Bạn copy code lên được không? Đang xem bằng điện thoại nên không xem code trong file được.Xin chào GPE,
Một khó khăn lớn mà mình nghĩ hoài chưa ra ah...
Mình có một code "liệt kê tất cả subFolder trong Folder sử dụng Collection"
nhưng thứ tự liệt kê mình mong muốn thế này:
Các bạn xem FIle đính kèm và giúp mình với nha.
Cám ơn nhiều.
Function ArrayAllSubFolder(ByVal strRoofFolder As String)
Dim oFSO As Object, oFolder As Object, oSubFolder As Object
Dim Queue As Collection
Dim arrSubFolder() As String, strSubFolderName As String
Dim i As Integer
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Queue = New Collection
Queue.Add oFSO.GetFolder(strRoofFolder)
i = 1
Do While Queue.Count > 0
Set oFolder = Queue(1)
Queue.Remove 1
For Each oSubFolder In oFolder.SubFolders
Queue.Add oSubFolder
If i = 1 Then ReDim arrSubFolder(1 To 1) As String Else ReDim Preserve arrSubFolder(1 To i) As String
If Right(oSubFolder, 1) <> "\" Then strSubFolderName = oSubFolder & "\" Else strSubFolderName = oSubFolder
arrSubFolder(i) = strSubFolderName
i = i + 1
Next oSubFolder
Loop
ArrayAllSubFolder = arrSubFolder
Sub Test()
Dim arr
arr = ArrayAllSubFolder("D:\Folder-1")
Sheet1.Range("A1").Resize(UBound(arr, 1) - LBound(arr, 1) + 1) = Application.Transpose(arr)
1. Đã chép xuông sheet rồi thì sort quá tiện. Thớt viết đượ cả cái code hoành tráng vậy mà chỉ có sort cũng "nghĩ hoài không ra". Quả là trường hợp đầu óc nghĩ xa quá cho nên cái gần trước mắt khong thấy.Sort 1 cái là được cái muốn mà.
Vụ liệt kê này hình như có code dùng đệ quy hay lắm mà.
Làm việc với chuỗi mà dùng Application.Transpose() thì hơi nguy hiểm.
Cám ơn anh cho em cái hướng dẫn ích lợi... nhất là cái số 3. ah!1. Đã chép xuông sheet rồi thì sort quá tiện. Thớt viết đượ cả cái code hoành tráng vậy mà chỉ có sort cũng "nghĩ hoài không ra". Quả là trường hợp đầu óc nghĩ xa quá cho nên cái gần trước mắt khong thấy.
2. Đệ quy rắc rối và chậm hơn.
3. Transpose có giới hạn của nó, không chỉ trên chuỗi, mà trên số lượng phần tử nữa. Đối với dân diễn đàn này thì chuyện "dữ liệu khủng" là điều "thường xuyên" xảy ra.
a
a-
a\a
Sort đôi lúc có sự tương đối trong đó thì phải!!!Nếu có 2 folder tên là "a" và "a-", trong folder a có subfolder "a" (không có dấu nháy kép) thì liệt kê ra sẽ được:
Sau khi sort vẫn giữ nguyên kết quả trên vì mã ASCII của ký tự "-" là 45 trong khi của "\" là 92.Mã:a a- a\a
Vẫn làm đúng được mà bạn. Bạn khai báo biến dictionary hoặc array cấp độ module chứa kết quả. Dùng đệ quy là được.Sort đôi lúc có sự tương đối trong đó thì phải!!!
Hic ... "Đệ qui" thì mình potay... nhưng sẽ nghiên cứu...Vẫn làm đúng được mà bạn. Bạn khai báo biến dictionary hoặc array cấp độ module chứa kết quả. Dùng đệ quy là được.
Dim i As Long, n As Long
ReDim arrSubFolder(0 To 0)
n = Queue.Count
Set oFolder = Queue(n)
Queue.Add oSubFolder, , , n
ReDim Preserve arrSubFolder(0 To i) As String
arrSubFolder(i) = oFolder.Path
i = i + 1
Queue.Remove n
Loop
Dạ cám ơn anh, để em dùng code anh thử nha....Code của bạn sửa lại như sau.
Mã:Function ArrayAllSubFolder(ByVal strRoofFolder As String) Dim oFSO As Object, oFolder As Object, oSubFolder As Object Dim Queue As Collection Dim arrSubFolder() As String, strSubFolderName As String Dim i As Long, n As Long Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Queue = New Collection Queue.Add oFSO.GetFolder(strRoofFolder) ReDim arrSubFolder(0 To 0) Do While Queue.Count > 0 n = Queue.Count Set oFolder = Queue(n) For Each oSubFolder In oFolder.SubFolders Queue.Add oSubFolder, , , n Next ReDim Preserve arrSubFolder(0 To i) As String arrSubFolder(i) = oFolder.Path i = i + 1 Queue.Remove n Loop ArrayAllSubFolder = arrSubFolder End Function
Tôi theo quy luật "If it ain't broke, don't fix it" (nếu chưa hỏng thì đừng đụng vào).Nếu có 2 folder tên là "a" và "a-", trong folder a có subfolder "a" (không có dấu nháy kép) thì liệt kê ra sẽ được:
Dạ cám ơn anh... đúng lúc e đang nghiên cứu cái này ahTôi theo quy luật "If it ain't broke, don't fix it" (nếu chưa hỏng thì đừng đụng vào).
Mấy cái công việc nhỏ nhoi này cần thêm gì cứ thêm, sửa code chi cho mệt.
Trước khi sort, thay tất cả các ký tự "\" thành Char(9)/Tab. Sort xong thay lại.
Đệ quy: cái này hồi xưa tôi làm trong VBS.
Sub ListFolders()
Dim aList(1 To 100000, 1 To 2), aListN As Long
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
CollateSubFolders .GetFolder("C:\đống rác của tôi"), aList, aListN
Sheet1.Range("a1").Resize(aListN, 2) = aList
Sub CollateSubFolders(ByRef Folder, ByRef aList, ByRef aListN As Long)
For Each Subfolder In Folder.SubFolders
aListN = aListN + 1
aList(aListN, 1) = Subfolder.Path
aList(aListN, 2) = Subfolder.Attributes
CollateSubFolders Subfolder, aList, aListN
Dạ, anh không cần học chứ e thì cái gì cũng phải học hết ah... vì e không giỏi nên lại càng phải học.... mà đã giỏi thì em lại càng muốn học để giỏi hơn....Nghiên cứu quái gì.
Cái bạn muốn là màu mè mẫu mã.
Đệ quy thuộc về ký thuyết lập trình, dân màu mè không cần phải học.
Chào anh @VetMini , sao chỉ dẫn này của anh, em đã biết và thử kiểm tra về cái dzụ Transpose ah...3. Transpose có giới hạn của nó, không chỉ trên chuỗi, mà trên số lượng phần tử nữa. Đối với dân diễn đàn này thì chuyện "dữ liệu khủng" là điều "thường xuyên" xảy ra.
'Collect from "https://www.excelforum.com/"
Function MyTranspose(ByVal inArr As Variant) As Variant
Dim i As Long, ii As Long, j As Long
Dim outArr() As Variant, OneDArr() As Variant
If UBound(inArr, 2) = 0 Then
On Error GoTo 0
'###Case 1 ) Input Array is array 1D "pseudo" horizontal Array.
ReDim outArr(1 To ((UBound(inArr) - LBound(inArr)) + 1), 1 To 1)
For ii = LBound(inArr) To UBound(inArr) Step 1
Let i = i + 1
Let outArr(i, 1) = inArr(ii)
Next ii
Let MyTranspose = outArr()
ReDim outArr(1 To UBound(inArr, 2), 1 To UBound(inArr, 1))
'###Case 2 ) Input Array is 1 column 2D l Array...
If UBound(inArr, 2) = 1 Then
ReDim OneDArr(1 To UBound(inArr, 1))
For j = 1 To UBound(inArr, 1)
Let OneDArr(j) = inArr(j, 1)
Let MyTranspose = OneDArr()
'###Case3) Input Array has more than 1 Column
For i = 1 To UBound(inArr, 2)
Let outArr(i, j) = inArr(j, i)
On Error GoTo 0
Dạ, cám ơn thầy, em sẽ tìm hiểu và chỉnh lại mấy điều trên ạ.Vài dòng nhận xét:
- Chỉ số trên của chiều thứ 2 bằng 0 đâu phải là mảng 1 chiều.
- Đâu phải chỉ số trên của chiều thứ 2 bằng 1 là mảng có 1 cột.
- Đâu phải chỉ số dưới các chiều của mảng 2 chiều luôn là 1.
