Pls viết hộ Code "gộp mã theo điều kiện" (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ThuNghi
ThuNghi
Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tôi có dữ liệu như file kèm theo, cụ thể là
SoCT---SoHD
PT01---001
PT01---002
PT02---003
PT02---004
PT02---005
Tôi muốn viết code làm sao để được
SoCT---SoHD
PT01---001; 002
PT02---003; 004;005
Nghĩa là gom SoHD lại nếu SoCT giống nhau.
Đúng ra phần này là Topic kế toán, nhưng vì cần viết code nên mới đưa sang đây.
Một SoCT có thể có nhiều nhất 10 SoHD.
Cám ơn nhiều!
SoCT---SoHD
PT01---001
PT01---002
PT02---003
PT02---004
PT02---005
SoCT---SoHD
PT01---001; 002
PT02---003; 004;005
Cám ơn nhiều!
Bác muốn viết bằng UDF hay Sub vậy ạ ???
Thân!
Sub nha! Mình muốn tự chạy tạo ra data ThuChi khi lấy dữ liệu. Cám ơn nhiều, c. hơi gấp.
--=0
Sub GopPhieu() ' GPE.COM'
 Dim lRow As Long, eRow As Long, Ww As Long
 Dim Clls As Range, Rng As Range
 Dim GPE_Address As String, SoHD As String
 Sheet1.Select: lRow = [a65432].End(xlUp).Row
 Range([k4], Cells(lRow, "T")).Clear: Application.ScreenUpdating = False
 Range("A3:A" & lRow).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=[K3], Unique:=True
 For Ww = 4 To [k65500].End(xlUp).Row
    With Range("A4:A" & lRow)
        Set Clls = .Find(Cells(Ww, "K"), LookIn:=xlValues)
        If Not Clls Is Nothing Then
            GPE_Address = Clls.Address
            Do
                If Rng Is Nothing Then
                    Set Rng = Clls.Resize(, 9)
                     Set Rng = Union(Rng, Clls.Resize(, 9))
                Set Clls = .FindNext(Clls)
            Loop While Not Clls Is Nothing And Clls.Address <> GPE_Address
        If Not Rng Is Nothing Then
             Cells(Ww, "l").Resize(, 7) = Rng.Cells(1, 3).Resize(, 7).Value
             Cells(Ww, "R") = WorksheetFunction.Sum(Range(Rng.Cells(1, 9), _
                      Rng.Cells(Rng.Rows.Count, 9)))
'[SoHD]==>> here'
              For Each Clls In Range(Rng.Cells(1, 2), Rng.Cells(Rng.Rows.Count, 2))
                    If SoHD = "" Then
                           SoHD = Clls.Value
                    ElseIf SoHD <> Clls.Value And InStr(SoHD, Clls.Value) = 0 Then
                           SoHD = SoHD & ", " & Clls.Value
               Next Clls
               Cells(Ww, "s") = SoHD: SoHD = ""
' [TKCo] ==>> here'
'ThuNghi Tu Viet Nha!'
               Set Rng = Nothing
Next Ww
Anh xem code này thử
Sub Taodulieu()
Dim Rdata As Long, i As Long, Rw As Long, Rlk As Long, DemHD As Byte
Dim SoCT As Range, Data As Range, Ws As Object
Rdata = [A65536].End(xlUp).Row
Set SoCT = Range("A4:A" & Rdata)
Set Sotien = SoCT.Offset(, 8)
Set Data = SoCT.Resize(, 9)
Set Ws = WorksheetFunction
Range("K4:S65536").ClearContents
Range("A3:A" & Rdata).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=[K3], Unique:=True
Rw = [K65536].End(xlUp).Row
For i = 4 To Rw
    With Cells(i, 11)
        Rlk = Ws.Match(.Value, SoCT, 0) + 3
        .Offset(, 1) = Cells(Rlk, 3)
        .Offset(, 2) = Cells(Rlk, 4)
        .Offset(, 3) = Cells(Rlk, 5)
        .Offset(, 4) = Cells(Rlk, 6)
        'Tim TK No
        If Cells(Rlk, 7) = Cells(Rlk + 1, 7) Then
        .Offset(, 5) = Cells(Rlk, 7)
        Else: .Offset(, 5) = Cells(Rlk, 7) & ", " & Cells(Rlk + 1, 7)
        'Tim TK Co
        If Cells(Rlk, 8) = Cells(Rlk + 1, 8) Then
        .Offset(, 6) = Cells(Rlk, 8)
        Else: .Offset(, 6) = Cells(Rlk, 8) & ", " & Cells(Rlk + 1, 8)
        'Tim SoHD : VD o day la 1 chung tu co 3 hoa don
        DemHD = Ws.CountIf(SoCT, .Value) / 2
        Select Case DemHD
            Case 1: .Offset(, 8) = Cells(Rlk, 2)
            Case 2: .Offset(, 8) = Cells(Rlk, 2) & ", " & Cells(Rlk + 2, 2)
            Case 3: .Offset(, 8) = Cells(Rlk, 2) & ", " & Cells(Rlk + 2, 2) & ", " & Cells(Rlk + 4, 2)
            'Case n voi n so hoa don
        End Select
        'Tim So tien
        .Offset(, 7) = Ws.SumIf(SoCT, .Value, Sotien)
Set SoCT = Nothing: Set Sotien = Nothing: Set Data = Nothing: Set Ws = Nothing
Sub nha! Mình muốn tự chạy tạo ra data ThuChi khi lấy dữ liệu. Cám ơn nhiều, cần hơi gấp.
Bác thử nhé : Hai Phương án
Phương án 1 UDF :
Function HoaDon(Phieu As String, MangPhieu As Range, MangHD As Range) As String
    Application.Volatile (False)
    If MangPhieu.Columns.Count <> 1 Then Exit Function
    If MangHD.Columns.Count <> 1 Then Exit Function
    If MangPhieu.Rows.Count <> MangHD.Rows.Count Then Exit Function
    If Phieu = "" Then Exit Function
    Dim i As Long
    For i = 1 To MangPhieu.Rows.Count
        If MangPhieu(i, 1) = Phieu Then
            If Len(HoaDon) = 0 Then
                HoaDon = MangHD(i, 1)
                If InStr(1, HoaDon, MangHD(i, 1)) = 0 Then
                    HoaDon = HoaDon & "; " & MangHD(i, 1)
Phương án 2 SUB :
Function TimRow(Ma As String, Mang As Range) As Long
    TimRow = WorksheetFunction.Match(Ma, Mang, 0)
Sub ThuNghi()
    Dim i As Long, iOB As Long, HC As Long
    Dim Ma As String, HD As String
    iOB = 1: HC = 1
    OB.Range("A2:B10000").ClearContents
    With TN
        For i = 2 To .Range("A65000").End(xlUp).Row
            Ma = .Range("A" & i).Value
            iOB = TimRow(Ma, OB.Range("A1:A" & HC))
            If iOB = 0 Then
                HC = HC + 1
                iOB = HC
                OB.Range("A" & iOB).Value = Ma
                OB.Range("B" & iOB).Value = " " & .Range("B" & i).Text
                HD = OB.Range("B" & iOB).Text
                If InStr(1, HD, .Range("B" & i).Text) = 0 Then
                    OB.Range("B" & iOB).Value = HD & IIf(Len(HD) > 0, "; ", "") & .Range("B" & i).Text
Thân!
Cám ơn các Bác nhiều lắm. Mình cũng làm 1 code nhưng vướng ở chỗ, làm sao lấy được TK đối ứng duy nhất trong 1 cell
Ví dụ: Thu tiền BH theo 02 HD thì sẽ là: 511;333;511;333, làm thêm một function nữa thì khó coi.
Các Bác xem lại hộ.
Sub TaoSP()
Dim SoTien As Long, SoHD As String
Dim i As Long, j As Long
Dim SoCT As String, SoCTj As String, TKNo As String, TKCo As String
With Sheet1
       eRow = .[B65000].End(xlUp).Row
       .Range("K2:U1000").ClearContents
        j = 2
        For i = 2 To eRow
            SoCT = .Range("A" & i)
            SoCTj = .Range("A" & i + 1)
            SoTien = .Range("A" & i).Offset(, 8) + SoTien
            If .Range("A" & i).Offset(, 1) <> .Range("A" & i - 1).Offset(, 1) Then
                SoHD = .Range("A" & i).Offset(, 1) & "; " & SoHD
            Select Case Left(SoCT, 2)
                Case "PC"
                    TKCo = "1111"
                    TKNo = .Range("A" & i).Offset(, 6) & "; " & TKNo
                Case "PT"
                    TKNo = "1111"
                    TKCo = .Range("A" & i).Offset(, 7) & "; " & TKCo
            End Select
            If SoCT <> SoCTj Then
                 .Range("K" & j) = SoCT
                 .Range("K" & j).Offset(, 1) = .Range("A" & i).Offset(, 2) 'Ngayht
                .Range("K" & j).Offset(, 2) = .Range("A" & i).Offset(, 4) 'NoiDung
                .Range("K" & j).Offset(, 3) = .Range("A" & i).Offset(, 5) 'DienGiai
                 .Range("K" & j).Offset(, 4) = SoTien
                 SoHD = Left(SoHD, Len(SoHD) - 2)
                 TKNo = Left(TKNo, Len(TKNo) - 2)
                 TKCo = Left(TKCo, Len(TKCo) - 2)
                 .Range("K" & j).Offset(, 5) = SoHD
                 .Range("K" & j).Offset(, 6) = TKNo
                 .Range("K" & j).Offset(, 7) = TKCo
                 SoHD = ""
                 TKNo = ""
                 TKCo = ""
                 SoTien = 0
                  j = j + 1
File trên của em chưa được hả bác ???
Bác dùng Sub cũng được, mà dùng UDF cũng được mà.
Thân!
Ví dụ: Thu tiền BH theo 02 HD thì sẽ là: 511;333;511;333, làm thêm một function nữa thì khó coi. Các Bác xem lại hộ.
Dùng hàm InStr(...,...)<>0 để không chép trùng, có được không vậy, TNg?!
theo kiểu:
     If [COLOR=#0000bb]SoHD [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#dd0000]"" [/COLOR][COLOR=#0000bb]Then[/COLOR]
[COLOR=#0000bb]              SoHD [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]Clls[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]Value[/COLOR]
[COLOR=#007700]     ElseIf [/COLOR][COLOR=#0000bb]SoHD [/COLOR][COLOR=#007700]<> [/COLOR][COLOR=#0000bb]Clls[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]Value [/COLOR][COLOR=#007700]And [/COLOR][COLOR=#0000bb]InStr[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]SoHD[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]Clls[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]Value[/COLOR][COLOR=#007700]) = [/COLOR][COLOR=#0000bb]0 Then[/COLOR]
[COLOR=#0000bb]              SoHD [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]SoHD [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#dd0000]", " [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#0000bb]Clls[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]Value[/COLOR]
[COLOR=#0000bb]     End [/COLOR][COLOR=#007700]If[/COLOR]
theo kiểu:
Thì em cũng đã dùng rồi mà (cả UDF và SUB). : Để cho số hóa đơn chỉ xuất hiện 1 lần.
Hình như bác ThuNghi còn có ý khác ?? (liên quan đến tài khoản)
Sao bác không post file VD của bác lên nhỉ ???
Thân!
Thu Nghi này có cái tội lớn:
Chả bao giờ cho biết kết quả của anh em người ta làm giúp được hay không được. Không chỉ ở topic này.
Giờ thì lặn mất tiêu.
Mình test thử dùm ThuNghi thì thế này:
1. Sub của Bác Sa:
Các kết quả đều đúng, trừ cột TKCo (cột Q): Thu Nghi cần "33311, 511" nhưng kết quả chỉ có "511"
2. Sub và UDF của MrOkeBab: Kết quả đúng 100%, nhưng mới chỉ làm có 1 cột liệt kê hoá đơn :)
3. Sub của HoangDanh: Đúng 100%. Nhưng mới viết sẵn cho 3 hoá đơn.
Mình xin phép góp 1 tí (lại là 1 hộp quẹt gaz) vào code HoangDanh để khỏi phải select case 10 case:
Thay vào đọan Tim SoHD Selectcase . . . End Select
    'Tim SoHD : VD o day la 1 chung tu co 3 hoa don'
        ListHD = Cells(Rlk, 2)
    If DemGD = 2 Then
        .Offset(, 8) = ListHD
      For shd = 3 To DemHD Step 2
      ListHD = ListHD & ", " & Cells(Rlk + shd, 2)
Thân!
Sub TaoSP()
Dim i As Long, j As Long, TKNoX As String, TKCoX As String
With Sheet1
        j = 2
        For i = 2 To eRow
                Case "PC"
                    TKCo = "1111"
                    TKNoX = .Range("A" & i).Offset(, 6)
                    If InStr(TKNo, TKNoX) > 0 Then
                        TKNo = TKNo
                        TKNo = TKNoX & "; " & TKNo
                Case "PT"
                    TKNo = "1111"
                    TKCoX = .Range("A" & i).Offset(, 7)
                    If InStr(TKCo, TKCoX) > 0 Then
                        TKCo = TKCo
                        TKCo = TKCoX & "; " & TKCo
            End Select
                .Range("K" & j).Offset(, 6) = SoTien
                 TKNo = IIf(Right(TKNo, 2) = "; ", Left(TKNo, Len(TKNo) - 2), TKNo)
                 TKCo = IIf(Right(TKCo, 2) = "; ", Left(TKCo, Len(TKCo) - 2), TKCo)
                 .Range("K" & j).Offset(, 7) = SoHD
                 .Range("K" & j).Offset(, 4) = TKNo
                 .Range("K" & j).Offset(, 5) = TKCo
                 SoHD = ""
                 TKNo = ""
                 TKCo = ""
                 SoTien = 0
                  j = j + 1
Đúng rồi, cái TK đối ứng là chỉ lấy duy nhất thôi. Cái đọan lấy duy nhất (bold) vụng về quá. Nhờ các Bác sửa lại hộ.
Xem file kèm.
Nhờ Mod xóa hộ bài này, trùng.
Sub TaoSP()
With Sheet1
        j = 2
        For i = 2 To eRow
                Case "PC"
                    TKCo = "1111"
                        TKNo = TKNo
                Case "PT"
                    TKNo = "1111"
                        TKCo = TKCo
            End Select
                 SoHD = ""
                 TKNo = ""
                 TKCo = ""
                 SoTien = 0
                  j = j + 1
Đúng rồi, cái TK đối ứng là chỉ lấy duy nhất thôi. Cái đọan lấy duy nhất (If InStr(TKCo, TKCoX) > 0 Then) vụng về quá. Nhờ các Bác sửa lại hộ.
Xem file kèm.
To: Bác PTM
Bác nói oan cho em rồi, hết giờ em phải về đi nhậu. Với lại chưa test cẩn thận không dám phát biểu và em cũng có 1 hướng mới nên đưa lên tham khảo luôn. Cám ơn Bác nhiều. Bác test hộ em luôn!
Bài này coi như Noidung và Diengiai của cùng 1 SoCt thì giống nhau như ví dụ của ThuNghi
Sub GomHoaDon()
Dim rcDt As Long, rcTC As Long, r As Long, rf As Long, rf1 As Long
Dim sotien As Double
Dim soCt As String
Dim soHd As String, tkCo As String
rcDt = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
rcTC = Cells(Cells.Rows.Count, 11).End(xlUp).Row
Range(Cells(4, 11), Cells(rcTC, 19)).ClearContents
Range(Cells(3, 1), Cells(rcDt, 1)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Cells(3, 11), Unique:=True
If rcTC >= 4 Then
  For r = 4 To rcTC
    soCt = Cells(r, 11)
    rf = 3: rf1 = 0
    sotien = 0:    tkCo = "": soHd = ""
    rf = Range(Cells(3, 1), Cells(rcDt, 1)).Find(What:=soCt, After:=Cells(3, 1)).Row
    For rf1 = rf To rcDt
      If InStr(1, soHd, Cells(rf1, 2)) = 0 Then soHd = soHd & Cells(rf1, 2) & ", "
      If InStr(1, tkCo, Cells(rf1, 8)) = 0 Then tkCo = tkCo & Cells(rf1, 8) & ", "
      sotien = sotien + Cells(rf1, 9)
      If Cells(rf1 + 1, 1) = "" Or Cells(rf1 + 1, 1) <> soCt Then Exit For
    Cells(r, 17) = Left(tkCo, Len(tkCo) - 2)
    Cells(r, 18) = sotien
    Cells(r, 19) = Left(soHd, Len(soHd) - 2)
    Cells(r, 12) = Cells(rf1, 3)
    Cells(r, 13) = Cells(rf1, 4)
    Cells(r, 14) = Cells(rf1, 5)
    Cells(r, 15) = Cells(rf1, 6)
    Cells(r, 16) = Cells(rf1, 7)
Em lại không để ý cái vụ tài khoản, rồi cộng dồn lại, cứ tưởng chỉ có hóa đơn.
Vì vậy làm UDF khó khăn hơn.
Thôi đành làm SUB vậy :
Sub ThuNghi()
    iOB = 1: HC = 1
    OB.Range("A2:I10000").ClearContents
    With TN
            If iOB = 0 Then
                HC = HC + 1
                iOB = HC
                OB.Range("B" & iOB & ":H" & iOB).Value = .Range("C" & i & ":I" & i).Value
                OB.Range("I" & iOB).Value = "_" & .Range("B" & i).Text
                If InStr(1, OB.Range("F" & iOB), .Range("G" & i)) = 0 Then _
                    OB.Range("F" & iOB) = OB.Range("F" & iOB).Text & "; " & .Range("G" & i).Text
                If InStr(1, OB.Range("G" & iOB), .Range("H" & i)) = 0 Then _
                    OB.Range("G" & iOB) = OB.Range("G" & iOB).Text & "; " & .Range("H" & i).Text
                OB.Range("H" & iOB).Value = OB.Range("H" & iOB).Value + .Range("I" & i).Value
                If InStr(1, OB.Range("I" & iOB), .Range("B" & i)) = 0 Then _
                    OB.Range("I" & iOB) = OB.Range("I" & iOB).Text & "; " & .Range("B" & i).Text
SoCT|SoHD|NgayHT|NgayCT|NoiDung|DienGiai|TKNo|TKCo|SoTien
PT07/061|0062523|31-07-08|31-07-08|KH 01|Mat hang 01|1111|511|9.500.000
PT07/061|0062523|31-07-08|31-07-08|KH 01|Mat hang 01|1111|33311|475.000
PT07/062|0062524|31-07-08|31-07-08|KH02|Mat hang 02|1111|511|123.000.000
PT07/062|0062524|31-07-08|31-07-08|KH02|Mat hang 02|1111|33311|6.150.000
PT07/062|0062525|31-07-08|31-07-08|KH02|Mat hang 02|1111|511|105.700.000
PT07/062|0062525|31-07-08|31-07-08|KH02|Mat hang 02|1111|33311|5.285.000
PC07/061|0062523|01-08-08|01-08-08|KH 01|Mat hang 01|511|1111|9.500.000
PC07/061|0062523|01-08-08|01-08-08|KH 01|Mat hang 01|33311|1111|475.000
PC07/062|0062524|01-08-08|01-08-08|KH02|Mat hang 02|511|1111|123.000.000
PC07/062|0062524|01-08-08|01-08-08|KH02|Mat hang 02|33311|1111|6.150.000
PC07/062|0062525|01-08-08|01-08-08|KH02|Mat hang 02|511|1111|105.700.000
PC07/062|0062525|01-08-08|01-08-08|KH02|Mat hang 02|33311|1111|5.285.000
Kết quả :
SoCT|NgayHT|NgayCT|NoiDung|DienGiai|TKNo|TKCo|SoTien|SoHD
PT07/061|31-07-2008|31-07-2008|KH 01|Mat hang 01|1111|511; 33311|9.975.000|_0062523
PT07/062|31-07-2008|31-07-2008|KH02|Mat hang 02|1111|511; 33311|240.135.000|_0062524; 0062525
PC07/061|01-08-2008|01-08-2008|KH 01|Mat hang 01|511; 33311|1111|9.975.000|_0062523
PC07/062|01-08-2008|01-08-2008|KH02|Mat hang 02|511; 33311|1111|240.135.000|_0062524; 0062525
Cám ơn các anh nhiều, tôi đã làm được rồi. Lấy 1 code 1 chút. Do sơ sót nên quên nói là dữ liệu đã được sort theo SoCT, NgayHT, Sohd nên công đọan AD không cần lắm. Cứ for i nếu SoHD khác là thì lấy SoHD khác.
