Xin được giúp đỡ tổng hợp máy thi công theo mã nghiệm thu (4 người xem)
Cát Lượng
Thành viên tiêu biểu
Xin chào các anh/chị trên điễn đàn.
Nhờ các anh/chị giúp em đoạn code để sau khi chạy code có thể tổng hợp được máy thi công tương ứng với mã công việc nghiệm thu trong cột D theo quy luật.
Em xin minh họa cụ thể dữ liệu bằng số liệu cho trực quan:
Máy cần tổng hợp được điền vào Z9 và Z13
Máy sau khi được điền vào ô Z9 = Máy trong ô Z9 ( ban đầu chưa tổng hợp) + Z10 + Z11 + Z12
Máy sau khi được điền vào ô Z13 = Máy trong ô Z13 ( ban đầu chưa tổng hợp) + Z14 + Z15
Ban đầu dữ liệu như hình (em có đính kèm file).
Sau khi tổng hợp máy móc thi công thì dữ liệu được điền vào:
1/ ô Z9 là :
Máy cắt uốn cắt thép 5Kw [1];Vận thăng lồng 3T [2];Cẩu tháp 25 tấn [1];Máy hàn điện 23Kw [1];
2/ ô Z13 là :
Máy trộn bê tông 250l [1];Đầm dùi 1,5Kw [1];Máy vận thăng 0,8T [];Dụng cụ lấy mẫu [2];'Máy bơm nước [1];
Mong được sự giúp đỡ từ phía các anh/chị
Em xin cảm ơn!
1/ ô Z9 là :
2/ ô Z13 là :
Em xin cảm ơn!
Chạy thử code dưới đây. Kết quả tạm điền vào cột "BO"
Sub TH_MTC()
Dim rws As Long
Dim mDic As Object
Dim reg As Object
Dim i, j, k, x, z, t
Set mDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set reg = CreateObject("VbScript.RegExp")
reg.Global = True
reg.Pattern = "([^;\]\[]+)\[(\d+)\]"
With Sheet1
    rws = .Range("G1000000").End(xlUp).Row
    i = 9
    Do While i < rws
        mDic.RemoveAll
        For j = i To rws
            If .Range("A" & j) <= .Range("A" & i) Then
                If reg.test(.Range("Z" & j)) Then
                    z = 0
                    For Each k In reg.Execute(.Range("Z" & j))
                        mDic(Trim(k.submatches(0))) = mDic(Trim(k.submatches(0))) + CLng(k.submatches(1))
                    Next k
                Exit For
        For Each k In mDic.keys
            .Range("BO" & i) = .Range("BO" & i) & ";" & k & " " & "[" & mDic(k) & "]"
        Next k
        .Range("BO" & i) = Right(.Range("BO" & i), Len(.Range("BO" & i)) - 1)
        i = j
    Loop
Nếu kết quả điền trực tiếp vào Z9, Z13 có lẽ giải trình số lượng máy hơi bị mệt vì số liệu riêng tại Z9, Z13 bị lẫn vào số lượng tổng
Sub TH_MTC()
Dim rws As Long
Dim mDic As Object
Dim reg As Object
reg.Global = True
With Sheet1
    i = 9
    Do While i < rws
        mDic.RemoveAll
        For j = i To rws
                    z = 0
                    Next k
                Exit For
        Next k
        i = j
    Loop
Em xin cảm ơn, Nếu kết quả có thể điền trực tiếp luôn vào ô Z9, Z13 luôn thì tốt quá. vì dữ liệu em cần lấy luôn tại ô đó để có thể xuất sang nhật ký ạ!
Em chạy thấy báo lỗi? mong anh/chị giúp em.
Nhấn alt+F11 --> đổi tên sheet trong file bài 1 về sheet1 là được bạn
Dạ! em đã sửa lại và chạy code, nhưng chưa có kết quả mong muốn:
Sau khi chạy code lần đầu Số lượng máy bị cộng dồn lại (em chỉ muốn lấy số lượng máy max, chứ không cộng dồn lại) và sau khi chạy code lần thứ 2 máy tiếp tục bị cộng dồn (ý em là chỉ chạy code lần 1 thôi, nếu vô tình nhấn code lần 2 thì code kết quả chạy code lần 1 vẫn được giữ nguyên)
1/ ô Z9 là :
2/ ô Z13 là :
Em xin cảm ơn nhiều!
Cái màu xanh bên trên và màu xanh bên dưới ghép lại với nhau thì kết lại là thế nào?
Như bài 1 của bạn, trường hợp Z9 hoặc Z13 có số liệu trước khi chạy code lần đầu tiên, điều kiện nào xác định là đã tổng hợp hay chưa?
1/ ô Z9 là :
2/ ô Z13 là :
Em xin cảm ơn!
Thử code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res(), Dic As Object, S, S2
  Dim sRow&, i&, j&, iK&, tmp&, iKey
  Dic.CompareMode = vbTextCompare
  With Sheets("Danh muc NT cong viec")
    i = .Range("G1000000").End(xlUp).Row
    sArr = .Range("E9:E" & i + 1).Value
    Res = .Range("Z9:Z" & i).Value
    sRow = UBound(sArr) - 1
    For i = 1 To sRow
      If sArr(i, 1) = Empty Then iK = i
      If Res(i, 1) <> Empty Then
        S = Split(Res(i, 1), ";")
        For j = 0 To UBound(S)
          If InStr(1, S(j), "[") Then
            S2 = Split(Replace(S(j), "]", ""), "[")
            iKey = Application.Trim(S2(0))
            tmp = CLng(S2(1))
            If Dic.exists(iKey) = False Then
              Dic.Add (iKey), tmp
              If tmp > Dic.Item(iKey) Then Dic.Item(iKey) = tmp
      If sArr(i + 1, 1) = Empty Then
        If Dic.Count > 0 Then
          For Each iKey In Dic.keys
            Dic.Item(iKey) = iKey & " [" & Dic.Item(iKey) & "]"
          Next iKey
          Res(iK, 1) = Join(Dic.items, ";")
        Dic.RemoveAll
    .Range("Z9").Resize(sRow) = Res
Thử code
Sub XYZ()
    For i = 1 To sRow
            tmp = CLng(S2(1))
              Dic.Add (iKey), tmp
          Next iKey
        Dic.RemoveAll
Em cảm ơn anh HieuCD rất nhiều!
Cái Z9, Z13 là dữ liệu sau khi chạy code :
Z9 = Máy trong ô Z9 ( ban đầu chưa chạy code) + Z10 + Z11 + Z12
Z13 = Máy trong ô Z13 ( ban đầu chưa chạy code) + Z14 + Z15
