Tạo phiếu xuất bằng VBA (1 người xem)
Lan vuong thi
mình có 2 sheet, sheet data để nhập liệu và Sheet in phiếu để phiếu xuất
giúp mình phiếu xuất khi mình chọn số phiếu, dữ liệu
sẽ hiện ra. Mình cám ơn.
Tiêu đề cột 2 bên khác nhau, không rõ ý bạn là lấy cột nào điền cho cột nào. Thay vì lấy số chứng từ sao bạn không lấy số seri để in luôn?
Bạn thử xem được không ạ, copy toàn bộ code sau trong sheet "in phieu":
Private Sub Worksheet_Calculate()
    TapCode_PhieuXuat
Private Sub TapCode_PhieuXuat()
    Dim Data(), BangTra(), Inphieu(), dict As Object
    Dim lR As Long, i As Long, j As Long, k As Integer
    Dim r As Long, c As Integer, soPhieu As Long
    Dim shtData As Worksheet, shtInPhieu As Worksheet
    Set shtData = ThisWorkbook.Worksheets("data")
    Set shtInPhieu = ThisWorkbook.Worksheets("in phieu")
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With shtData
        lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lR < 2 Then Exit Sub
        Data = .Range("A2:L" & lR).Value
        For i = 1 To UBound(Data, 1)
            dict.Item(Data(i, 3)) = i
    ReDim Inphieu(1 To 6, 1 To 8)
    With shtInPhieu
        soPhieu = .Range("I1").Value
        BangTra = .Range("B43:J62").Value
            If dict.exists(soPhieu) Then r = dict.Item(soPhieu)
            If r = 0 Then GoTo Thoat
            If Data(i, 12) = Data(r, 12) Then
                Inphieu(k, 1) = k
                Inphieu(k, 2) = Data(i, 6)
                Inphieu(k, 7) = Data(i, 7)
                For j = 1 To UBound(BangTra, 1)
                    If Inphieu(k, 2) = BangTra(j, 1) Then
                        For c = 3 To 6
                            Inphieu(k, c) = BangTra(j, c - 1)
                        Next c
                        Inphieu(k, 8) = BangTra(j, 9)
        .Range("A15").Resize(6, 8).Value = Inphieu
        .Range("G2").Value = Data(r, 12)
        Exit Sub
Thoat:
        .Range("A15").Resize(6, 8).Value = Empty
        .Range("G2").Value = Empty
    TapCode_PhieuXuat
    With shtData
    With shtInPhieu
                Inphieu(k, 1) = k
                        For c = 3 To 6
                        Next c
        Exit Sub
Thoat:
e cám ơn ạ
