Sửa lỗi khi Record macro có nội dung 1 hàm dài xuống dòng bị lỗi (1 người xem)
tranhthurac
Mã code từ record
Sub record()
    Sheet17.Range("x10").Formula = _
        "=IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(RC[-1]),4),""1"","""")&ROW())="""",""""," & Chr(10) & "IF(OR(INDEX(solieu,RC[-3]+3,(R6C[2]-1)*R3C2+R4C7)="""",RC[12]=R2C2),""""," & Chr(10) & "IF(AND(INDEX(solieu,RC[-3]+3,(R6C-1)*R3C2+R4C7)="""",RC[2]>0),RC[2]," & Chr(10) & "IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(RC[5]),4),""1"","""")&7)/100>442,((RC[4]*100)-TRUNC(RC[4]*100))/150,0)+IF(RC[12]=R1C2,RC[2]-RC[-9]/1000" & _
        "olieu,RC[-3]+3,(R6C-1)*R3C2+R4C7)))))"
Mã code phải sửa lại
Sub sualai()
        "=IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(RC[-1]),4),""1"","""")&ROW())="""",""""," & Chr(10) & "IF(OR(INDEX(solieu,RC[-3]+3,(R6C[2]-1)*R3C2+R4C7)="""",RC[12]=R2C2),""""," & Chr(10) & "IF(AND(INDEX(solieu,RC[-3]+3,(R6C-1)*R3C2+R4C7)="""",RC[2]>0),RC[2]," & Chr(10) & "IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(RC[5]),4),""1"","""")&7)/100>442,((RC[4]*100)-TRUNC(RC[4]*100))/150,0)+IF(RC[12]=R1C2,RC[2]-RC[-9]/1000,INDEX(solieu,RC[-3]+3,(R6C-1)*R3C2+R4C7)))))"
Chỗ xuống dòng bị thiếu ,INDEX(s
Bác nào biết chỉ giúp.
Tks
Mã code từ record
Sub record()
Sub sualai()
Tks
Là sao vậy bạn? Ý bạn muốn là gì?
Không hiểu tại sao khi record macro, nó cho ra đoạn mã code như cái đầu, không có chạy được, do việc gắt xuống dòng bị lỗi.
Như đoạn code trên vừa thừa vừa thiếu: Dòng trên thì thứa ký tự " &, còn dòng dưới thì thiếu ,INDEX(s
Bạn hướng dẫn giúp cách record macro mà không bị lỗi khi đoạn code có xuống dòng.
Cách mình đang làm thủ công hiện tại là ngắt biểu thức làm 2, rồi record 2 lần, sau đó ghép nối code lại, cách này mất nhiều thời gian và hay bị lỗi do nhầm lẫn.
Bạn nói thế nào chứ tôi record vẫn bình thường mà, có cắt thiếu miếng gì đâu.
Có thể bạn đưa file giả lập lên không (?)
}}}}} :D }}}}}
Có thể trong công thức Excel có các khoảng trắng, xóa hết các khoảng trắng rồi thu macro lại
Tôi nghĩ là cái phiên bản macro kia nó cũ, không chép được công thức dài trên 255 ký tự.
Cách đi vòng là dùng name để rút ngắn công thức.
Sử dụng Excel 2013 bạn à.
Xem lại video, sub Test không phải macro gốc mà đã qua chỉnh sửa :cool:
Video là làm lại để ghi lại các bước làm để nhờ các bác kiểm tra giúp có bị sai gì hay không. Kết quả làm ở video là đoạn code
Sub record() Sheet17.Range("x10").Formula = _ "=IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(RC[-1]),4),""1"","""")&ROW())="""",""""," & Chr(10) & "IF(OR(INDEX(solieu,RC[-3]+3,(R6C[2]-1)*R3C2+R4C7)="""",RC[12]=R2C2),""""," & Chr(10) & "IF(AND(INDEX(solieu,RC[-3]+3,(R6C-1)*R3C2+R4C7)="""",RC[2]>0),RC[2]," & Chr(10) & "IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(RC[5]),4),""1"","""")&7)/100>442,((RC[4]*100)-TRUNC(RC[4]*100))/150,0)+IF(RC[12]=R1C2,RC[2]-RC[-9]/1000" & _ "olieu,RC[-3]+3,(R6C-1)*R3C2+R4C7)))))" End Sub
Bạn gởi sub gốc không chỉnh sửa mới biết bị gì
Bạn gửi file đang làm lên nhé.
Gửi bạn file đính kèm, nhờ bạn kiểm tra giúp. Cái mình đang record là ô X10, sheet 2. XLSL 1-14
Sub gốc không chỉnh sửa gì ở đây bạn
Sub record()
Để đoạn sub gốc này không có chạy, muốn chạy thì mình phải sửa lại như sau
Sub sualai()
Việc sửa thủ công bằng cách ngắt biểu thức ra làm các đoạn nhỏ, rồi chép từng đoạn code ghép lại, vừa mất thời gian và hay bị sai sót làm lại nhiều lần mới dc :(
Biểu thức tính toán có thể rút giảm dc, nhưng do tính chất công việc không rút ngắn dc.
Quả thực là nếu đã dùng VBA thì không ai lại dùng nó để đi điền công thức cả.
Nhìn Rờ với Cờ chóng mặt, viết thế này cho dễ.
Sub vidu()
    Dim congthuc As String
    congthuc = _
        "=IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(W10),4),""1"","""")&ROW())="""","""", " & _
        "IF(OR(INDEX(solieu,U10+3,(Z$6-1)*$B$3+$G$4)="""",AJ10=$B$2),""""," & _
        "IF(AND(INDEX(solieu,U10+3,(X$6-1)*$B$3+$G$4)="""",Z10>0),Z10," & _
        "IF(INDIRECT(SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(AC10),4),""1"","""")&7)/100>442," & _
        "((AB10*100)-TRUNC(AB10*100))/150,0)+IF(AJ10=$B$1,Z10-O10/1000,INDEX(solieu,U10+3,(X$6-1)*$B$3+$G$4)))))"
    Sheet17.Range("X10").Value = congthuc
Sub vidu()
    congthuc = _
Cảm ơn bạn, mình đã hiểu cách làm, vì không có kiến thức nhiều, nên sử dụng chức năng record lại để chỉnh sửa trên đó :(
Tại mới tìm hiểu và đang chờ sách VBA cơ bản GPE chuyển về để đọc.
Sub record()
Sub sualai()
Bị cắt đúng 255 ký tự như bài #10
Sub vidu()
    congthuc = _
Bạn cho hỏi cách để không hiển thị địa chỉ tương đối Rờ Cờ, mà cho nó hiển thị địa chỉ tuyệt đối A2, hay X6....
Có làm theo hướng dẫn, tùy chọn (bật hay tắt) nút Use Relative Refrences thì nó vẫn cứ Rờ và Cờ như thường :(hoi 3.jpg
