nhatnguyenspkt
- Giới tính
- Nam
Bạn thử:Nhờ các A/C hướng đã code copy và paste vùng dữ liệu trong sheet:
Ví dụ như file đính kèm: copy vùng B2:J15 và tìm chỗ trống cuối cùng ô B(n) (theo ví dụ thì là B16) để paste vùng đã chọn;
Cảm ơn A/C nhiều!!!
Sub Test()
Dim LR As Long
LR = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
Range("B2:J" & LR).Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
Cám ơn Anh, nhưng code này nó chỉ paste được 1 lần, e paste lần nữa thì nó ko tịnh tiến vùng paste xuốngBạn dùng theo cách này thử xem.
Sub CopyRange(R1 As Range, Ce As Range)
R1.Select
Selection.Copy
Ce.Select
ActiveSheet.Paste
Sub Test()
CopyRange Range(Cells(2, 2), Cells(15, 10)), Range(Cells(16, 2), Cells(16, 2))
' Copy B2:J15 v? paste vao B16
Cám ơn Anh đã chia sẽ,Bạn thử:
PHP:Sub Test() Dim LR As Long LR = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1 Range("B2:J" & LR).Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1) End Sub
Range("B2:J15").Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
Selection.Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
Vậy bạn thay dòng:
thành:PHP:Range("B2:J" & LR).Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
Hoặc thành:PHP:Range("B2:J15").Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
PHP:Selection.Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
Bạn không đưa ra vài kết quả Copy nên chẳng ai hiểu ý bạn muốn thế nào?Dạ được theo ý nhưng lại còn thiếu cái này: copy theo kiểu mình chọn cả hàng (từ 2:15) do e có tạo nhóm (file đính kèm), nếu copy như hiện tại thì mất thuộc tính nhóm sau khi paste.
Em cám ơn Anh!
Sub Nhap_Lieu()
Sheet1.Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Copy
Sheet2.[C10000].End(xlUp).Offset(1, -1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Dạ để e trình bày lại, ý e là khi copy xuống dưới thì có cả thuộc tính tạo group e đã tạo ở vùng chọn (như file e có đính kèm)Bạn không đưa ra vài kết quả Copy nên chẳng ai hiểu ý bạn muốn thế nào?
Thử code sau (hên thì trúng).
Mã:Sub Nhap_Lieu() Sheet1.Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Copy Sheet2.[C10000].End(xlUp).Offset(1, -1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End Sub
Thử lại:Dạ để e trình bày lại, ý e là khi copy xuống dưới thì có cả thuộc tính tạo group e đã tạo ở vùng chọn (như file e có đính kèm)
Em cám ơn
Sub
Nhap_Lieu()
Sheet1.Range("B2:J15").Copy
Thử lại:
Mã:Sub Nhap_Lieu() Sheet1.Range("B2:J15").Copy Sheet2.[C10000].End(xlUp).Offset(1, -1).PasteSpecial End Sub
Cảm ơn anh, em làm được rồi.Bạn thử:
Bạn thử:Cảm ơn anh, em làm được rồi.
Em muốn thêm khi copy sang thì copy cả ngày và số phiếu thì làm cách nào ạ
Và có cách nào copy khác cột không ạ
Sub Test()
Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, LR As Long
Set Rng1 = Sheets("PNK").Range("B4:E" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row)
Set Rng2 = Sheets("PNK").Range("F4:F" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row)
Application.ScreenUpdating = 0
Sheets("DLNK").Select
With Sheets("DLNK")
Rng1.Copy .Range("D" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
Rng2.Copy .Range("J" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
Sheets("PNK").[C1].Copy .Range("A" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
Sheets("PNK").[F1].Copy .Range("B" & .Rows.Count).End(3).Offset(1)
LR = Sheets("DLNK").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A2").Copy Destination:=Range("a3:a" & LR)
Range("B2").Copy Destination:=Range("B3:B" & LR)
Application.ScreenUpdating = 1
Sheets("PNK").Select
Góp ý cho bạn:Cảm ơn anh, em làm được rồi.
Wow. Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ tìm hiểu mấy code nàyBạn thử:
PHP:Sub Test() Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, LR As Long Set Rng1 = Sheets("PNK").Range("B4:E" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row) Set Rng2 = Sheets("PNK").Range("F4:F" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row) Application.ScreenUpdating = 0 Sheets("DLNK").Select With Sheets("DLNK") Rng1.Copy .Range("D" & .Rows.Count).End(3).Offset(1) Rng2.Copy .Range("J" & .Rows.Count).End(3).Offset(1) Sheets("PNK").[C1].Copy .Range("A" & .Rows.Count).End(3).Offset(1) Sheets("PNK").[F1].Copy .Range("B" & .Rows.Count).End(3).Offset(1) End With LR = Sheets("DLNK").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("A2").Copy Destination:=Range("a3:a" & LR) Range("B2").Copy Destination:=Range("B3:B" & LR) Application.ScreenUpdating = 1 Sheets("PNK").Select End Sub
Dạ. Cảm ơn anh đã góp ý. Em sẽ học hỏi thêmGóp ý cho bạn:
1/ Để nhập liệu nhanh thì cần có 1 sheet chứa danh mục hàng hóa.
2/ 1 sheet danh mục khách hàng.
3/ Phiếu nhập kho nên có thêm tên khách hàng cung cấp, địa chỉ, số điện thoại.
Anh ơi, Nếu em sửa dữ liệu ô C1 và ô F1 thì cột A2 và B2 sẽ bị thay đổi theo hết luôn chứ không giữ nguyên dữ liệu trướcBạn thử:
PHP:Range("A2").Copy Destination:=Range("a3:a" & LR) Range("B2").Copy Destination:=Range("B3:B" & LR)
Sheets("PNK").[C1]
Sheets("PNK").[F1]
Bạn sửa thành thế này xem:Anh ơi, Nếu em sửa dữ liệu ô C1 và ô F1 thì cột A2 và B2 sẽ bị thay đổi theo hết luôn chứ không giữ nguyên dữ liệu trước
PHP:Sheets("PNK").[C1] Sheets("PNK").[F1]
Sub Test()
Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, LR As Long, R As Long
R = Rng1.Rows.Count
With Sheets("DLNK")
LR = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("D" & LR).Resize(R, 4).Value = Rng1.Value
.Range("J" & LR).Resize(R).Value = Rng2.Value
.Range("A" & LR).Resize(R).Value = Sheets("PNK").Range("C1").Value
.Range("B" & LR).Resize(R).Value = Sheets("PNK").Range("F1").Value
.Range("A" & LR).Resize(R, 10).Borders.LineStyle = 1
Hay quá anh. Mà em ko thấy có thuộc tính copy, làm sao dữ liệu chuyển được sang hay vậy anh.Bạn sửa thành thế này xem:
PHP:Sub Test() Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, LR As Long, R As Long Set Rng1 = Sheets("PNK").Range("B4:E" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row) Set Rng2 = Sheets("PNK").Range("F4:F" & Sheets("PNK").Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row) R = Rng1.Rows.Count Application.ScreenUpdating = 0 With Sheets("DLNK") LR = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 .Range("D" & LR).Resize(R, 4).Value = Rng1.Value .Range("J" & LR).Resize(R).Value = Rng2.Value .Range("A" & LR).Resize(R).Value = Sheets("PNK").Range("C1").Value .Range("B" & LR).Resize(R).Value = Sheets("PNK").Range("F1").Value .Range("A" & LR).Resize(R, 10).Borders.LineStyle = 1 End With Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
giúp em bẫy lỗi nếu để trống không nhập dữ liệu với ạBạn sửa thành thế này xem:
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
