Cần giúp: Chèn tự động ảnh vào comment trên excel (10 người xem)
iamcuong
Cám ơn GPE
Thân gửi: Các Chú, các anh chị em trong diễn đàn.
Hiện em đang có 1 file excel có 1000 mã hàng, 1 folder có 1000 ảnh tương ứng với 1000 mã hàng (Tên sản phẩm đặt theo tên mã hàng)
- Em muốn thực hiện thao tác chèn ảnh vào comment hàng loạt như hướng dẫn sau thì liệu có phương án nào khả thi không ạ?
- Nếu không có PA nào khả thi thì các Chú, các anh chị em cho em xin link bài viết VBA về chèn ảnh tự động hàng loạt vào 1 CELL cũng được ạ.
Cám ơn các chú, các anh chị nhiều ạ.
Add Picture to Comment
  1. Right-click the cell which contains the comment.
  2. Choose Show/Hide Comments, and clear any text from the comment.
  3. Click on the border of the comment, to select it.
  4. Choose Format|Comment
  5. On the Colors and Lines tab, click the drop-down arrow for Color.
  6. Click Fill Effects
  7. On the picture tab, click Select Picture
  8. Locate and select the picture
  9. To keep the picture in proportion, add a check mark to Lock Picture Aspect Ratio
  10. Click Insert, click OK, click OK
Có thể dùng chắc năng Hyperlink, khi nhấp vào mã nào thì nó sẽ hiện lên hình của mã đó (tên hình file trùng với tên mã). Cách này thì không cần chèn hình chiếm diện tích cũng như năng file.
Nếu cần chèn hình để dễ quản lý hay sử dụng cho các mục đích khác thì chờ VBA hỗ trợ
Dạ em muốn đóng gói thành 1 file để gửi cho KH luôn. Vụ chèn hyperlink này em cũng đã nghĩ tới, mà có vẻ hơi bất tiện cho KH ạ.
Đúng rồi, Hyperlink thì chỉ làm để mình theo dõi, chứ còn gửi Khách thì không tiện, bạn chờ các Anh rành về VBA giúp nhé.
Bạn thử code bên dưới sau xem có giúp được bạn không.
Function CommPic(ByVal Pic As String, Optional ByVal Cel As Range) As String
  Dim mRng As Range, comm As Comment
  Application.Volatile
  If Cel Is Nothing Then Set Cel = Application.ThisCell
  Cel(1, 1).Comment.Delete
  If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(Pic) Then
    Pic = ThisWorkbook.Path & "\" & Pic
  If CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(Pic) Then
    If Cel(1, 1).Comment Is Nothing Then Cel(1, 1).AddComment
    Cel(1, 1).Comment.Text vbLf
    Set mRng = Cel(1, 1).MergeArea
    If mRng Is Nothing Then Set mRng = Cel(1, 1)
    Set comm = mRng(1, 1).Comment
    comm.Visible = True
    With comm.Shape
      .LockAspectRatio = msoFalse
      .Placement = xlMoveAndSize
      .Shadow.Visible = msoFalse
      .Line.Visible = msoFalse
      .AutoShapeType = msoShapeRectangle
      .Left = mRng.Left: .Top = mRng.Top
      .Width = mRng.Width: .Height = mRng.Height
      .Fill.UserPicture Pic
ứng dụng code này xem.
Sub CommentImages()
repertoire = ThisWorkbook.Path & "\"
echelle = 0.7
For Each c In Range("A2", [A65000].End(xlUp))
c.ClearComments
c.AddComment
c.Comment.Text Text:=CStr(c)
fichier = CStr(c.Value) & ".jpg"
If Dir(repertoire & fichier) <> "" Then
c.Comment.Shape.Fill.UserPicture repertoire & fichier
taille = TaillePixelsImage(repertoire, fichier)
c.Comment.Shape.Height = Val(Split(taille, "x")(1))
c.Comment.Shape.Width = Val(Split(taille, "x")(0))
c.Comment.Shape.ScaleHeight echelle, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
c.Comment.Shape.ScaleWidth echelle, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Function TaillePixelsImage(repertoire, fichier)
Set myShell = CreateObject("Shell.Application")
Set myFolder = myShell.Namespace(repertoire)
Set myFile = myFolder.Items.Item(fichier)
TaillePixelsImage = myFolder.GetDetailsOf(myFile, 26)
Mục đích của em là làm được như ảnh ạ.
Dữ liệu khoảng 2000 dòng ạ.
Ngắn gọn vầy đi:
Private Sub Image2Comment(ByVal PicPath As String, ByVal PicCel As Range)
  Dim fso As Object
  PicCel.Comment.Delete
  If fso.FileExists(PicPath) Then
    On Error GoTo 0
    PicCel.AddComment vbLf
    PicCel.Comment.Shape.Fill.UserPicture PicPath
Sub Main()
  Dim PicPath As String, cel As Range
  PicPath = ThisWorkbook.Path & "\"
  For Each cel In Range("A2:A2000")
    Image2Comment PicPath & cel.Text & ".png", cel
Ngắn gọn vầy đi:
  Dim fso As Object
    On Error GoTo 0
Sub Main()
Em chào thầy ah!
Thầy cho em hỏi nếu mình vừa có hình đuôi JPG và PNG thì code này phải thêm thế nào để sử dụng được cả 2 đuôi hình ạ?
Em cảm ơn thầy chỉ dạy!
Đọc qua bài viết tôi thấy code thêm Ảnh vào chú thích ô quá thiếu sót nên tôi thêm phần code dưới đây để mọi người tham khảo thêm
Sử dụng:
Call SetImageForComment ("C:\a.png", Range("A1"), 200)
Public Function SetImageForComment(filePath As String, Target As Range, Optional SetWidth As Single = 200) As Boolean
  Dim CommentBox As Comment, Width As Single, Height As Single
  With VBA.CreateObject("WIA.ImageFile"): .LoadFile filePath: Width = .Width: Height = .Height: End With
  If Width = 0 Or Height = 0 Then
'    With New ImageDimensions
'      .ImageFullPath = filePath
'      Width = .PixelWidth: Height = .PixelHeight
'    End With
  If Width = 0 Or Height = 0 Then Exit Function
  Set Target = Target.Parent.Range(Target.Address)
  Target.ClearComments
  Set CommentBox = Target(1, 1).AddComment
  With CommentBox
    .Text Text:=""
    .Shape.Fill.UserPicture (filePath)
    .Shape.Width = SetWidth
    .Shape.Height = ((SetWidth / Width) * Height)
  On Error GoTo 0
  SetImageForComment = True
Tạo Class Module có tên: ImageDimensions nếu không tồn tại thư viện WIA.ImageFile:
Private pPixelWidth As Long
Private pPixelHeight As Long
Private pImageFullPath As String
Public Property Get ImageFullPath() As String
  ImageFullPath = pImageFullPath
End Property
Public Property Let ImageFullPath(fullPath As String)
  pImageFullPath = fullPath
  Dim dimensionsText As String
  dimensionsText = GetImageDimensions(fullPath)
  pPixelWidth = LEFT$(dimensionsText, InStr(dimensionsText, ",") - 1)
  pPixelHeight = Mid$(dimensionsText, InStr(dimensionsText, ",") + 1)
End Property
Public Property Get PixelWidth() As Long
  PixelWidth = pPixelWidth
End Property
Private Property Let PixelWidth(value As Long)
  pPixelWidth = value
End Property
Public Property Get PixelHeight() As Long
  PixelHeight = pPixelHeight
End Property
Private Property Let PixelHeight(value As Long)
  pPixelHeight = value
End Property
Private Function GetImageDimensions(ByVal fullPath As String)
  Dim fileName As String
  Dim fileFolder As String
  fileName = FilenameFromPath(fullPath)
  fileFolder = FolderFromFilePath(fullPath)
  Dim objShell As Object
  Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
  Dim targetFolder As Object
  Set targetFolder = objShell.Namespace(fileFolder & vbNullString)
  Const IMAGE_DIMENSIONS As Long = 31
  Dim dimensionsPrep As String
  dimensionsPrep = targetFolder.GetDetailsOf( _
    targetFolder.Items.Item(fileName & vbNullString), _
    IMAGE_DIMENSIONS)
  dimensionsPrep = Replace(dimensionsPrep, " x ", ",")
  dimensionsPrep = Mid$(dimensionsPrep, 2, Len(dimensionsPrep) - 2)
  GetImageDimensions = dimensionsPrep
Private Function FolderFromFilePath(ByVal filePath As String) As String
  Dim filesystem As Object
  Set filesystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  FolderFromFilePath = filesystem.GetParentFolderName(filePath) & Application.PathSeparator
Private Function FilenameFromPath(ByVal filePathAndName As String) As String
  Dim pathLength As Long
  Dim iString As String
  pathLength = Len(filePathAndName)
  iString = vbNullString
  Dim iCount As Long
  For iCount = pathLength To 1 Step -1
    If Mid$(filePathAndName, iCount, 1) = Application.PathSeparator Then
      FilenameFromPath = iString: Exit Function
    iString = Mid$(filePathAndName, iCount, 1) & iString
  Next iCount
  FilenameFromPath = filePathAndName
Sử dụng:
'    End With
  With CommentBox
    .Text Text:=""
  On Error GoTo 0
End Property
End Property
End Property
  pPixelWidth = value
End Property
End Property
End Property
    IMAGE_DIMENSIONS)
  Dim iCount As Long
  Next iCount
anh có thể cho em xin zalo hoặc fb để hỏi thêm 1 chút được ko ạ
Mình có làm một code chèn hình vào Comment trước kia.
Trước khi chèn thì chúng ta phải resize hình lại cho dung lượng nhỏ đi và vừa với size của comment box. Như bạn @HeSanbi sử dụng " thư viện WIA.ImageFile ", nhưng có máy có có máy không và phải thêm vài động tác nữa... thì mới sử dụng dc.
Cái mình làm là tạo ra một thumbnail là tạo ra một vùng Chart, dán hình vào đó và export ra, và dùng file này để chèn vào comment.
Các bạn có thể tham khảo code sau:
Sub InsertPicToComment()
Dim strFileThumbnail As String
    strFileThumbnail = CreateThumbnail("D:\Temp\Pic\IMG_0105.JPG", Sheet1, 100, 100)
    If Not Sheet1.Range("C5").Comment Is Nothing Then Sheet1.Range("C5").Comment.Delete
    With Sheet1.Range("C5").AddComment
        .Visible = True
        .Text Text:=""
        .Shape.Fill.UserPicture strFileThumbnail
        .Shape.ScaleHeight 2, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
        .Shape.ScaleWidth 1.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
        .Visible = False
    Kill strFileThumbnail
Function CreateThumbnail(ByVal strFilePic As String, ByVal wksSheet As Worksheet, _
                         ByVal lngThumb_Width As Long, ByVal lngThumb_Height As Long) As String
    ' input jpg and temp file path
    Dim strFolderPic As String
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        strFolderPic = .GetParentFolderName(strFilePic)
        If Right(strFolderPic, 1) <> "\" Then strFolderPic = strFolderPic & "\"
        strFileThumbnail = strFolderPic & .GetBaseName(strFilePic) & "_Thumb." & .GetExtensionName(strFilePic)
    ' load picture to shape and RESIZE
    Dim oShapePic As Shape
    Set oShapePic = wksSheet.Shapes.AddPicture(Filename:=strFilePic, LinkToFile:=msoFalse, SaveWithDocument:=msoCTrue, _
                                                  Left:=20, Top:=20, Width:=lngThumb_Width, Height:=lngThumb_Height)
    ' create a chart
    Dim oChart As Chart
    Set oChart = wksSheet.Shapes.AddChart(xlColumnClustered, Width:=lngThumb_Width, Height:=lngThumb_Height).Chart
    ' copy shape picture to chart and export to file thumbnail
    oShapePic.Copy
    oChart.Parent.Activate
    oChart.Paste
    oChart.Export Filename:=strFileThumbnail, FilterName:="jpg"
    ' Delette shape picture to chart After export to file thumbnail
    oShapePic.Delete
    oChart.Parent.Delete
    CreateThumbnail = strFileThumbnail
        .Visible = True
        .Text Text:=""
        .Visible = False
    ' create a chart
    Dim oChart As Chart
    oShapePic.Copy
    oChart.Paste
    oShapePic.Delete
Có nhiều phương pháp lấy kích thước File, cách của bạn không đúng nhé.
Ảnh sẽ bị méo mó đấy.
Bạn có thể hỏi ngay trên bài viết này.
mình khi sữ dụng thì sử lý biến "lngThumb_Width" và "lngThumb_Heigth" thì sẽ không bị méo đâu bạn!
Vì cái mình gởi là ý tưởng tổng quát, khi dùng thì tùy theo các bạn mà sử dụng như thế nào cho chuẩn....
Với ảnh gốc bất kỳ thì chiều dài sẽ lớn gấp x lần chiều cao. Với x > 1 thì chiều dài > chiều cao, x < 1 thì chiều dài < chiều cao, x = 1 thì chiều dài = chiều cao. Code của bạn không xác định được kích thước gốc thì bằng cách nào bạn bạn có ảnh không méo? Nếu bạn có tất cả các ảnh gốc với x = 1,5 thì dễ rồi. Chỉ cần chọn sao cho lngThumb_Width = 1,5 * lngThumb_Height. Nhưng nếu ảnh 1 có x = 1,5, ảnh 2 có x = 1,2, .... hoặc một số ảnh có x > 1 còn số khác có x < 1, số khác nữa có x = 1 thì bạn xác định tỉ lệ của ảnh gốc bằng cách nào? Thánh cũng bó tay. Phải xác định kích thước của ảnh gốc thôi.
Để không méo mó thì phải tính được tỉ lệ 2 kích thước của ảnh gốc. Để làm việc đó hoặc phải đọc được 2 kích thước gốc, hoặc làm như trong code của tôi khi CENTER = TRUE (center = TRUE có nghĩa là phóng to hoặc thu nhỏ ảnh để nó nằm gọn trong Target, nhưng tỷ lệ phóng to thu nhỏ = tỷ lệ 2 chiều của ảnh gốc)
cám ơn anh ạ. em hành văn hơi lủng củng, anh thông cảm giúp em với ạ
đại ý là em có 2 vấn đề
vấn đề 1 là giống chủ post
vấn đề 2 là khi tham chiếu :
ví dụ ở sheets 1. có dữ liệu kèm với comment
khi em tham chiếu sang sheet 2 dùng hàm vlockup thì chỉ được dữ liệu ở trong Ô, còn comnet ko sang được ạ,
anh có cách nào giúp em với được ko ạ
Em chào các bác.
cách chèn ảnh vào comment em cũng có biết. Và cách làm ấy là thủ công chèn từng ảnh một vào tùng commment.
Các các cho em hỏi là có cách nào chèn tự động không ah. Kiểu như khi mình nhập tên cảu môt file ảnh (VD anh1) vào ô excel ấy thì tự động thêm cái ảnh ấy vào comment của ô đó không ah.
E, xin cám ơn.
