:
Sub FilterAll()
 Dim lRow As Long, Ww As Long, Zz As Long
 lRow = Sheet1.[c65432].End(xlUp).Row
 ReDim Mang(4 To lRow) As Boolean
 For Ww = 4 To lRow
   For Zz = Ww + 1 To lRow + 1
      If Not Mang(Ww) Then _
         Cells(Ww, "E").Resize(, 2) = Cells(Ww, "C").Resize(, 2).Value
      If Cells(Zz, "C") = Cells(Ww, "C") And Cells(Zz, "D") = Cells(Ww, "D") Then _
         Mang(Zz) = True
   Next Zz
 Next Ww
Bạn có thể dùng cột phụ.
Tại ô E4: =C4&D4
Tại ô F4: ==COUNTIF($G$4:G4,G4)
Fill xuống và lọc các dòng có số 1 bên cột F
Có nhiều cách swr lý cái này:
1 - Dùng cột phụ như huuthang_bd đã nêu
2 - Lọc nâng cao: VD chọn cột hàng hóa loại hàng hóa "b", cột giá có thể nhấp chuột và mũi tên đổ xuống chọn Number Filters từ đó có thể chọn các điều kiện: lớn hơn, nhỏ hơn, trong khoảng, bằng, v.v
Lọc số liệu trùng
Hi All,
Tôi có chút vướng mắc trong việc lọc dữ liệu số trùng nhau. Rất mong nhận được hướng dẫn:
Nội dung cần lọc như sau:
Tôi có 2 cột số liệu: cột A và cột B
Cột A chứa khoảng 100.000 số (VD: A1= 123456; A2=654321; A3=123789; A4=456789 ...)
Cột B chứa khoảng 50.000 số (VD: B1=654321; B2=456789; ...)
Cột A và Cột B chứa các số trùng nhau (VD: Số lượng số trùng nhau của 2 cột là 20.000 số, ở các vị trí khác nhau. Tôi muốn nhận được hướng dẫn về việc lọc bỏ tất cả các số trùng nhau ở cột A và cột B. Tôi cần dữ lại số liệu của cột A là các số không trùng với các số ở cột B.
Thanks.
Tại C1 bạn nhập công thức sau:
 =if(Countif(A1,$B$1:$B)>0,"",A1)
Fill xuống cho tất cả các dòng.
Hi All,
Thanks.
Chắc cái này trong E2007 rồi, phải tránh thôi, vì mình chưa có xài qua!
