Mọi người giúp mình câu lệnh để hiểu là ô đó có Hyperlink (1 người xem)
hunglam123
Chào mọi người. mình không biết câu lệnh để xác định là Chuổi đó là có Hyperlink hay là Text bình thường
File bên dưới mình cần lọc ra những ô không phải Hyperlink
Mình đang dùng đoạn code này mà không biết câu lệnh để phân biệt đâu là Hyperlink . Nhờ mọi người giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn ạ
Sub loc()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Col As Long
sArr = Range("a3:a1000").Value ' DU LIEU DAU VAO
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) ' 3 COT
For I = 1 To R
    If sArr(I, 1) <> Hyperlink  ' chổ này mình không biết câu lệnh gì để nó hiểu khác Hyperlink
        K = K + 1
        For Col = 1 To 1 ' 3 COT
            dArr(K, Col) = sArr(I, Col)
        Next Col
Next I
' OUTPUT
Range("C3:C2000").ClearContents
Range("C3").Resize(K, 1) = dArr ' 3 COT
Sub loc()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
        K = K + 1
        Next Col
Next I
' OUTPUT
kiểm tra hyper link trong 1 cells:
If Range("A1").Hyperlinks.Count > 0 Then MsgBox "hyperlink present!"
Sub loc()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
        K = K + 1
        Next Col
Next I
' OUTPUT
covid ko biết làm gì , nghịch ngợm code của bạn; check thử xem ok không
Public Function checkHyperlinks(rng As Range) As Boolean
    If rng.Hyperlinks.Count > 0 Then checkHyperlinks = True
Sub loc()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    If Not checkHyperlinks(Range("A" & 2 + I)) Then
            K = K + 1
        Next Col
Next I
' OUTPUT
Sub loc()
Cần gì kiểm tra, nhìn bằng mắt thường là thấy sự khác biệt liền Hyperlink thì có chữ màu xanh và gach đích.
Do tôi đọc tiêu đề bài viết là "giúp mình câu lệnh để hiểu là ô đó có Hyperlink", mà không đọc nội dung nên có sự hiểu nhằm.
Vậy, bạn thử dùng code cùi mía nay đi, nó sẽ Copy những Cell không phải Hyperlink sang sheet 2:
Sub Copy()
    Sheet2.Range("A4").CurrentRegion.ClearContents
    With Sheet1
        .Range("$A$2").AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterAutomaticFontColor
        .Range("A2").CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheet2.Range("A4")
- Nếu người dùng định dạng ô chứa hyperlink với màu Auto thì sao?
- Nếu người dùng định dạng ô không chứa hyperlink có màu đỏ thì sao?
Code "cùi mía" này lọc dựa trên hiện tượng chứ không bắt đúng bản chất
Sub Copy()
    With Sheet1
Đã thử và code chạy sai. Ví dụ test đó tô màu thì nó hiểu là Hyperlink luôn
Sub loc()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
            K = K + 1
        Next Col
Next I
' OUTPUT
cảm ơn anh. Code anh chạy quá chuẩn. Nhưng cho hỏi em tự viết theo kiểu của em sao nó lại không chạy được
Sub loc()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
If Not sArr(I, 1).Hyperlinks.Count > 0 Then ' Nó báo lỗi dòng này
K = K + 1
Next Col
Next I
' OUTPUT
Sub loc()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
K = K + 1
Next Col
Next I
' OUTPUT
sArr là mảng thì làm gì có thuộc tính Hyperlinks gắn phía sau chứ
Mảng theo đúng định nghĩa là một dãy phần tử cùng loại xếp liền nhau.
Mảng đối tượng thì phần tử của nó vẫn có thuộc tính như thường. Mảng mà các phần tử của nó là range object thì dĩ nhiên các phần tử đều có thuộc tính Hyperlinks.
Dim a(1 to 1) As Object
Set a(1) = Range("A1")
x = a(1).Hyperlinks.Count
Chỉ là ở bài này, khi copy:
thì lệnh gán vào mảng chỉ copy 'Value' của range vào mảng thôi. Các phần tử của sArr là Variants, chứa các kiểu đơn giản, không còn là Range Object nữa.
