Lan vuong thi
Tiêu đề cột 2 bên khác nhau, không rõ ý bạn là lấy cột nào điền cho cột nào. Thay vì lấy số chứng từ sao bạn không lấy số seri để in luôn?mình có 2 sheet, sheet data để nhập liệu và Sheet in phiếu để phiếu xuất
giúp mình phiếu xuất khi mình chọn số phiếu, dữ liệu
sẽ hiện ra. Mình cám ơn.
Private Sub Worksheet_Calculate()
TapCode_PhieuXuat
Private Sub TapCode_PhieuXuat()
Dim Data(), BangTra(), Inphieu(), dict As Object
Dim lR As Long, i As Long, j As Long, k As Integer
Dim r As Long, c As Integer, soPhieu As Long
Dim shtData As Worksheet, shtInPhieu As Worksheet
Set shtData = ThisWorkbook.Worksheets("data")
Set shtInPhieu = ThisWorkbook.Worksheets("in phieu")
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With shtData
lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lR < 2 Then Exit Sub
Data = .Range("A2:L" & lR).Value
For i = 1 To UBound(Data, 1)
dict.Item(Data(i, 3)) = i
ReDim Inphieu(1 To 6, 1 To 8)
With shtInPhieu
soPhieu = .Range("I1").Value
BangTra = .Range("B43:J62").Value
If dict.exists(soPhieu) Then r = dict.Item(soPhieu)
If r = 0 Then GoTo Thoat
If Data(i, 12) = Data(r, 12) Then
Inphieu(k, 1) = k
Inphieu(k, 2) = Data(i, 6)
Inphieu(k, 7) = Data(i, 7)
For j = 1 To UBound(BangTra, 1)
If Inphieu(k, 2) = BangTra(j, 1) Then
For c = 3 To 6
Inphieu(k, c) = BangTra(j, c - 1)
Next c
Inphieu(k, 8) = BangTra(j, 9)
.Range("A15").Resize(6, 8).Value = Inphieu
.Range("G2").Value = Data(r, 12)
Exit Sub
Thoat:
.Range("A15").Resize(6, 8).Value = Empty
.Range("G2").Value = Empty
Đúng bài mình đang cần tìm hiểu.mình có 2 sheet, sheet data để nhập liệu và Sheet in phiếu để phiếu xuất
e cám ơn ạBạn thử xem được không ạ, copy toàn bộ code sau trong sheet "in phieu":
Mã:Option Explicit Private Sub Worksheet_Calculate() TapCode_PhieuXuat End Sub Private Sub TapCode_PhieuXuat() Dim Data(), BangTra(), Inphieu(), dict As Object Dim lR As Long, i As Long, j As Long, k As Integer Dim r As Long, c As Integer, soPhieu As Long Dim shtData As Worksheet, shtInPhieu As Worksheet Set shtData = ThisWorkbook.Worksheets("data") Set shtInPhieu = ThisWorkbook.Worksheets("in phieu") Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") With shtData lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lR < 2 Then Exit Sub Data = .Range("A2:L" & lR).Value For i = 1 To UBound(Data, 1) dict.Item(Data(i, 3)) = i Next i End With ReDim Inphieu(1 To 6, 1 To 8) With shtInPhieu soPhieu = .Range("I1").Value BangTra = .Range("B43:J62").Value For i = 1 To UBound(Data, 1) If dict.exists(soPhieu) Then r = dict.Item(soPhieu) If r = 0 Then GoTo Thoat If Data(i, 12) = Data(r, 12) Then k = k + 1 Inphieu(k, 1) = k Inphieu(k, 2) = Data(i, 6) Inphieu(k, 7) = Data(i, 7) For j = 1 To UBound(BangTra, 1) If Inphieu(k, 2) = BangTra(j, 1) Then For c = 3 To 6 Inphieu(k, c) = BangTra(j, c - 1) Next c Inphieu(k, 8) = BangTra(j, 9) End If Next j End If Next i .Range("A15").Resize(6, 8).Value = Inphieu .Range("G2").Value = Data(r, 12) Exit Sub Thoat: .Range("A15").Resize(6, 8).Value = Empty .Range("G2").Value = Empty End With End Sub
