Nhờ viết Sub trình bày lại dữ liệu trong bảng tính (3 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn! Trước đây tôi có tạo một kiểu bảng dữ liệu nguồn nhưng để nay cần thay đổi lại cách trình bày dữ liệu để vận dụng một số Sub trên GPE cho việc tự động hoá bảng tính (mẫu biểu và yêu cầu cụ thể trong file đính kèm). Nhờ các Bạn viết code giùm. Xin cảm ơn!
Sắp xếp lại dữ liệu sao ko dùng Pivot Table hả bạn. Các bài viết về Pivot Table sẽ có ích cho bạn đó.
Bạn kiểm lại & viết thêm về số TT mới, nha!
Sub ChuyenDoiDuLieu()
 Dim lRow As Long, lChuHo As Long
 Dim cRng As Range
 Columns("C:C").Select:           Selection.Insert Shift:=xlToRight
 [C1] = "NhanKhau":                 lRow = [b65500].End(xlUp).Row
 Range("A3:A" & lRow).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).Select
 Selection.EntireRow.Insert
  lRow = [b65500].End(xlUp).Row:          lChuHo = 2
  Do
   If lChuHo > lRow Then Exit Do
   Set cRng = Cells(lChuHo, "B").End(xlDown)
   Range(Cells(lChuHo, "B").Offset(1, 1), Cells(cRng.Row, "B").Offset(1, 1)) _
      = Range(Cells(lChuHo, "B"), Cells(cRng.Row, "B")).Value
   Range(Cells(lChuHo + 1, "B"), cRng).Value = ""
   Range(Cells(lChuHo, "B").Offset(1, 2), cRng.Offset(1, 3)) = _
      Range(Cells(lChuHo, "B").Offset(, 2), cRng.Offset(, 3)).Value
   Cells(lChuHo, "B").Offset(, 2).Resize(, 2).Value = ""
   lChuHo = cRng.Row + 2
  Loop
Một điểm cần chú ý nữa là nếu hộ chỉ 1 nhân khẩu sẽ sai; Nhưng do bạn không đưa ra trong ví dụ về hộ 1 nhân khẩu, nên chưa viết trong macro (!)
Thứ đến: Trước khi cho macro chạy, bạn phải copy từ bản lưu sang sheet nào đó & tại đó ta réo macro ra!
Chúc vui!!
 Dim cRng As Range
  Do
  Loop
Chúc vui!!
Cảm ơn Bác ! đúng là có một số trường hợp hộ chỉ có một người (hộ độc thân) khi gửi bài em không nghĩ đến vậy mong Bác tiếp tục giúp đỡ (em đang chờ trên máy). Cảm ơn Bác nhiều !
 Dim cRng As Range
 Set cRng = Range("A3:A" & lRow).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
 For lChuHo = 3 To lRow + cRng.Count
   If Cells(lChuHo, "A").Value <> "" Then
      Cells(lChuHo, "A").EntireRow.Insert
      lChuHo = 1 + lChuHo
 Next lChuHo
  Do
   If Cells(lChuHo + 1, "B") <> "" Then
      Cells(lChuHo + 1, "C") = Cells(lChuHo, "B").Value
      Cells(lChuHo + 1, "D").Resize(, 2) = Cells(lChuHo, "D").Resize(, 2).Value
      Cells(lChuHo, "D").Resize(, 2).Value = ""
      lChuHo = lChuHo + 2
  Loop
Chắc đợi đã lâu & Không thể nhanh hơn! Do lão hóa í mà!
Đường vòng nhưng ngắn hơn; Ngắn hơn chưa hẵn nhanh hơn
Mời các bạn ngâm cứu biến thể của macro trên, như sau:
 Dim cRng As Range
      lChuHo = 1 + lChuHo
 Next lChuHo
 Do
   With Cells(lChuHo, "B")
      If .Offset(1) <> "" Then
         Set cRng = .End(xlDown)
      Range(.Offset(1, 1), Cells(cRng.Row, "B").Offset(1, 1)) _
      Range(.Offset(1, 2), cRng.Offset(1, 3)) = _
         Range(.Offset(, 2), cRng.Offset(, 3)).Value
      Range(.Offset(1), cRng).Value = ""
 Loop
 Dim cRng As Range
      lChuHo = 1 + lChuHo
 Next lChuHo
 Do
 Loop
To Bác HYen và Bác SA_DQ: đoạn Code của Bác HYen thì cho kết quả đúng nhưng Cde của Bác SA_DQ có 1 lỗi là khi hộ chỉ có 1 người (hộ độc thân) thì cột chủ hộ sẽ không có tên
Nhờ các Bác chỉ giúp lỗi đó ở chỗ nào. Thanks !
Một cách khác, trong khi tìm cách khắc phục lỗi
Dùng chủ yếu phương thức .Cut
Sub ChuyenDuLieu()
 Dim lRow As Long, lChuHo As Long, lZz As Long
 Dim cRng As Range:                       Dim sChuHo As String
 Range([d1], [e1]) = Range([c1], [d1]).Value
 [c1] = "NhanKhau":                 lRow = [b65500].End(xlUp).Row
      lChuHo = 1 + lChuHo
 Next lChuHo
 Do
      sChuHo = .Value
         lZz = .End(xlDown).Row
         Set cRng = .Offset().Resize(1 + lZz - .Row, 3)
         Set cRng = .Offset().Resize(, 3)
         lZz = .Row
      cRng.Cut:                           .Offset(1, 1).Select
      ActiveSheet.Paste
      Cells(lChuHo, "B") = sChuHo  '<<=='
      lChuHo = lZz + 2
 Loop
Nhưng lại phát sinh vấn đề ngoài lề tại lệnh sau .Cut
Cải thiện tốc độ lần sau cùng
Thay vì duyệt qua toàn bộ từng nhân khẩu, ta chỉ duyệt các chủ hộ mà thôi:
Sub ChuyenDuLieu()
 Dim cRng As Range, RLe As Range, RCh As Range
 For Each cRng In Range("A3:A" & lRow).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
   If cRng.Row Mod 2 = 1 Then
      If RCh Is Nothing Then
         Set RCh = cRng
         Set RCh = Union(RCh, cRng)
      If RLe Is Nothing Then
         Set RLe = cRng
         Set RLe = Union(RLe, cRng)
 Next cRng
 RLe.EntireRow.Insert:                    Set RLe = Nothing
 RCh.EntireRow.Insert:                    Set RCh = Nothing
 Do
      sChuHo = .Value
         lZz = .Row
      cRng.Cut Destination:=.Offset(1, 1)
      lChuHo = lZz + 2
 Loop
Sub ChuyenDuLieu()
         Set RCh = cRng
         Set RLe = cRng
 Next cRng
 Do
      sChuHo = .Value
         Set cRng = .Offset().Resize(1 + lZz - .Row, 3) [COLOR=royalblue]'<<===[/COLOR]
         Set cRng = .Offset().Resize(, 3) [COLOR=royalblue]'<<===[/COLOR]
         lZz = .Row
      Cells(lChuHo, "B") = sChuHo  [COLOR=royalblue]'<<=='[/COLOR]
      lChuHo = lZz + 2
 Loop
Các bác giải thích cho em rõ ở chỗ: (Các dòng lệnh em đã tô màu xanh phía trên)
.Offset() có phải/ có thể thay bằng .Offset(0,0) được không
Và Dòng Cells(lChuHo, "B") = sChuHo
Sao lại không thay được bằng .Offset() = sChuHo hay .Offset(0,0) = sChuHo ?
Xin cảm ơn trước, các bác nhé! Rất cảm ơn!
Tôi nghĩ là đúng vậy đấy! (thí nghiệm)... Nhưng không hiểu là tại sao lại không bỏ luôn nó nhỉ (cho Offset() vào nhằm mục đích gì?)
thì tại sao không là:
Set cRng = .Resize(1 + lZz - .Row, 3)
Còn tôi thì cho rằng tại sao không là :
Tôi nghĩ là đúng vậy đấy! (thí nghiệm)... Nhưng không hiểu là tại sao lại không bỏ luôn nó nhỉ (cho .Offset() vào nhằm mục đích gì?)
Đúng là những anh chàng này bỏ được. Mình thử bỏ rồi, không có chuyện gì sẫy ra
thì tại sao không là: .Offset() = sChuHo
Còn tôi thì cho rằng tại sao không là : .Value = sChuHo
thì không được bạn à!
Mình thử thêm dòng lệnh MsgBox .Address sau dòng lệnh .Cut, thì được biết rằng cái chàng .Cut nó làm thay đổi địa chỉ các ô trong cRng rồi!
Muốn hiễn thị đúng ý đồ tác giả, ta lại phải ghi
.Offset(-1 , -1) thay vì .Value như bạn hay .Offset(0,0) như mình nghỉ!
Dù gì cũng rất cảm ơn bạn đã quan tâm & có ý kiến!
