Hỗ trợ Merge cell các dòng với điều kiện cho trước. (2 người xem)
kimhoang94
Xin chào mọi người,
E có 1 file dữ liệu gồm mã Cột mã ID (A) và Cột Name sản phẩm (C), vấn đề xảy ra khi trong cùng 1 cột A xuất hiện nhiều mã ID giống nhau và với mỗi hàng thì có tên sản phẩm khác nhau, nên rất mong mọi người có thể hỗ trợ giúp e 1 đoạn code nào có thể tự động merge các sản phẩm của cột C theo điều kiện là các mã giống nhau của cột A được không ạ. Em xin đính kèm hình minh họa và file dữ liệu.
Em gửi kèm là hình ảnh sau khi e ngồi merge tay lại rồi ạ:
Rất mong mn có thể giúp đỡ, do số lượng hàng lên đến gần 1000 dòng nên merge xong là e rụng rời luôn.
File e đính kèm có phân nửa thôi ạ, e đã merge hết phân nửa ùi.
Xin chào mọi người,
1) Chúng ta có thể sort cột A trước (mục đích để tập hợp các ID giống nhau) rồi mới tính tới merge được không bạn?
2) Trường hợp đã có vùng merge sẵn thì sao?
Xin chào mọi người,
Bạn thử đoạn Code này xem sao
Sub Merge_cell()
    Dim Dic As Object, sKey As String
    Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long
    Dim R As Long, C As Long, Cskey As Long
With Sheets("Query result")
    sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 6).Value
    R = UBound(sArr, 1): C = UBound(sArr, 2): Cskey = 1
    ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
    For I = 1 To R
        sKey = sArr(I, Cskey)
        If Not Dic.Exists(sKey) Then
            K = K + 1
            Dic.Add sKey, K
            For J = 1 To C
                 dArr(K, J) = "'" & sArr(I, J)
            Next J
            For J = 1 To C
                If J = Cskey Then GoTo Tiep Else dArr(Dic.Item(sKey), J) = _
                        dArr(Dic.Item(sKey), J) & Chr(10) & sArr(I, J)
Tiep:
            Next J
    Next I
    With Range("I2")
        .Resize(10000, C).Clear
        .Resize(K, C) = dArr
        .Resize(K, C).Borders.LineStyle = 1
Set Dic = Nothing
Xin chào mọi người,
Tôi sửa code bài 3 của PacificPR và lấy dữ liệu sang sheet Ket_Quả để thực hiện việc gộp dữ liệu.
Thực hiện như sau: Copy dữ liệu cần gộp vào sheet Query result, sang sheet Ket_Quả nhấn nút ta sẽ được kết quả gộp như hình.
dạ e có filter cột A trc để dồn các số giống nhau lại ak, mà lúc gửi file thì e gửi nhầm file raw T.T
Sub Merge_cell()
    For I = 1 To R
            K = K + 1
            Dic.Add sKey, K
            For J = 1 To C
            Next J
            For J = 1 To C
Tiep:
            Next J
    Next I
    With Range("I2")
Set Dic = Nothing
em cảm ơn PacificPR nhiều lắm ạ.
dạ e cảm ơn be09 nhiều , e đã thử và thành công ngoài mong đợi luôn, cảm ơn mn nhiều. <3 <3 <3
Sub Merge_cell()
    For I = 1 To R
            K = K + 1
            Dic.Add sKey, K
            For J = 1 To C
            Next J
            For J = 1 To C
Tiep:
            Next J
    Next I
    With Range("I2")
Set Dic = Nothing
Không dùng Dic được không :p
Không hình dung được cách dùng combobox, bạn viết lệnh cho mình và anh em học hỏi /-*+/
Với dạng gộp dữ liệu này, chúng ta có thể dùng Dictionary cũng được, Collection cũng được, xử lý trên Array hay Range cũng được, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp mới, đó là sử dụng ComboBox để làm việc này, rất dễ hiểu để thực hiện.
Các bạn cần phải tạo một ComboBox trên UserForm (nên) hoặc trên Sheet để thực hiện nhé!
Đây là code của thủ tục này:
Sub GopDuLieu()
    Dim arrNguon
    Dim c As Byte
    Dim cbxGopDuLieu As MSForms.ComboBox
    Dim e As Long, n As Long, r As Long, u As Long
    e = Sheets("Query result").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arrNguon = Sheets("Query result").Range("A2:F" & e).Value
    u = UBound(arrNguon, 1)
    Set cbxGopDuLieu = UserForm1.ComboBox1
    cbxGopDuLieu.Clear
    With cbxGopDuLieu
        For r = 1 To u
            .Text = arrNguon(r, 1)
            If Not .MatchFound Then
                .AddItem arrNguon(r, 1), n
                For c = 1 To 5
                    .List(n, c) = "'" & arrNguon(r, c + 1)
                n = n + 1
                For c = 1 To 5
                    .List(.ListIndex, c) = .List(.ListIndex, c) & vbLf & arrNguon(r, c + 1)
        r = .ListCount + 1
    Sheets("KQ_ComboBox").Range("A2:F" & Rows.Count).Clear
    With Sheets("KQ_ComboBox").Range("A2:F" & r)
        .Value = cbxGopDuLieu.List
        .VerticalAlignment = xlTop
        .WrapText = True
