Đúng là code này chạy trên file thì được chứ chép code sang file khác sẽ không chạy đượcBạn chạy file tôi gửi hay chép vào file bạn để chạy? file tôi không lỗi, dưới đây là đính kèm kết quả. LƯU Ý cấu trúc chỗ Số thứ tự
File bạn gửi. Tiện cho hỏi muốn xuất cả footer thì sao bạnBạn chạy file tôi gửi hay chép vào file bạn để chạy? file tôi không lỗi, dưới đây là đính kèm kết quả. LƯU Ý cấu trúc chỗ Số thứ tự
Không biết bạn à, vì nhu cầu tôi chưa tới đó. Thường thì khi tôi cần làm gì thì tôi mới đi tìm hiểu. Search tiếng Việt không có thì bằng tiếng Anh, thế nào rồi cũng có. Tuy nhiên dùng VBA Excel làm việc với Word mệt lắm vì không rành.File bạn gửi. Tiện cho hỏi muốn xuất cả footer thì sao bạn
Tôi tùy biến thì chạy được, tất nhiên đó là khi đó thực sự là nhu cầu của riêng tôi vì chỉ thay đổi riêng tí chút là dùng cho những người khác lại không được.Đúng là code này chạy trên file thì được chứ chép code sang file khác sẽ không chạy được
Bác dạy em cách tùy biến được không ạ.em làm các văn bản trên excell lên khi gửi cho người khác thì chỉ gửi file wordKhông biết bạn à, vì nhu cầu tôi chưa tới đó. Thường thì khi tôi cần làm gì thì tôi mới đi tìm hiểu. Search tiếng Việt không có thì bằng tiếng Anh, thế nào rồi cũng có. Tuy nhiên dùng VBA Excel làm việc với Word mệt lắm vì không rành.
P/S: File bạn định dạng hay làm thứ gì mà nặng thế. Khi tôi mở nó lên thì Excel ì ạch kinh khủng không làm được gì khác. Mà tôi cũng không dám Enable macro cho nó, thấy ghê ghê.
để ý cái số cột như ... EndC = 9 ... Bạn thay số cột cần in là dcBác dạy em cách tùy biến được không ạ.em làm các văn bản trên excell lên khi gửi cho người khác thì chỉ gửi file word
Đoạn này phải không bác Range("A1").Selectđể ý cái số cột như ... EndC = 9 ... Bạn thay số cột cần in là dc
endR là dòng , EndC là cột nhé, nếu bắt đầu có dữ liệu từ dòng 2 thì bạn phải sửa là Range("A2").selectĐoạn này phải không bác Range("A1").Select
EndC = 12 . khi dòng bắt đầu của em là C2 em sửa mà không được bác ạ
Dạ bác. bác xem đoạn code trong file này có tùy biến để mình sử dụng được trên file khác không ạCo giản dòng trong Excel đã khó, xuất ra Word lại càng khó hơn và cũng không chuẩn như thực hiện trên File Word (chỉ tương đối thôi).
có thể xuất header và footer theo các ô chỉ định (A1 và A2) từ excel qua word luôn dc không Chú Be09Co giản dòng trong Excel đã khó, xuất ra Word lại càng khó hơn và cũng không chuẩn như thực hiện trên File Word (chỉ tương đối thôi).
dạ. ý em là sao mình cứ copy đoạn code ra 1 file mới hoàn toàn thì bị lỗi ạendR là dòng , EndC là cột nhé, nếu bắt đầu có dữ liệu từ dòng 2 thì bạn phải sửa là Range("A2").select
Thì tôi lấy File đó làm thử xuất ra File Word này nè, nhưng code co giản dòng tôi làm chưa chuẩn nên không đưa File lên.Dạ bác. bác xem đoạn code trong file này có tùy biến để mình sử dụng được trên file khác không ạ
Chờ chú hoàn thiện xong code co giản dòng trong Excel và xuất ra File Word hoàn chỉnh rồi mới tính đến cái vụ Header và Footer.có thể xuất header và footer theo các ô chỉ định (A1 và A2) từ excel qua word luôn dc không Chú Be09
file word bác có chỉnh sửa sau khi xuất ra từ excell không ạ. Bác cho em xin file bác vữa làm với ạThì tôi lấy File đó làm thử xuất ra File Word này nè, nhưng code co giản dòng tôi làm chưa chuẩn nên không đưa File lên.
Chờ chớ hoàn thiện code co giản dòng trong Excel xong mới xuất ra File Word, khi hoàn chỉnh xong rồi mới tính đến cái vụ Header và Footer.
File đó là dùng code xuất ra, nhưng code canh Paragraph chưa chuẩn tôi còn đang sửa, khi nào xong tôi đưa File lên 1 lần.file word bác có chỉnh sửa sau khi xuất ra từ excell không ạ. Bác cho em xin file bác vữa làm với ạ
Phải làm từng bước chứ ba cái vụ này khó quá nên không thể làm một lần là xong ngay.
Bác xem giúp em. Sao đoạn code trên em code ra và làm trên file khác thì luôn báo lỗi ạ. Ví dụ như file này ạfile word bác có chỉnh sửa sau khi xuất ra từ excell không ạ. Bác cho em xin file bác vữa làm với ạ
Tôi sửa lại code rồi. Bạn đem về chạy thử xem. Văn bản của bạn ở cột nào cũng đượcBác xem giúp em. Sao đoạn code trên em code ra và làm trên file khác thì luôn báo lỗi ạ. Ví dụ như file này ạ
Sub ExportExcel2Word_AllF()
Dim DataC As Long, Tg
Dim dem As Long, EndR As Long, EndC As Long
Dim objRange, objTable
Dim wDoc, aWord
Dim FCol As Long, LCol As Long, i As Long
Const CFont = "Times New Roman"
Const CSize = "14"
Const CColor_Normal = wdColorDarkGreen
Const CColor_Table = wdColorDarkBlue
Tg = Timer()
Set aWord = CreateObject("Word.Application")
'TAO FILE WORD
Set wDoc = aWord.Documents.Add
aWord.Visible = True
'SHEET NGUON: Dem cot, dem dong
For FCol = 1 To 100
If Cells(65536, FCol).End(xlUp).Row > 10 Then Exit For
Next FCol
EndR = Cells(65536, FCol).End(xlUp).Row + 2
Cells(1, FCol).Select
For dem = 1 To EndR
Cells(dem, FCol).Select
If LCol < Selection.Columns.Count Then LCol = Selection.Columns.Count
Next dem
LCol = LCol + FCol - 1
'CHEP TU DAU DEN CUOI VB
For i = 1 To EndR
'Neu khong chia nhieu cot
If WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol))) = 1 Or WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol))) = 0 Then
'Cell hien hanh khong co du lieu -> chep nguyen dong hien hanh
If Cells(i, FCol) = "" Then
Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol)).Copy
Set objRange = wDoc.Paragraphs(wDoc.Paragraphs.Count).Range
objRange.Paste
With objRange
.Font.Name = CFont
.Font.Size = CSize
.Font.Color = CColor_Table
wDoc.Range.InsertAfter Cells(i, FCol) & vbCrLf 'Chep du lieu neu co
'Dinh dang doan van ban
With wDoc.Paragraphs(wDoc.Paragraphs.Count - 1).Range
.Font.Name = CFont
.Font.Size = CSize
.Font.Color = CColor_Normal
'Dinh dang cac dong co font chu Dam
If Cells(i, FCol).Font.Bold = True Then
.Font.Bold = True
'Can chinh
If Cells(i, FCol).HorizontalAlignment = xlCenter Then
.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphJustify
'Gian cach giua 2 doan van ban
.ParagraphFormat.SpaceBefore = 6
.ParagraphFormat.SpaceBeforeAuto = False
.ParagraphFormat.SpaceAfter = 3
.ParagraphFormat.SpaceAfterAuto = False
'Neu tai cac dong co nhieu cot
If WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol))) > 1 Then
If Cells(i, FCol).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous Then
For dem = i To EndR
If Cells(dem, FCol).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone Then Exit For
Next dem
Range(Cells(i, FCol), Cells(dem - 1, LCol)).Copy
'Cells(dem - 1, FCol).Select
i = dem - 1
'Chep Table tu Excel sang Word
'On Error Resume Next
objRange.Paste
With objRange
.Font.Name = CFont
.Font.Size = CSize
'On Error GoTo 0
'Dinh dang le trang in
With wDoc.PageSetup
.Orientation = wdOrientPortrait
.TopMargin = CentimetersToPoints(2.2)
.BottomMargin = CentimetersToPoints(2)
.LeftMargin = CentimetersToPoints(3.3)
.RightMargin = CentimetersToPoints(1.5)
Dim oTbl As Object, oTblX As Object
Set oTblX = wDoc.Tables(1)
oTblX.AutoFitBehavior (wdAutoFitContent)
For Each oTbl In wDoc.Tables
oTbl.Rows.LeftIndent = oTbl.Rows.LeftIndent - PicasToPoints(1.45)
Next oTbl
MsgBox "Tong thoi gian la " & Round(Timer() - Tg, 2) & " giay"
'Call LuuFileWord
aWord.Activate 'Xem ket qua
Set wDoc = Nothing
Set aWord = Nothing
em copy đoạn code của bác vào chạy vẫn báo lỗi ạ.Tôi sửa lại code rồi. Bạn đem về chạy thử xem. Văn bản của bạn ở cột nào cũng được
Rich (BB code):Sub ExportExcel2Word_AllF() Dim DataC As Long, Tg Dim dem As Long, EndR As Long, EndC As Long Dim objRange, objTable Dim wDoc, aWord Dim FCol As Long, LCol As Long, i As Long Const CFont = "Times New Roman" Const CSize = "14" Const CColor_Normal = wdColorDarkGreen Const CColor_Table = wdColorDarkBlue Tg = Timer() Set aWord = CreateObject("Word.Application") 'TAO FILE WORD Set wDoc = aWord.Documents.Add aWord.Visible = True 'SHEET NGUON: Dem cot, dem dong For FCol = 1 To 100 If Cells(65536, FCol).End(xlUp).Row > 10 Then Exit For Next FCol EndR = Cells(65536, FCol).End(xlUp).Row + 2 Cells(1, FCol).Select For dem = 1 To EndR Cells(dem, FCol).Select If LCol < Selection.Columns.Count Then LCol = Selection.Columns.Count Next dem LCol = LCol + FCol - 1 Cells(1, FCol).Select 'CHEP TU DAU DEN CUOI VB Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To EndR 'Neu khong chia nhieu cot If WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol))) = 1 Or WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol))) = 0 Then 'Cell hien hanh khong co du lieu -> chep nguyen dong hien hanh If Cells(i, FCol) = "" Then Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol)).Copy Set objRange = wDoc.Paragraphs(wDoc.Paragraphs.Count).Range objRange.Paste With objRange .Font.Name = CFont .Font.Size = CSize .Font.Color = CColor_Table End With Else wDoc.Range.InsertAfter Cells(i, FCol) & vbCrLf 'Chep du lieu neu co End If 'Dinh dang doan van ban With wDoc.Paragraphs(wDoc.Paragraphs.Count - 1).Range .Font.Name = CFont .Font.Size = CSize .Font.Color = CColor_Normal 'Dinh dang cac dong co font chu Dam If Cells(i, FCol).Font.Bold = True Then .Font.Bold = True End If 'Can chinh If Cells(i, FCol).HorizontalAlignment = xlCenter Then .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter Else .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphJustify End If 'Gian cach giua 2 doan van ban .ParagraphFormat.SpaceBefore = 6 .ParagraphFormat.SpaceBeforeAuto = False .ParagraphFormat.SpaceAfter = 3 .ParagraphFormat.SpaceAfterAuto = False End With 'Neu tai cac dong co nhieu cot Else If WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol))) > 1 Then If Cells(i, FCol).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous Then For dem = i To EndR If Cells(dem, FCol).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone Then Exit For Next dem Range(Cells(i, FCol), Cells(dem - 1, LCol)).Copy 'Cells(dem - 1, FCol).Select i = dem - 1 Else Range(Cells(i, FCol), Cells(i, LCol)).Copy End If 'Chep Table tu Excel sang Word Set objRange = wDoc.Paragraphs(wDoc.Paragraphs.Count).Range 'On Error Resume Next objRange.Paste With objRange .Font.Name = CFont .Font.Size = CSize .Font.Color = CColor_Table End With 'On Error GoTo 0 End If End If Next i 'Dinh dang le trang in With wDoc.PageSetup .Orientation = wdOrientPortrait .TopMargin = CentimetersToPoints(2.2) .BottomMargin = CentimetersToPoints(2) .LeftMargin = CentimetersToPoints(3.3) .RightMargin = CentimetersToPoints(1.5) End With Dim oTbl As Object, oTblX As Object Set oTblX = wDoc.Tables(1) oTblX.AutoFitBehavior (wdAutoFitContent) For Each oTbl In wDoc.Tables oTbl.Rows.LeftIndent = oTbl.Rows.LeftIndent - PicasToPoints(1.45) Next oTbl Application.CutCopyMode = False Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Tong thoi gian la " & Round(Timer() - Tg, 2) & " giay" 'Call LuuFileWord aWord.Activate 'Xem ket qua Set wDoc = Nothing Set aWord = Nothing End Sub
Báo thế nào bạn? Bạn muốn giúp thì đừng kiệm lời, nói cho rõ tình trạng vào! Cần thiết thì chụp màn hình post lên.em copy đoạn code của bác vào chạy vẫn báo lỗi ạ.
Dạ đây bác ạ... Em cứ copy đoạn code sang hẳn một file mới là báo lỗiBáo thế nào bạn? Bạn muốn giúp thì đừng kiệm lời, nói cho rõ tình trạng vào! Cần thiết thì chụp màn hình post lên.
Chỗ đó khi tôi chạy thỉnh thoảng bị lỗi. Bạn thêm câu lệnh On Error Resume Next trước đoạn định dạng lề trang in đó, và câu On Error Goto 0 ngay sau đoạn đó. Tác dụng là nếu nó định dạng được thì tốt, không thì phải tự làm bằng tay vậy.Dạ đây bác ạ... Em cứ copy đoạn code sang hẳn một file mới là báo lỗi
