Trích lọc dữ liệu sử dụng VBA Code (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter th7
th7
Chào các bạn trong diễn đàn
Hiện tại mình có file dữ liệu bằng định dạng (.txt) là file do phần mềm bên máy mình xuất ra và nó theo một định dạng như vậy rồi.
Mình có làm một file mẫu excel (kiểu dữ liệu mong muốn cần lấy), dữ liệu này mình cần làm để phục vụ công việc trên sản xuất, do mình muốn làm nhanh nên nhờ các bạn sử dụng VBA code giúp mình
Cám ơn các bạn ghé đọc và hỗ trợ.
Chào bạn Befaint,
Mình sẽ mô tả cụ thể hơn trong file excel luôn nha,
Cảm ơn bạn quan tâm.
Chào bạn Befaint,
Bạn có thể làm thủ công như sau:
- Bước 1: Mở File Excel mới, vào File > Open > Browse.
- Bước 2: Làm tuần tự như hình 1.
- Bước 3: Làm tuần tự như hình 2.
- Bước 4: Làm tuần tự như hình 3.
Ta được kết quả phân tích dữ liệu, việc còn lại là copy những thứ cần vào File của bạn.
Hình 1:
Hình 2:
Hình 3:
Cảm ơn bạn Be09 đã hướng dẫn từng bước, mình cũng có làm rồi nhưng mà lâu qua,
Trước đây cũng có một txt tương tự, có một bạn hỗ trợ mình code, mà giờ phần mềm lên đời, xuất file hơi khác, mà cái code VBA trước đây, bạn Doveandrose viết mình ngồi xem lại cũng không hiểu nên cũng không sửa được.
Nếu có ai biết VBA xin hỗ trợ mình, Mình có đính kèm code VBA trước đây.
Cảm ơn mọi người.
2 file để chung 1 thư mục, mở file Excel chạy code
Cảm ơn Bạn HieuCD
Bạn cho mình hỏi 2 vấn đề liên quan trong file nữa nha,
- Ở câu code:
ProName = Split(sArr(3, 3), ".")(0)
Res(1, 2) = ProName & "-RS1"
ProName = 10203040 là OK rồi và mình muốn lấy RS là chữ ở trong mục Line name (Mình muốn nó tự động lấy luôn, không phải nhập bằng tay vì trong file text dữ liệu chỗ Linename có thể thay đổi, không cố đinh)
Bạn xem có hiệu chỉnh Code được không
- Còn một vấn đề nữa là file .txt thì có rất nhiều tên,
nếu mình muốn để 2 file vào một folder, mở excel lên và chạy code mà không cần sửa tên trùng nhau giữa {10203040.txt và FilesToOpen = ThisWorkbook.Path & "\10203040-RS.txt" } thì có được không?
Cảm ơn Bạn.
Đính kèm Code:
Sub Main()
Dim sArr As Variant, dArr As Variant, Res As Variant, S As Variant
Dim ProName As String, LineName As String, tmp As String, FilesToOpen As String
Dim i As Long, fR As Long, nR As Long, k As Long, ik As Long, j As Byte
sArr = ImportTextToExcel(FilesToOpen)
dArr = Range("B7:k8").Value
ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 7)
For j = 1 To 6
Res(1, j) = dArr(1, j): Res(2, j) = dArr(2, j)
Res(2, 7) = dArr(2, 7)
Res(1, 1) = "Program Name"
Res(1, 6) = "No. of components"
Res(1, 4) = "Simulated time (s)"
Res(2, 1) = "F. Position N."
Res(2, 2) = "Component Name"
Res(2, 3) = "Placement ID"
Res(2, 4) = "Description"
Res(2, 5) = "Feeder Type"
Res(2, 6) = "Component pitch"
Res(2, 7) = "Qty."
With CreateObject("scripting.dictionary")
For i = 1 To UBound(sArr)
If Left(sArr(i, 1), 2) = "F-" Then fR = i: Exit For
k = 2
For i = fR To UBound(sArr)
Res(k, 1) = sArr(i, 1)
Res(k, 5) = sArr(i, 4)
Res(k, 6) = sArr(i, 5)
Key = sArr(i, 2)
S = Split(Key, " ")
Res(k, 2) = S(1): Res(k, 4) = S(0)
.Item(Key) = k
For j = 1 To 6
Res(k, j) = dArr(1, j)
Res(k, 1) = "Program Name"
Res(k, 2) = ProName & "-RS2"
nR = k
Res(k, 6) = "No. of components"
Res(k, 4) = "Simulated time (s)"
If sArr(i, 1) = "No." Then fR = i + 1: Exit For
Key = sArr(i, 6)
If Key = "" Then Exit For
If .exists(Key) Then
ik = .Item(Key)
Res(ik, 7) = Res(ik, 7) + 1
If ik < nR Then Res(1, 7) = Res(1, 7) + 1 Else Res(nR, 7) = Res(nR, 7) + 1
If Res(ik, 3) = "" Then
Res(ik, 3) = sArr(i, 2)
Res(ik, 3) = Res(ik, 3) & ", " & sArr(i, 2)
Res(k, 6) = "Total placements"
Res(k, 7) = Res(1, 7) + Res(nR, 7)
[B7].Resize(k, 6).NumberFormat = "@"
[B7].Resize(k, 7) = Res
Function ImportTextToExcel(ByVal FilesToOpen As String) As Variant
Dim fso As Object, TextSource As Object
Dim sArr As Variant, Res As Variant
Dim Str As String, tmp As String
Dim i As Long, k As Byte, S As Byte, j As Byte, n As Byte, sC As Byte
Dim dArr As Long
Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen, 1, False, -2)
sArr = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
For i = LBound(sArr) To UBound(sArr)
Str = sArr(i)
S = Len(Str)
If S Then
k = 0
Test = False
For j = 1 To S - 1
If Mid(Str, j, 1) <> " " Then
If sC < k Then
sC = k
ReDim Preserve Res(1 To UBound(sArr), 1 To k)
tmp = ""
For n = j To S - 1
If Mid(Str, n, 2) <> " " Then
tmp = tmp & Mid(Str, n, 1)
Res(i + 1, k) = tmp
j = n
Exit For
Next n
ImportTextToExcel = Res
Set fso = Nothing: Set TextSource = Nothing
Cảm ơn Bạn HieuCD
- Ở câu code:
Cảm ơn Bạn.
Đính kèm Code:
Sub Main()
For j = 1 To 6
Res(2, 7) = "Qty."
k = 2
Key = sArr(i, 2)
S = Split(Key, " ")
.Item(Key) = k
For j = 1 To 6
nR = k
Key = sArr(i, 6)
ik = .Item(Key)
Dim dArr As Long
Set TextSource = fso_OpenTextFile(FilesToOpen, 1, False, -2)
Str = sArr(i)
S = Len(Str)
If S Then
k = 0
Test = False
For j = 1 To S - 1
If sC < k Then
sC = k
tmp = ""
For n = j To S - 1
Res(i + 1, k) = tmp
j = n
Exit For
Next n
Xem file
Cảm ơn Bạn HieuCD Nha,
Thấy tin nhắn của bạn lâu rồi mà tài khoản có vấn đề, giờ mới download, mới trả lời tin Cảm ơn bạn được, Mừng quá luôn
Vấn đề của mình bạn đã hỗ trợ xong, cảm ơn Bạn.
Bạn HieuCD ơi,
Cho mình hỏi vấn đề liên quan nữa Nha,
File .txt hôm bữa mình gửi là file xuất từ chương trình của mình với số lượng linh kiện ít, số vị trí gắn trên máy chỉ ở phía trước (Front)
Giờ chạy chương trình có nhiều linh kiện, máy optimize sẽ balance chương trình để Cycle time bé nên sẽ chia linh kiện ra phía sau nữa (Rear)
theo Code VBA thì khi tìm thấy "F-" thì mới làm các bước tiếp theo, giờ thực tế trên file txt có cả "R-" và "F-" đan xen,
Bạn có thể sửa lại giùm cho mình code được không?
Cảm ơn bạn!
Bạn HieuCD ơi,
Cảm ơn bạn!
Chạy code và kiểm tra lại
Sub Main()
  Dim sArr As Variant, dArr As Variant, Res As Variant, s As Variant
  Dim ProName As String, tmp As String, FilesToOpen As String
  Dim Chk As Boolean
  Chk = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show
  If Not Chk Then Exit Sub
  FilesToOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1)
  dArr = Range("B7:H8").Value
  For j = 1 To 6
  ProName = Split(sArr(3, 4), ".")(0) & "-" & sArr(4, 8)
  Res(1, 2) = ProName & "1"
      If sArr(i, 1) = "Feeder" Then fR = i + 1: Exit For
    k = 2
      If sArr(i, 1) <> "Feeder" Then
        Res(k, 2) = sArr(i, 3)
        Res(k, 4) = sArr(i, 2)
        Res(k, 5) = sArr(i, 5) & " " & sArr(i, 6)
        Res(k, 6) = sArr(i, 7)
        Key = sArr(i, 2) & "#" & sArr(i, 3)
        .Item(Key) = k
        For j = 1 To 6
        Res(k, 2) = ProName & "2"
        nR = k
      Key = sArr(i, 6) & "#" & sArr(i, 7)
      If Key = "#" Then Exit For
        ik = .Item(Key)
  Dim sArr As Variant, Res As Variant, s As Variant
  Dim i As Long, k As Byte, j As Byte, n As Byte, sC As Byte
    Str = Application.Trim(sArr(i))
    s = Split(Str)
    If UBound(s) > 0 Then
      k = UBound(s) + 1
      If sC < k Then
        sC = k
        ReDim Preserve Res(1 To UBound(sArr), 1 To sC)
      For j = 0 To k - 1
        Res(i + 1, j + 1) = s(j)
Sub Main()
  Dim Chk As Boolean
  For j = 1 To 6
    k = 2
        .Item(Key) = k
        For j = 1 To 6
        nR = k
        ik = .Item(Key)
    s = Split(Str)
      k = UBound(s) + 1
      If sC < k Then
        sC = k
      For j = 0 To k - 1
Cảm ơn Bạn rất nhiều,
Chúc Bạn buổi tối vui vẻ.
Chào Bạn HieuCD
Nhờ bạn kiểm tra lại code cho mình với: Mình mô tả vấn đề như sau,
Khi làm bị lỗi như dưới:
Trong file .txt trong mục "type" sau chữ M 8mm có vị trí chương trình nó xuất ra thêm chữ (paper - emboss) khi chuyển sang sử dụng code bị lỗi như trên hình,
Nhờ Bạn xem lại dùm mình với được không.
Cảm ơn Bạn.
Chào Bạn HieuCD
Cảm ơn Bạn.
Chỉnh lại toàn bộ code
Sub Main()
  Dim Chk As Boolean
  For j = 1 To 6
  Res(1, 2) = sArr(1, 1) & "1"
      If sArr(i, 1) = "Feeder Position Number" Then fR = i + 1: Exit For
    k = 2
      If sArr(i, 1) <> "" Then
      If sArr(i, 1) <> "Feeder Position Number" Then
        Key = sArr(i, 2)
        .Item(Key) = k
        s = Split(Key, " ")
        Res(k, 2) = s(1)
        Res(k, 4) = s(0)
        Res(k, 5) = sArr(i, 3)
        Res(k, 6) = sArr(i, 4)
        For j = 1 To 6
        Res(k, 2) = sArr(1, 1) & "2"
        nR = k
      If sArr(i, 1) = "Placement ID" Then fR = i + 1: Exit For
      Key = sArr(i, 2)
      If Key = "Feeder Position Number" Then Exit For
        ik = .Item(Key)
          Res(ik, 3) = sArr(i, 1)
          Res(ik, 3) = Res(ik, 3) & ", " & sArr(i, 1)
  Dim str As String, tmp As String
  Dim i As Long, k As Long, j As Byte, n As Byte, sC As Byte
  Dim fCol1 As Integer, sCol1 As Integer, fCol2 As Integer, sCol2 As Integer
  Dim fCol3 As Integer, sCol3 As Integer, fCol4 As Integer, sCol4 As Integer
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 4)
    str = Application.Trim(sArr(i))
    tmp = "Program Name ="
    If InStr(str, tmp) Then
      j = InStr(str, tmp) + Len(tmp) + 1
      Res(k, 1) = Application.Trim(Split(Mid(str, j, 20), ".")(0))
      tmp = "Line Name ="
        Res(k, 1) = Res(1, 1) & "-" & Application.Trim(Mid(str, j, 20))
        j = i + 1: Exit For
  For i = j To UBound(sArr)
    str = sArr(i)
    tmp = "Placement"
      fCol1 = InStr(str, tmp)
      sCol1 = InStr(str, "X") - fCol1
      tmp = "Component"
      fCol2 = InStr(str, tmp)
      sCol2 = InStr(str, "Centering") - fCol2
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    If Len(Application.Trim(sArr(i))) < 2 Then j = i + 2: Exit For
    Res(k, 1) = Application.Trim(Mid(str, fCol1, sCol1))
    Res(k, 2) = Application.Trim(Mid(str, fCol2, sCol2))
    str = sArr(i)
    tmp = "Feeder Position"
      tmp = "Component Name"
      sCol1 = fCol2 - fCol1
      sCol2 = InStr(str, "Comment") - fCol2
      tmp = "Type"
      fCol3 = InStr(str, tmp)
      tmp = "Component pitch"
      fCol4 = InStr(str, tmp)
      sCol3 = fCol4 - fCol3
      sCol4 = InStr(str, "Lane") - fCol4
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    If Len(Application.Trim(sArr(i))) < 2 Then Exit For
    Res(k, 3) = Application.Trim(Mid(str, fCol3, sCol3))
    Res(k, 4) = Application.Trim(Mid(str, fCol4, sCol4))
Sub Main()
  Dim Chk As Boolean
  For j = 1 To 6
    k = 2
        Key = sArr(i, 2)
        .Item(Key) = k
        s = Split(Key, " ")
        Res(k, 2) = s(1)
        Res(k, 4) = s(0)
        For j = 1 To 6
        nR = k
      Key = sArr(i, 2)
        ik = .Item(Key)
      tmp = "Line Name ="
        j = i + 1: Exit For
    str = sArr(i)
    tmp = "Placement"
      tmp = "Component"
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    str = sArr(i)
      tmp = "Type"
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
Cảm ơn bạn HieuCD đã bỏ thời gian sửa lại Code.
Bạn ơi, khi mình bỏ file vào chạy bị lỗi trong cột "Placement ID" bị chèn thêm (lặp lại) cột vị trí ("F-..." hoặc "R-...")
Bạn có thể bỏ giúp mình không, Ở code lúc trước Bạn đã bỏ chữ "M" trong hai cột (Feeder Type và Comp.t pitch) giờ bạn có thể bỏ dùm mình không, tại vì chữ "M" này không có ý nghĩa,
Mong bạn xem qua
Cảm ơn Bạn.
Mong bạn xem qua
View attachment 195213View attachment 195213
Cảm ơn Bạn.
Chỉnh code
Sub Main()
  Dim Chk As Boolean
  For j = 1 To 6
    k = 2
        Key = sArr(i, 2)
        .Item(Key) = k
        s = Split(Key, " ")
        Res(k, 2) = s(1)
        Res(k, 4) = s(0)
        Res(k, 5) = Mid(sArr(i, 3), 3, Len(sArr(i, 3)))
        Res(k, 6) = Split(sArr(i, 4), " ")(0)
        For j = 1 To 6
        nR = k
      If sArr(i, 1) = "Feeder Position Number" Then Exit For
      Key = sArr(i, 2)
        ik = .Item(Key)
  Dim sArr As Variant, Res As Variant, Sign(), Sign2(), Sign3(), iCol()
  Sign = Array("Program Name =", "Line Name =")
    For n = LBound(Sign) To UBound(Sign)
      If InStr(str, Sign(n)) Then
        j = InStr(str, Sign(n)) + Len(Sign(n)) + 1
        If Res(1, 1) = vbEmpty Then
          Res(1, 1) = Application.Trim(Split(Mid(str, j, 20), ".")(0))
          Res(1, 1) = Res(1, 1) & "-" & Application.Trim(Mid(str, j, 20))
          j = i + 1: Exit For
    Next n
  k = 1
  Sign = Array("Placement", "X", "Component Name", "Centering")
  ReDim iCol(LBound(Sign) To UBound(Sign))
    str = sArr(i)
    If InStr(str, Sign(0)) Then
        iCol(n) = InStr(str, Sign(n))
      Next n
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    Res(k, 1) = Application.Trim(Mid(str, iCol(0), iCol(1) - iCol(0)))
    Res(k, 2) = Application.Trim(Mid(str, iCol(2), iCol(3) - iCol(2)))
  Sign = Array("Feeder Position", "Component Name", "Component Name", "Comment", "Type", "Component pitch", "Component pitch", "Lane")
    str = sArr(i)
      Next n
      j = i: Exit For
    str = sArr(i)
    For n = 1 To 4
      Res(k, n) = Application.Trim(Mid(str, iCol(n * 2 - 2), iCol(n * 2 - 1) - iCol(n * 2 - 2)))
    Next n
Sau 5 lần thì mọi nội dung đã được như mong muốn,
Nhìn Code bạn viết mà thèm, để viết được Code như vậy chắc tư duy cao lắm, Rất ngưỡng mộ.
cảm ơn Bạn HieuCD
cảm ơn Bạn HieuCD
Muốn thành anh Bill thì khó chứ muốn được như các thành viên GPE này lại dễ. Cứ làm từ nhỏ đến lớn, một ngày nào đó bạn sẽ mĩm cười nói thầm rằng "Sao bài hồi đó dễ vậy chứ!"
Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Chào anh HieuCD, anh ndu96081631
Mình đang làm về các trạm đo kiểm tự động và nó xuất ra các file dữ liệu dạng "txt", hoặc "CSV". Có nhiều trạm, mỗi trạm có nhiều file và mỗi file rất nhiều dòng. Mình muốn gộp vào 01 file excel, dữ liệu lấy từ các file "CSV" sẽ nối tiếp trong file excel.
Qua theo dõi các bài mà các anh đang hướng dẫn mọi người (https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/trích-lọc-dữ-liệu-sử-dụng-vba-code.134511/; https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhập-tự-động-dữ-liệu-từ-file-notepad-sang-excel.79982/) mình thấy cũng có điểm giống với điều mình đang mong muốn.
Tuy nhiên do không biết gì về VBA (trước mình có học qua một số ngôn ngữ lập trình C; Pascal; ASSAMBLY, nhưng không chuyên) nên mình không hiểu được code để sửa.
Vậy 2 anh có thể giúp mình đoạn code để làm việc này được không?
File dữ liệu nguồn (một số file điển hình) và file excel đích như mình gửi kèm.
Cám ơn 2 anh!
Cám ơn 2 anh!
Tìm trên diễn đàn cách dùng ADO mở file CSV không thấy nên chấp nhận chạy chậm
Số dòng kết bị giới hạn, nếu có thông báo thì gởi file để viết tiếp code
Sub TongHop()
  Dim Wb As Workbook
  Dim pathStr As String, MyFile As String
  Dim Res() As String, sArr As Variant, dArr As Variant, S As Variant
  Dim i As Long, k As Long, eR As Long, n As Long, j As Byte
  ReDim dArr(1 To 2, 1 To 1)
  pathStr = ThisWorkbook.Path 'Nhap duong dan truc tiep neu nam khac thu muc
  MyFile = Dir(pathStr & "\*.CSV")
  Do While MyFile <> ""
    ReDim Preserve dArr(1 To 2, 1 To k)
    dArr(1, k) = MyFile
    MyFile = Dir()
  Loop
  For n = 1 To k
    Set Wb = Workbooks.Open(pathStr & "\" & dArr(1, n), , True)
    If Len(Range("A1").Value) Then
      i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      dArr(2, n) = Range("A1:A" & i).Value
      eR = eR + i
    Wb.Close
  Next n
  If eR Then
    k = 0
    ReDim Res(1 To eR, 1 To 5)
    For n = 1 To UBound(dArr, 2)
      sArr = dArr(2, n)
      If IsArray(sArr) Then
          If Len(sArr(i, 1)) Then
            S = Split(sArr(i, 1), ";")
            For j = 0 To UBound(S)
              Res(k, j + 1) = S(j)
    Next n
  If i > 2 Then Range("A3:E" & i).ClearContents
  If k > 1048570 Then
    MsgBox ("Du leu qua lon, can viet lai code, tam lay mot so dong")
    k = 1048570
  Range("A3:E3").Resize(k) = Res
