Máy khởi động lúc được, lúc không (1 người xem)
Dauthivan
Thành viên tiêu biểu
Máy tại nhà em không hiểu tại sao, khi khởi động hôm được (máy hiện lên màn hình chỉ thao tác cần ấn phím F1 thì nó mới khởi động), hôm thì không được (máy có dấu hiệu kêu ee tựa như con gì bay vào tai ta); lúc thì khởi động lên sau khi bấm F1 thì màn hình xuất hiện mành đỏ. Em xin được hỏi các anh chị máy của em bị virut hay là hết pin hoặc bị hỏng ram ah (nếu là vi rút mà trong máy của em có rất nhiều dữ liệu quan trọng thì làm sao diệt được vi rút mà vẫn cứu được dữ liệu, em nên dùng phần mềm nào để diệt virut).
Cám ơn các bác nhiều
Thông thường khi không khởi động đựoc ngay từ đầu ít khi người ta nghi ngờ cho virus mà nghĩ đến lổi ở phần cứng!
Nếu bạn cũng đã tình nghi Pin hoặc RAM thì có thể thử: Thay Pin, tháo RAM lau chùi...
Thử mới biết chứ
Bạn kiểm tra luôn cái quạt và là vệ sinh , dữ liệu nên lưu ra USB , nếu nhiều bạn share và copy nó qua 1 máy khác
Nêu bạn thấy máy có tiếng bip kéo dài, thì lỗi do ram. Nếu ko thấy thì bạn kiểm tra quạt chíp, nếu vẫn ổn thì bạn cắm lại các rác ổ cứng lại. Xong mà vẫn ko được thì cài lại win. còn bạn muốn diệt viuss thì mua BKpro.
Theo như suy đoán của các bạn cũng như của tôi thì trong trường hợp này bạn nên nhờ những người có chuyên môn sâu trực tiếp kiểm tra vì họ mới có các thiết bị như RAM, PIN,ổ cứng, và biết thiết lập lại CMOS, có các thiết bị để sao lưu dữ liệu dự phòng và cài đặt lại Windows khi cần thiết. Vì bạn biết đấy đôi khi sửa chữa phần cứng của máy tính là phải dùng phương pháp loại trừ để test máy mà. Có nghĩa là sử dụng từng thiết bị mà chúng ta đang chuẩn đoán là hỏng hay bị lỗi thay thế vào, nếu máy hết lỗi thì kết luận máy bị hỏng thiết bị đó, còn không lại thay thiết bị khác và test tiếp....
Theo mình nghĩ là pác nên Format rồi cài lại Win đi -đợt trước mình cũng bị vậy !
