Chèn dữ liệu với câu lệnh INSERT (Truy vấn SQL) (1 người xem)
syquyen1987
Xin chào cả nhà, mình có một vấn đề muốn hỏi: mình muốn copy dữ liệu từ file "Book1.xlsm" vào file database "File Nguon.xlsx",và mình đang thực hành bằng câu lệnh INSERT trong SQL. Và do có nhiều dòng cần copy nên mình sẽ viết code vòng lặp cho nó (bắt đầu từ dòng thứ 5). Tuy nhiên code chạy thành công được 1 dòng (dòng thứ 5), đến dòng thứ 6 (vòng lặp thứ 2) là bị lỗi và hiện lỗi thông báo như dưới đây, rất mong các bạn chỉ cho mình lỗi khắc phục. Mình xin cảm ơn (các bạn vui lòng xem code của mình bên dưới)
Và code của mình viết như sau:
Bạn đem dòng: ob.Open sConnect ra ngoài vòng lặp, ngay bên dưới Set ob....
Bạn không nên dùng vòng lặp cho trường hợp này, không hiệu quả khi cứ tương tác qua lại liên tục giữa code và Sheet.
Bạn ngâm cứu lấy nguyên range một lần rồi lưu vào file đích nhé. Copy nguyên range trong diễn đàn này có nhiều bài.
Mình cảm ơn bạn, lấy ra khỏi vòng lặp là chạy ok. Mình chưa biết phương pháp kia của bạn và mình sẽ tìm hiểu thêm. Phương pháp của mình thì không cần mở file đích để paste vào, nên mình thấy hay. Có một vấn đề cho phương pháp này là table không tự mở rộng khi thêm dữ liệu (nếu gõ hoặc paste vào thì table tự mở rộng). Không biết có cách nào table tự mở rộng mà không cần mở file đích không
Phương pháp kia tôi nói cũng là dùng ADO thôi. ADO có một phương thức là UpdateBatch: Cập nhật nguyên bó record.
Cách làm là:
- Gán toàn bộ range dữ liệu của sheet vào Array.
- Mở ADO recordset của tabe đích theo phương thức để dùng được UpdateBatch: CursorLocation - adUseClient; adLockBatchOptimistic.
- Chạy vòng lặp trên Array để gán dữ liệu cho từng Field của ADO recordset vừa mở -> rst.UpdateBatch.
(vòng lặp trên Array sẽ nhanh hơn nhiều so với vòng lặp với Sheet)
Tôi có một cái hàm dùng để tự động mở rộng Table dựa trên phương thức Worksheet_Change. Nhưng để chạy phương thức này thì buộc sheet phải mở thì code mới chạy cập nhật Range. Khi dữ liệu được thêm (tự động) ở dòng kế tiếp của Table thì Table range tự động mở rộng xuống dưới.
Do đó nếu bạn cập nhật dữ liệu bằng ADO trên file đóng thì coi như thua. Tôi không nghĩ có code cập nhật range Table cho file đóng. Bạn nào biết cách thì chia sẻ để học hỏi nhé.
Một giải pháp khác là vẫn dùng ADO nhưng mở file đích ở chế độ "Ẩn" thì tôi nghĩ Ok (chưa test).
Hàm tự động mở rộng Table Range:
'# Tu dong mo rong Table range moi khi co them du lieu o dong ke tiep
'# strPass: Neu co dung protect sheet
Public Sub extTableRange(ByVal rngTarget As Range, sTableName As String, sSheetName As String, Optional strPass As String)
    Dim lstObj As ListObject
    Dim rngTable As Range
    Dim rngOffsetTbl As Range
    'If rngTarget.Cells.Count > 1 Then Exit Sub   'Nhieu cell thay doi -> khong xu ly
    If rngTarget.Value = "" Then Exit Sub  'Khi xoa cell -> khong xu ly
    On Error GoTo ReEnableEvents
    'Gan Table cho doi tuong lstObj
    Set lstObj = Sheets(sSheetName).ListObjects(sTableName)
    Set rngTable = lstObj.Range    'Lay range cua Table gan cho bien
    Set rngOffsetTbl = rngTable.Rows(rngTable.Rows.Count + 1)   'Lay dong ke ben duoi Table gan cho bien range
    'Neu co thay doi ngay dong ben duoi table
    If Not Intersect(rngTarget, rngOffsetTbl) Is Nothing Then
        'Un protect sheet neu co Protect sheet
        If Not IsMissing(strPass) Then
            Sheets(sSheetName).Unprotect Password:=strPass
        With rngTable
            'Resize rngTable
            Set rngTable = .Resize(.Rows.Count + 1, .Columns.Count)
        lstObj.Resize rngTable  'Resize range cua Table theo range moi
        lstObj.Range.Locked = True
            Sheets(sSheetName).Protect Password:=strPass
ReEnableEvents:
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Co loi phat sinh: " & Sheets(sSheetName).Name & " - Worksheet_Change"
Sử dụng trong Sheet:
    extTableRange Target, "Table1", "DanhMucVT"
Cách làm là:
Bạn có thể cho mình xin tài liệu tham khảo về cách làm này được không?
Mình xin chân thành cảm ơn!
Mình xin trân thành cảm ơn!
Bạn gửi file dữ liệu mẫu với cái code ADO bạn đang làm đi. Tôi làm biếng tạo dữ liệu mẫu quá.
Trân trọng + Chân thành = Trân thành :D
Bạn xem file đính kèm.
Thực tế thử nghiệm tôi mới phát hiện ra là Table sẽ tự mở rộng Range khi bạn chèn thêm dữ liệu (bằng code) ngay bên dưới nó, không cần thêm code gì nữa với điều kiện là FileNguon.xlsx phải được mở khi chạy code chèn thêm dữ liệu.
Do đó có một giải pháp là mở file nguồn chạy ngầm để chèn dòng dữ liệu xong đóng lại. Thực ra nếu sau này file nguồn bạn có dùng Protect sheet để bảo vệ dữ liệu, muốn dùng ADO thao tác dữ liệu thì cũng phải mở nó lên, Unprotect sheet khi đó code mới chạy không bị lỗi.
- Tôi có thêm code mở workbook chạy ngầm nhưng thấy nó bị nhấp nháy màn hình quá.
- Vùng dữ liệu nhập bạn đặt tên là "InputData", khi có sự thay đổi range lấy dữ liệu thì sửa range name -> khỏi phải sửa trong code.
Sub AppendData()
    InsertRecord "InputData"
Sub InsertRecord(insertRngName As String)
    Dim sFullPathDesFile As String
    sFullPathDesFile = ThisWorkbook.Path & "\FileNguon.xlsx"
    '# MO FILE NGUON CHAY NGAM (HIDDEN) --> chay se bi lag man hinh, khong can thi bo code nay
    Dim wb As Workbook
    Set wb = Workbooks.Open(sFullPathDesFile)
    wb.Windows(1).Visible = False
    Dim oConn As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset
    Dim sConnect As String, sSQL As String
    Dim arrData As Variant
    Dim rngName As String
    Dim i As Integer, k As Integer
    sConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= " & sFullPathDesFile & ";" & _
               "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"    'Co the bo ;IMEX=1
    Set oConn = New ADODB.Connection
    oConn.Open sConnect
    Set rst = New ADODB.Recordset
    With rst
        .CursorLocation = adUseClient
        .Open "SELECT F1,F2 FROM [BISMUTH_CON$]", oConn, adOpenKeyset, adLockBatchOptimistic
        arrData = Sheet1.Range(insertRngName).Value2
        For i = LBound(arrData) To UBound(arrData)
            .AddNew
            For k = 0 To .Fields.Count - 1
                .Fields(k).Value = arrData(i, k + 1)
            Next k
        .UpdateBatch
    '# Tra lai hien trang cho file nguon - luu va dong
    wb.Windows(1).Visible = True
    wb.Windows(1).Close SaveChanges:=True
    rst.Close
    oConn.Close
    Set rst = Nothing
    Set oConn = Nothing
    Erase arrData
Sub AppendData()
    Dim wb As Workbook
    oConn.Open sConnect
    With rst
            .AddNew
            Next k
        .UpdateBatch
    rst.Close
    oConn.Close
    Set rst = Nothing
    Set oConn = Nothing
    Erase arrData
What " Hôm nay lúc 00:31 " đêm nay anh không ngũ....:wacko:
Như vậy mở workbook chạy ngầm để table tự mở rộng. Cái nhấp nháy màn hình có thể khắc phục bằng cách thêm 2 dòng code đầu và cuối của chỗ mở file đó ra (Application.ScreenUpdating = false và = true), như vậy sẽ không nháy màn hình nữa
        Dim wb As Workbook
Vùng InputData sẽ tự động thay đổi bằng cách mình thêm một code như sau:
"=Sheet1!R5C1:R" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row & "C5"
Nói chung, code của bạn hữu dụng quá, code trước của mình mà có 20 cột cần INSERT thì cần khai báo 20 biến thì rất phiền hà
Mình có một vấn nữa như sau, nếu bạn biết thì bạn chỉ cho mình cách để mình tìm tòi thêm
FileNguon.xlsm mình muốn update số liệu (chỉnh sửa số liệu) từ dữ liệu file NhapLieu.xlsm thì có làm được không? Nếu theo mình cần phải dùng câu lệnh truy vấn UPDATE trong SQL, nhưng không biết xử lý ra sao. Dưới đây là hình ảnh chi tiết
Hình ảnh từ FileNguon.xlsx
Hình ảnh từ file NhapLieu.xlsm
FileNguon.xlsm mình muốn update số liệu (chỉnh sửa số liệu) từ dữ liệu file NhapLieu.xlsm thì có làm được không? Nếu theo mình cần phải dùng câu lệnh truy vấn UPDATE trong SQL, nhưng không biết xử lý ra sao. Dưới đây là hình ảnh chi tiết và 2 file đính kèm
:) Tôi chỉ biết tương đối về Excel thôi nên có những cái cũng cơ bản lắm nhưng chưa biết.
Về việc UPDATE dữ liệu thì làm được nếu như cột [Batch Number] của bạn là cột Khoá chính không trùng.
Mà sao việc cập nhập dữ liệu không đồng bộ cùng một lúc mà lại tách rời ra nhập liệu vậy?
Cột đấy là mã sản phẩm nên sẽ không trùng bạn ạ. Mong nhận hồi âm từ bạn
Sub updateRecord(insertRngName As String)
    oConn.Open sConnect
    sSQL = "SELECT F1,F6,F7,F8,F9,F10,F11 FROM [BISMUTH_CON$] WHERE F7 is null"
    With rst
        .Open sSQL, oConn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        Do Until .EOF
                If .Fields(0).Value = arrData(i, 1) Then
                    For k = 1 To .Fields.Count - 1
                        If k >= 4 Then
                            .Fields(k).Value = CDbl(arrData(i, k + 5))
                            .Fields(k).Value = arrData(i, k + 5)    'k+5=6 -> vi tri 6 trong mang
                    Next k
                    .Update
                    Exit For
            rst.MoveNext
        Loop
    MsgBox "Da cap nhat xong."
    rst.Close
    oConn.Close
    Set rst = Nothing
    Set oConn = Nothing
    Erase arrData
    oConn.Open sConnect
    With rst
        Do Until .EOF
                        If k >= 4 Then
                    Next k
                    .Update
                    Exit For
            rst.MoveNext
        Loop
    rst.Close
    oConn.Close
    Set rst = Nothing
    Set oConn = Nothing
    Erase arrData
