[Giúp] Xin code VBA copy và paste vùng dữ liệu
nhatnguyenspkt
Nhờ các A/C hướng đã code copy và paste vùng dữ liệu trong sheet:
Ví dụ như file đính kèm: copy vùng B2:J15 và tìm chỗ trống cuối cùng ô B(n) (theo ví dụ thì là B16) để paste vùng đã chọn;
Cảm ơn A/C nhiều!!!
  • Book1.xlsx
    20.6 KB · Đọc: 41
Bạn dùng theo cách này thử xem.
Sub CopyRange(R1 As Range, Ce As Range)
R1.Select
Selection.Copy
Ce.Select
ActiveSheet.Paste
Sub Test()
CopyRange Range(Cells(2, 2), Cells(15, 10)), Range(Cells(16, 2), Cells(16, 2))
' Copy B2:J15 v? paste vao B16
  • Book1.xlsm
    27.1 KB · Đọc: 46
Cảm ơn A/C nhiều!!!
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim LR As Long
    LR = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
    Range("B2:J" & LR).Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
R1.Select
Selection.Copy
Ce.Select
ActiveSheet.Paste
Sub Test()
Cám ơn Anh, nhưng code này nó chỉ paste được 1 lần, e paste lần nữa thì nó ko tịnh tiến vùng paste xuống
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim LR As Long
Cám ơn Anh đã chia sẽ,
Em muốn vùng copy là cố định, rồi paste vùng chọn đó xuống vùng trống đầu tiên bên dưới,
Nhờ Anh xem lại giúp Em với,
Vậy bạn thay dòng:
thành:
Range("B2:J15").Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
Hoặc thành:
 Selection.Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
Vậy bạn thay dòng:
thành:
Hoặc thành:
Dạ được theo ý nhưng lại còn thiếu cái này: copy theo kiểu mình chọn cả hàng (từ 2:15) do e có tạo nhóm (file đính kèm), nếu copy như hiện tại thì mất thuộc tính nhóm sau khi paste.
Em cám ơn Anh!
  • Book1.xlsm
    29.3 KB · Đọc: 26
Em cám ơn Anh!
Bạn không đưa ra vài kết quả Copy nên chẳng ai hiểu ý bạn muốn thế nào?
Thử code sau (hên thì trúng).
Sub Nhap_Lieu()
    Sheet1.Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Copy
    Sheet2.[C10000].End(xlUp).Offset(1, -1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sub Nhap_Lieu()
Dạ để e trình bày lại, ý e là khi copy xuống dưới thì có cả thuộc tính tạo group e đã tạo ở vùng chọn (như file e có đính kèm)
Em cám ơn
  • Chinh lai.xlsm
    31.2 KB · Đọc: 25
Em cám ơn
Thử lại:
Sub
Nhap_Lieu()
    Sheet1.Range("B2:J15").Copy
Cho em xin code copy từ dòng số 2 đến dòng số 15, và paste đến dòng trắng đầu tiên bên dưới ạ (ví dụ đính kèm là dòng thứ 16 ạ)
Em các ơn các A/C nhiều!!
Thử lại:
Sub
Nhap_Lieu()
Em các ơn ạ!!
  • Chinh lai.xlsm
    29.1 KB · Đọc: 27
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim LR As Long
Cảm ơn anh, em làm được rồi.
Em muốn thêm khi copy sang thì copy cả ngày và số phiếu thì làm cách nào ạ
Và có cách nào copy khác cột không ạ
  • pnk.xlsx
    15.1 KB · Đọc: 63
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, LR As Long
    Set Rng1 = Sheets("PNK").Range("B4:E" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row)
    Set Rng2 = Sheets("PNK").Range("F4:F" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row)
    Application.ScreenUpdating = 0
    Sheets("DLNK").Select
    With Sheets("DLNK")
        Rng1.Copy .Range("D" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
        Rng2.Copy .Range("J" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
        Sheets("PNK").[C1].Copy .Range("A" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
        Sheets("PNK").[F1].Copy .Range("B" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
    LR = Sheets("DLNK").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A2").Copy Destination:=Range("a3:a" & LR)
    Range("B2").Copy Destination:=Range("B3:B" & LR)
    Application.ScreenUpdating = 1
    Sheets("PNK").Select
Góp ý cho bạn:
1/ Để nhập liệu nhanh thì cần có 1 sheet chứa danh mục hàng hóa.
2/ 1 sheet danh mục khách hàng.
3/ Phiếu nhập kho nên có thêm tên khách hàng cung cấp, địa chỉ, số điện thoại.
Bạn thử:
Sub Test()
    With Sheets("DLNK")
:wow: :wow: Wow. Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ tìm hiểu mấy code này
Góp ý cho bạn:
Dạ. Cảm ơn anh đã góp ý. Em sẽ học hỏi thêm
Bạn thử:
Anh ơi, Nếu em sửa dữ liệu ô C1 và ô F1 thì cột A2 và B2 sẽ bị thay đổi theo hết luôn chứ không giữ nguyên dữ liệu trước
Sheets("PNK").[C1]
Sheets("PNK").[F1]
Sheets("PNK").[C1]
Sheets("PNK").[F1]
Bạn sửa thành thế này xem:
Sub Test()
    Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, LR As Long, R As Long
    R = Rng1.Rows.Count
    With Sheets("DLNK")
        LR = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("D" & LR).Resize(R, 4).Value = Rng1.Value
        .Range("J" & LR).Resize(R).Value = Rng2.Value
        .Range("A" & LR).Resize(R).Value = Sheets("PNK").Range("C1").Value
        .Range("B" & LR).Resize(R).Value = Sheets("PNK").Range("F1").Value
        .Range("A" & LR).Resize(R, 10).Borders.LineStyle = 1
Sub Test()
    R = Rng1.Rows.Count
    With Sheets("DLNK")
Hay quá anh. Mà em ko thấy có thuộc tính copy, làm sao dữ liệu chuyển được sang hay vậy anh.
Sub Test()
    R = Rng1.Rows.Count
    With Sheets("DLNK")
giúp em bẫy lỗi nếu để trống không nhập dữ liệu với ạ
