Trích lọc dữ liệu sử dụng VBA Code (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter th7
Tìm trên diễn đàn cách dùng ADO mở file CSV không thấy nên chấp nhận chạy chậm
Số dòng kết bị giới hạn, nếu có thông báo thì gởi file để viết tiếp code
Sub TongHop()
  Dim Wb As Workbook
  Dim pathStr As String, MyFile As String
  Dim Res() As String, sArr As Variant, dArr As Variant, S As Variant
  Dim i As Long, k As Long, eR As Long, n As Long, j As Byte
  ReDim dArr(1 To 2, 1 To 1)
  pathStr = ThisWorkbook.Path 'Nhap duong dan truc tiep neu nam khac thu muc
  MyFile = Dir(pathStr & "\*.CSV")
  Do While MyFile <> ""
    ReDim Preserve dArr(1 To 2, 1 To k)
    dArr(1, k) = MyFile
    MyFile = Dir()
  Loop
  For n = 1 To k
    Set Wb = Workbooks.Open(pathStr & "\" & dArr(1, n), , True)
    If Len(Range("A1").Value) Then
      i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      dArr(2, n) = Range("A1:A" & i).Value
      eR = eR + i
    Wb.Close
  Next n
  If eR Then
    k = 0
    ReDim Res(1 To eR, 1 To 5)
    For n = 1 To UBound(dArr, 2)
      sArr = dArr(2, n)
      If IsArray(sArr) Then
        For i = 1 To UBound(sArr)
          If Len(sArr(i, 1)) Then
            S = Split(sArr(i, 1), ";")
            For j = 0 To UBound(S)
              Res(k, j + 1) = S(j)
    Next n
  If i > 2 Then Range("A3:E" & i).ClearContents
  If k > 1048570 Then
    MsgBox ("Du leu qua lon, can viet lai code, tam lay mot so dong")
    k = 1048570
  Range("A3:E3").Resize(k) = Res
Qúa nhanh, quá nguy hiểm. Cám ơn anh HieuCD đã nhiệt tình hỗ trợ kịp thời.
Code của anh chạy tốt và cũng không thấy chậm gì. Đối với bài toán ban đầu đặt ra thì anh đã giúp đỡ giải quyết xong.
Tuy nhiên từ những doạn code này lại làm mình đam mê với VBA. Mình sẽ nghiên cứu đoạn code này để học hỏi, tùy chỉnh. Nếu có gì không hiểu, rất mong anh HieuCD chỉ giúp.
Một lần nữa xin cám ơn anh HieuCD và ban quản trị https://www.giaiphapexcel.com đã có những bài viết, những hỗ trợ nhiệt tình cho mọi người có thêm những bài học và kiến thức quý báu.
Xin lỗi vi kiểm tra không kĩ
Chỉnh code
Sub Main()
  Dim sArr As Variant, dArr As Variant, Res As Variant, s As Variant
  Dim ProName As String, tmp As String, FilesToOpen As String
  Dim i As Long, fR As Long, nR As Long, k As Long, ik As Long, j As Byte
  Dim Chk As Boolean
  Chk = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show
  If Not Chk Then Exit Sub
  FilesToOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1)
  sArr = ImportTextToExcel(FilesToOpen)
  dArr = Range("B7:H8").Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 7)
  For j = 1 To 6
    Res(1, j) = dArr(1, j): Res(2, j) = dArr(2, j)
  Res(2, 7) = dArr(2, 7)
  Res(1, 2) = sArr(1, 1) & "1"
  With CreateObject("scripting.dictionary")
      If sArr(i, 1) = "Feeder Position Number" Then fR = i + 1: Exit For
    k = 2
    For i = fR To UBound(sArr)
      If sArr(i, 1) <> "" Then
      If sArr(i, 1) <> "Feeder Position Number" Then
        Key = sArr(i, 2)
        .Item(Key) = k
        Res(k, 1) = sArr(i, 1)
        s = Split(Key, " ")
        Res(k, 2) = s(1)
        Res(k, 4) = s(0)
        Res(k, 5) = Mid(sArr(i, 3), 3, Len(sArr(i, 3)))
        Res(k, 6) = Split(sArr(i, 4), " ")(0)
        For j = 1 To 6
          Res(k, j) = dArr(1, j)
        Res(k, 2) = sArr(1, 1) & "2"
        nR = k
      If sArr(i, 1) = "Placement ID" Then fR = i + 1: Exit For
      If sArr(i, 1) = "Feeder Position Number" Then Exit For
      Key = sArr(i, 2)
      If .exists(Key) Then
        ik = .Item(Key)
        Res(ik, 7) = Res(ik, 7) + 1
        If ik < nR Then Res(1, 7) = Res(1, 7) + 1 Else Res(nR, 7) = Res(nR, 7) + 1
        If Res(ik, 3) = "" Then
          Res(ik, 3) = sArr(i, 1)
          Res(ik, 3) = Res(ik, 3) & ", " & sArr(i, 1)
    Res(k, 6) = "Total placements"
    Res(k, 7) = Res(1, 7) + Res(nR, 7)
  [B7].Resize(k, 6).NumberFormat = "@"
  [B7].Resize(k, 7) = Res
Function ImportTextToExcel(ByVal FilesToOpen As String) As Variant
  Dim fso As Object, TextSource As Object
  Dim sArr As Variant, Res As Variant, Sign(), Sign2(), Sign3(), iCol()
  Dim str As String, tmp As String
  Dim i As Long, k As Long, j As Byte, n As Byte, sC As Byte
  Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen, 1, False, -2)
  sArr = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 4)
  Sign = Array("Program Name =", "Line Name =")
  For i = LBound(sArr) To UBound(sArr)
    str = Application.Trim(sArr(i))
    For n = LBound(Sign) To UBound(Sign)
      If InStr(str, Sign(n)) Then
        j = InStr(str, Sign(n)) + Len(Sign(n)) + 1
        If Res(1, 1) = vbEmpty Then
          Res(1, 1) = Application.Trim(Split(Mid(str, j, 20), ".")(0))
          Res(1, 1) = Res(1, 1) & "-" & Application.Trim(Mid(str, j, 20))
          j = i + 1: Exit For
    Next n
  k = 1
  Sign = Array("Placement", "X", "Component Name", "Centering")
  ReDim iCol(LBound(Sign) To UBound(Sign))
  For i = j To UBound(sArr)
    str = sArr(i)
    If InStr(str, Sign(0)) Then
        iCol(n) = InStr(str, Sign(n))
      Next n
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    If Len(Application.Trim(sArr(i))) < 2 Then j = i + 2: Exit For
    Res(k, 1) = Application.Trim(Mid(str, iCol(0), iCol(1) - iCol(0)))
    Res(k, 2) = Application.Trim(Mid(str, iCol(2), iCol(3) - iCol(2)))
  Sign = Array("Feeder Position", "Component Name", "Component Name", "Comment", "Type", "Component pitch", "Component pitch", "Lane")
    str = sArr(i)
      Next n
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    If Len(Application.Trim(sArr(i))) < 2 Then Exit For
    For n = 1 To 4
      Res(k, n) = Application.Trim(Mid(str, iCol(n * 2 - 2), iCol(n * 2 - 1) - iCol(n * 2 - 2)))
    Next n
  ImportTextToExcel = Res
  Set fso = Nothing: Set TextSource = Nothing
Chào Anh HieuCD,
Ở trên là CODE Anh có chỉnh sửa phù hợp,
Hiện tại phần mềm bên em lên đời mới và khi xuất file ra nó có thêm một số thông tin, và em sử dụng code hiện tại thì bị lỗi,
Nhờ Anh xem qua vị trí bị lỗi và hướng dẫn em tiếp các bước tiếp theo không ah,
Thanks Anh.
Chào Anh HieuCD,
Cảm ơn Anh.
Lâu quá không nhớ rỏ yêu cầu
Bạn làm tay kết quả thật chuẩn gởi lên mình sẽ mò lại
HI Anh HieuCD,
Em gửi Anh file đính kèm nha,
File .xls "KQ_FSS" có hai Sheets "Line KE" và"Line RS" là kết quả mong muốn, nhờ Anh xem với file .txt thì mình có sử dụng chung một VBA Code được không?
File .txt là file dữ liệu cho từng line
Cảm ơn Anh.
HI Anh HieuCD,
Cảm ơn Anh.
Chạy code, chọn 1 hoặc 2 file text, bấm Ok
Code không bẩy lỗi chọn sai file text
Sub Main()
  Dim aSheets(), Res(), Dic As Object
  Dim FilesToOpen$, shName$
  Dim i&, n&, k&
  Dim Chk As Boolean
  aSheets = Array("Line KE", "Line RS")
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems
    For n = 1 To .Count
      FilesToOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(n)
      Call CreatRes(Res, Dic, shName, k, FilesToOpen)
      Dic.RemoveAll
      For i = 0 To 1
        If aSheets(i) = "Line " & shName Then
          With Sheets(aSheets(i))
            .UsedRange.ClearContents
            .Range("C2").Resize(k).NumberFormat = "@"
            .Range("B2").Resize(k, 7) = Res
    Next n
Private Sub CreatRes(Res, Dic, shName, k, ByVal FilesToOpen As String)
  Dim S, tArr, Sign(), iCol()
  Dim str$, tmp$, iKey$, prName$ 'khai bao bien String
  Dim i&, fR&, fR2&, eR&, n&  ' khai bao bien long, no byte, loi overflow
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' khoi tao cong cu FSO
  Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen, 1, False, -2) ' default
  tArr = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf) ' default
  ReDim Res(1 To UBound(tArr), 1 To 8)
  ReDim sArr(1 To UBound(tArr), 1 To 2)
  For i = LBound(tArr) To UBound(tArr)
    str = tArr(i)
    If InStr(str, "Program Name") Then
      prName = Replace((Split(Split(str, "=")(1), ".")(0)), " ", "")
    ElseIf InStr(str, "Line Name") Then
      S = Split(str, "=")
      shName = Replace(S(UBound(S)), " ", "")
      prName = shName & "-" & prName
  Sign = Array("Feeder Position", "Component Name", "Comment", " Type", "Component pitch", "Lane")
  For i = fR To UBound(tArr)
    str = tArr(i)
      eR = i - 1
      Next n
      fR2 = i: Exit For
  k = 0
  For i = fR2 To UBound(tArr)
    str = tArr(i)
      k = k + 1: m = m + 1: ik = k
      Res(k, 1) = "Program Name: " & m & prName
      Res(k, 4) = "Simulate time(s)"
      Res(k, 6) = "No. of comp.ts"
      For n = i - 2 To i - 1
        If InStr(tArr(n), "Machine") Then
          Res(k, 3) = Application.Trim(tArr(n))
          Exit For
      Next n
    ElseIf Mid(Application.Trim(str), 2, 1) = "-" Then
      iKey = Application.Trim(Mid(str, iCol(1), iCol(2) - iCol(1)))
      Dic.Item(iKey) = Array(k, ik)
      S = Split(iKey, " ")
      Res(k, 2) = S(1): Res(k, 4) = S(0)
      tmp = Application.Trim(Mid(str, iCol(3), iCol(4) - iCol(3)))
      Res(k, 5) = Mid(tmp, InStr(1, tmp, " ") + 1, Len(tmp))
      Res(k, 6) = Split(Application.Trim(Mid(str, iCol(4), iCol(5) - iCol(4))), " ")(0)
  Sign = Array("Placement ID", "X", "Component Name", "Centering")
  For i = fR To eR
    str = tArr(i)
      Next n
    str = tArr(i)
    iKey = Application.Trim(Mid(str, iCol(2), iCol(3) - iCol(2)))
    S = Dic.Item(iKey)
    If TypeName(S) = "Variant()" Then
      If Res(S(0), 3) = Empty Then
        Res(S(0), 3) = Application.Trim(Mid(str, iCol(0), iCol(1) - iCol(0)))
        Res(S(0), 3) = Res(S(0), 3) & "," & Application.Trim(Mid(str, iCol(0), iCol(1) - iCol(0)))
      Res(S(0), 7) = Res(S(0), 7) + 1
      Res(S(1), 7) = Res(S(1), 7) + 1
      Res(k, 7) = Res(k, 7) + 1
Sub Main()
  Dim i&, n&, k&
  Dim Chk As Boolean
    For n = 1 To .Count
      Dic.RemoveAll
      For i = 0 To 1
    Next n
    str = tArr(i)
      S = Split(str, "=")
    str = tArr(i)
      eR = i - 1
      Next n
      fR2 = i: Exit For
  k = 0
    str = tArr(i)
          Exit For
      Next n
  For i = fR To eR
    str = tArr(i)
      Next n
    str = tArr(i)
    S = Dic.Item(iKey)
Hi Anh HieuCD
Code Chạy rất ổn ạ,
Cảm ơn Anh rất nhiều.
